На сайте: гостей - 71,
участников - 2 [ Pavlik, autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Восстановление транзисторного приемника
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 27 Фев 2007 01:11:14 · Поправил: zanzibarr (27 Фев 2007 02:09:40) #
Приобрел по случаю вот такой приемник,"Невский-402". но есть проблема - при включении появляются ритмичные щелчки, и свист, станции можно поймать, но в промежутках вмежду станциями все тот же треск и свист явно не эфирного происхождения, приемник 1990 года выпуска, хочу спросить лечится ли такое заменой электролитов, или дело серьезнее,спасибо если кто поможет советом по восстановлению!!!
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 27 Фев 2007 02:07:24 #
UncleHm
Оттуда
Дата: 27 Фев 2007 02:40:12 #
я бы начал с того, что поменял бы все электролиты даже не интересуясь их работоспособностью.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 27 Фев 2007 12:05:13 #
Полностью согласен с UncleHm, после этого работоспособность восстановится на 99,99% (остаток - на кривые ручки)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Фев 2007 15:12:32 #
У меня появилась похожая проблема с вещательным старым советским приемником, после того как я его на балконе подержал. Крутить ручку настройки, стоит жуткий треск, иногда, если удастся попасть слышна одна станция. Может конденсат или окись где сильная?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Фев 2007 15:14:00 #
Народ, старые "электролиты" от сильных перепадов температуры и влажности накерниваются?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 27 Фев 2007 15:23:07 #
Mexico
В смысле "накрываются"?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 27 Фев 2007 15:32:24 #
Mexico
Если "маде ин Баку" прошлого века,то они и без перепадов температуры накрываются:)).
На морозе К50-6, К50-16, К50-35....Короче,не работала апаратура с ними:)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Фев 2007 16:11:12 #
До того как я его сдуру на балконе оставил приемник отлично пахал =(
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 27 Фев 2007 16:44:18 #
9c107
К50-6 делали не в Азербайджане, а в Армении.
А вот К50-35 очень даже неплохая вещь, до сих пор валяются где-то выпуска 80-х годов. Ёмкость не потеряли, всё в пределах допуска (20%). Конечно размеры у них охренительные и в что-то восстанавливаемое их ставить западло, а вот в каком-нибудь макетике с временем жизни в пару дней они сойдут :)
пантелеич
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2007 17:00:26 #
Подкиньте, пожалуйста, логотипы заводов, конденсаторы которых не следует использовать (я имею виду советские), чтобы сразу было видно: ага, это армянский, фтопку его!
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 27 Фев 2007 17:12:34 #
Логотипы советских заводов были где-то на сайтах дистрибьюторов.
Один из них - ЗИП-2002. Там есть логотип ереванского завода "нейрон".
http://www.zip-2002.ru/?z=177
Но кроме этого можно и сейчас купить такой "импортный" китайского изготовления, что будет как армянский и даже хуже. Лично сталкивался. Поэтому давно уже забил на алюминиевые штыревые конденсаторы. Их - только в БП, в остальном - планарный тантал от Kemet.
Arnold
с июл 2005
Дата: 27 Фев 2007 20:48:56 · Поправил: Arnold (27 Фев 2007 20:49:31) #
Ну раз пошел разговор про К50-6... 1980-1985 минус армия работал на одном из столичных заводов,выпускавших кроме оптики спецназначения и таких же микросхем ещё и телевизоры.Во всех блоках телевизоров настоящей напастью были К50-6 с логотипом
Новые изделия! В конце концов был создан участок,через который проходили ВСЕ комплектующие платы/блоки и где выдергивали указанные изделия и впаивали кондёры другого завода.Этот опыт пригодился мне и позже.Даже если аппарат работает,не поленитесь-выдерните и замените эту гадость.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 27 Фев 2007 21:01:53 #
Этот логотип принадлежит армянскому "Диполю" из города Камо.
Arnold
с июл 2005
Дата: 27 Фев 2007 21:24:45 #
Да,оно и есть,но что интересно-все поголовно на заводе называли этот логотип - "сигма"
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 28 Фев 2007 01:13:27 #
Сегодня, вернее уже вчера, заменил все электролиты на новые - ожил приемник!!
Спасибо ВСЕМ !!!
485
с мар 2005
Дата: 28 Фев 2007 02:06:56 #
Коль скоро речь пошла о восстановлении транзисторных приемников, хочется затронуть и проблемы, не связанные с электролитами. Прежде всего, буду очень признателен за совет по возможным решениям проблемы плохих или трещащих контактов в кнопках переключения диапазонов. По-моему, эта проблема наиболее актуальна для Grundig Satellit, у которых подобные кнопки переключения диапазонов находятся как правило сверху. Нахимаешь, скажем, на SW1, раздается дикий треск, потом вроде сигнал пошел, а как кнопку отпускаешь - пропадает опять. Подергаешь так раз десять - вроде проблема исчезает, но при переключении на SW2 все повторяется снова. Разобрать эти механические сборки кнопок весьма проблематично. Может быть есть какая-то жидкость по снятию нагара и решению проблемы?
