На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ Pavlik, -FLANKER-, amironof, Барабашка_Азимут_, AlexR, Armada78, pizza]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Восстановление транзисторного приемника
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Июн 2018 13:17:56 · Поправил: Simon (13 Июн 2018 13:20:04) #
Мотроник
Если уж про Россию, то там есть ещё ёмкости(в детекторе) существенно влияющие на работу приёмника в целом...если хоть одна из них "ляжет"...
[img][/img]
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 13 Июн 2018 13:50:00 · Поправил: bonifacij56 (13 Июн 2018 13:54:10) #
Что касается К 10-7В -самый поганый номинал -10Нф. В радиостанциях ЛЁН-В выходили из строя в первые годы или месяцы эксплуатации. и не надо ждать 30-40 лет! КТ315 светло желтые-теряют коэффициент усиления до нуля или периодически обрываются переходы.В УРАЛ АВТО2 В ПЧ(ТРУДНОДОСТУПНОЕ МЕСТО!) кондёр 1000 пикушек типа мини МБМ пробивается. в СЕЛГА404 1000 ПИК В ПЧ ТИПА ПМ 2 ШТ в параллель.тоже попадались пробитые
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 13 Июн 2018 13:58:18 #
Simon
Их не менял. Сегодня поменяю. А с проводами как поступить? Вернуть обратно как было?
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Июн 2018 14:04:42 · Поправил: Simon (13 Июн 2018 14:29:00) #
Лучше вернуть, ибо вы нарушили монтажную ёмкость плюс добавили проходную(между гетеродином и ВЧ)...
Плюс ко всему(судя по фото),вы уложили жгут по периметру корпусной пластины.
От КПЕ, самый лучший вариант навесной(воздушный) монтаж,по заводскому...меньше паразитная ёмкость.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 13 Июн 2018 14:20:06 #
Simon
Хорошо. Верну на место. Хорошо что перед переделками сделал фото.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 15 Июн 2018 18:25:40 · Поправил: Мотроник (15 Июн 2018 18:47:20) #
Вернул всё на место. Все провода расположены так как и было. Все конденсаторы поменяны, напряжения транзисторов все в норме, непропая или обрыва дорожек нет. Сейчас вся шкала на всех диапазонах работает вся, но ничего не ловит. Немного пробивался местный приводной маяк, на Селге гораздо громче. И появилась какая-то странность - посередине СВ диапазона поймались местные радиохулиганы. Хотя их в принципе там быть не должно. Куда дальше лезть, уважаемые? Фильтр ФП1П может выйти из строя?
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 17 Июн 2018 15:33:37 #
Ничего у меня не выходит толкового. Тишина , точнее лёгкий шум на всех диапазонах. Единственное заметил что при касании эмиттера транзистора Т1 (выделил красной точкой), даже самой короткой металлической отвёрткой, появляется хороший эфирный шум. Как будто и всё работает. Видимо придётся на запчасти.
Pavlik
Online3.0
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Июн 2018 16:36:40 · Поправил: Pavlik (17 Июн 2018 16:42:07) #
С базы VT1 есть чутьё? Транзистор исправен? Куда идёт нижний вывод С14 который в цепи эмиттера VT1, и исправен ли он? Диод VD4? Приборы то какие есть? Что с настройкой и работой гетеродина?
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 17 Июн 2018 18:45:23 · Поправил: Мотроник (17 Июн 2018 19:27:33) #
Pavlik
При касании базы эффект совсем не такой. Шум появляется но гораздо тише. Транзистор исправен. С14 исправен и идёт к переключателю диапазонов. Диод также исправен. А из приборов китайский мультиметр. Про настройку единственное что могу сказать - контура не тронуты. В этом приемнике вся плата уже перепаяна. Я уже морально готов к разборке переключателя диапазонов.
Дата: 17 Июн 2018 22:43:24 #
Мотроник
фильтры ФП1П1-60 и -61 имеют очень высокую надёжность, лучше MURATA. Сборка намного надёжнее и кристаллы не подвергаются разогревом при пайке.
Разделяйте поиск ошибки в 3 направления.
1) УПЧ
2) гетродин
3) УВЧ
Чтобы смеситель работал более менее эффективно, ему 100...200мВ (размах) достаточно.
Причины могут быть в комбинации. Поэтому каждый из узлов надо отдельно проверять.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 17 Июн 2018 23:22:35 #
Исправен-это звонится как целый?надо просто заменить на другой.может усиленне на рабочей частоте упало.бывает такое.
1428
с мая 2004
Дата: 18 Июн 2018 13:12:16 · Поправил: 1428 (18 Июн 2018 13:24:29) #
Хулиганы бывают на 1.7 и 3.1 которых было слышно?
Убили КПЕ входного контура, а раньше он работал.
Сейчас на СВ и ДВ работает вся шкала
Нечего было умничать т.е паять выводы КПЕ, менять заводские кабеля.
О необходимости паять выводы пластикового КПЕ исключительно с теплоотводам самому догадаться было нельзя?
Ничего страшного не случилось (если КПЕ работает).
В Гугле есть методика настройки транзисторного супергетеродина.
Требуется целый зоопарк приборов и умение работать с приборами.
Одного умения паять недостаточно для полноценного ремонта.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 18 Июн 2018 13:21:09 #
1428
Работы завершены. На запчасти.
Pavlik
Online3.0
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Июн 2018 14:16:05 #
Мотроник
Жаль приёмник. Хотя я бы его восстановил.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 18 Июн 2018 15:17:18 #
Мотроник
Извиняюсь - сильно занят. Привёз с дачи родную 303-Ю - черную, 303--Ю в коричневом цвете (конец 80-х_,обе - рабочие, проверил. На черной - нет ручки, тлескоп - в идеале, стёрта надпись Россия-303, на коричневой всё в комплектте, но там уже батарейный отсек не под крону, а по 4 шт. АА.
Дата: 18 Июн 2018 16:03:22 #
Мотроник
если КПЕ прожгли паяльником - в www.quartz1.com есть несколько СССРовских КПЕ. Лучше научиться на простом приёмнкие, чем потом таким же образом уделать более сложный и ценный.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 18 Июн 2018 16:54:46 · Поправил: Мотроник (18 Июн 2018 16:59:01) #
БП630
Я буду рад любому рабочему. Кроме того умеющийся у меня корпус в отличном состоянии, так что это не критерий. Главное что-бы работала. Кстати, у меня под под 4 батарейки.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 18 Июн 2018 16:56:20 #
КПЕ не пострадал, в этом я уверен. Что-то где-то ещё. А что где не могу узнать. Я уже всю плату перепаял.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 18 Июн 2018 16:57:32 · Поправил: Мотроник (18 Июн 2018 16:57:48) #
Pavlik
У меня самого есть мотивы его восстановить. БП630 обещал подарить такой-же рабочий, и уж один, но полностью в идеале займёт своё место, то где когда-то стоял.
Дата: 19 Июн 2018 09:54:52 #
Ну соберите из двух один, только потом настройте, чтобы работал нормально.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Июн 2018 13:36:30 #
Если бы он умел это делать то давно бы починил.
Не умеет и нечем.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 19 Июн 2018 13:50:08 #
откровенно говоря 1428 прав.
Дата: 19 Июн 2018 21:01:31 #
1428
мы с Вами тоже когда то не умели и нечем было. И все равоно в итоге настроили, сначала хреново, а потом правильно. Иногда поможет отложить, начитаться, потом продолжать.
Pavlik
Online3.0
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 20 Июн 2018 08:50:50 #
Мотроник
Хоть книга и конца 60-х годов, но для Вашего вопроса актуальна полностью. Почитайте внимательно на досуге. Если есть желание восстановить аппарат и чему-то научиться, то у Вас должно всё получиться.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 20 Июн 2018 09:52:32 · Поправил: Мотроник (20 Июн 2018 09:56:39) #
Pavlik
Спасибо, книгу внимательно изучу. А приёмник верну к правильной работе. так или иначе. Ведь не боги-же горшки обжигают.
Pavlik
Online3.0
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 20 Июн 2018 10:13:06 #
Мотроник
Тогда могу только пожелать, чтобы у Вас всё получилось :)
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 20 Июн 2018 10:41:17 #
Pavlik
Спасибо за поддержку. Обязательно всё получится.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Июн 2018 11:27:03 · Поправил: Simon (20 Июн 2018 11:47:23) #
Мотроник
Было бы желание.
Вспомнил как я ,совсем юный(ходивший в тот момент на курсы телемастеров в ДОСААФ), решил отремонтировать ВЭФ-202. Подаренный когда то мне моим Дедом.
Из приборов были только паяльник, Ц4313 и начальные знания о радиоприёмниках.
Неисправность проявлялась,как потеря чувствительности на всех диапазонах.
Не долго думаю,пошёл в Радиомагазин и купил все ВЧ транзисторы (П422,П423) чтото по 40 копеек за штуку(1977г)...заменил все сразу.
Сразу увеличилось чутьё, решил подстроить ПЧ тракт.
Отключить АРУ не получилось,но хватило ума настраивать на слабом сигнале СВ диапазона поздним вечером.
Тогда станций было много и в том числе Советских...
Короче тогда всё у меня получилось, просто было большое желание...
P.S.
Много воды с тех пор утекло, тот радиоприёмник был утерян...
Но несколько лет назад подвернулся точно такой же , я его восстановил и сейчас у меня в "коллекции",как память о юности.
Кстати и Ц-шка ещё жива...
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 20 Июн 2018 11:55:16 #
У меня похожая ситуация.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 01 Июл 2018 10:48:55 #
Есть ещё "Океан-209". Вроде работает, но там тоже много флажков и "шоколадок". Менять их? Приёмник 79 года. Электролиты заменены все.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