В отношении контактов барабанов переключения диапазонов по типу тех, что стояли на ВЭФ-12 - ВЭФ-206 вроде уже было обсуждение, но к окончательному выводу вроде так и не пришли. Так все же, спирт годится, или нет? Понятно, что шкурить их точно не стоит! Но вот совет по поводу чистки пальцем мне показался трудно-реализуем - там такой черный нагар на контактах, что палец его точно не снимет. Коль скоро речь о серебре на контактах, может быть, есть химия, которая серебро не съедает, а всю остальную пакость вычищает?
В отношении старых приемников также весьма актуальна проблема очистки батарейного отсека от вытекшего туда содержимого забытых хозяевами батарей. Почему-то этим особенно страдали именно ВЭФы. Может быть кто знает про средство, нейтрализующее эту пакость?
Наконец, буду признателен за опыт коллег по способам устранения царапин на пластиковой поверхности шкалы настройки - тоже весьма актуальная проблема для старых приемников. При том, что приемник починишь и он начинает радовать своим возрождением, затертая и зацарапанная шкала настройки существенно портит восприятие восстановленного аппарата. Вообще, поражаюсь, куда только увлечение радио не приводит - от вполне связанных областей по антенностроению до совершенно неожиданных проблем полировки стекол, восстановления деревянных боковин и поверхностей до жестянки применительно к помятым решеткам громкоговорителей!
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 28 Фев 2007 02:14:40 #
485
В отношении контактов барабанов была такая проблема в ВЭФ 12, чистил заточенным ластиком, раньше были такие красные ластики очень твердые, таким хорошо, или сейчас есть в продаже кит. ластики двусторонние белыйсерый, серая сторона самое то - с меленьким абразивом, а вообще спец химии для очистки контактов полно, в том же Чип и Дипе...
Zlodey
Дата: 28 Фев 2007 09:22:14 #
Из личного опыта скажу,что для зачистки контактов на барабанах ПТК и т.п. хорошо подходит тёрка от спичечного коробка. Там помимо абразивного эффекта происходит какаято хим. реакция,говорят. Инфа из одного старого журнала,уже не помню какого. Ну а потом,после очистки, смазка касторовым маслом. Но это всё ретро,сейчас различная химия рулит.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 28 Фев 2007 09:30:27 #
Касторовым?! Оно же высыхает, и такую пленку даст, что и не отчистите! То же самое, если олифой намазать.
ВСЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА НА ВОЗДУХЕ ПОЛИМЕРИЗУЮТСЯ! То есть густеют, густеют, и высыхают. Подсолнечное, льняное, конопляное, кунжутное, ореховое, касторовое и так далее.
Arnold
с июл 2005
Дата: 28 Фев 2007 10:25:48 #
От спирта,конечно,вреда не будет,но и толку мало-сам по себе он окисел не растворит.Для контактов барабана нужно именно мягкое трение-чтобы не стереть покрытие контактов-ластик годится.После ластика пройтись по контактам чистой тряпочкой,чуть "смоченной" ЦИАТИМОМ (сейчас есть и другие смазки),чтобы удалить крошки от ластика,после чего протереть просто чистой тряпочкой-тончайший слой смазки останется -контакт он не ухудшит,но немного защитит от окисления.Насчет кнопок П2К и им подобных-вот действительно проблема.При известных навыках удается полностью разобрать кнопку-правда,если на плате к ней можно свободно подобраться-сняв держатели,пружину,механизм фиксации,затем шток,из которого тут же высыпаются скользящие контакты.Их чистят аналогично,стирая затем крошки от него,как написано ранее.Неподвижные контакты-они же выводы,впаянные в плату-намотанной на подходящую спицу ваткой/тряпочкой с той же смазкой.После чего все собирается-вот самый нудный процесс.Приходилось проделывать не раз,и главное,чтобы кнопка не была особенно стеснена другими деталями.Были рекомендации шприцевать кнопки спиртом-опять же из опыта скажу-бывало,что помогало,а бывало становилось еще хуже-смытая грязь из одного места переходила в другое и после высыхания спирта совсем нарушала контакт.Следы протечек батарей.Если на пластмассе-даже если имеются клеммы,пружинки итп-мыть в воде.Плату в воде не помоешь,мне иногда удавалось отмыть это чистым бензином."Съеденные" дорожки,конечно восстанавливаюся проводами.
Ziegel
с апр 2005
Дата: 28 Фев 2007 11:24:44 #
Я большой любитель старой буржуйской техники, поподает она в руки соответственно убитая временем. Особенно страдают многоконтактные ползунковые переключатели (в металлическом корпусе длинной 3 -10 сМ) в технике 70 - 80 годов. Лечится просто - акуратно выпаивается отсосом с подогревом, снимаются корпус и сами группы замыкающих посеребрянных контактов, все посеребрянное моется в воде с зубным порошком обычной зубной щеткой до блеска, сушится феном, протирается ватной палочкой смазанной смазкой типо "контакт" из ЧипаДипа, собирается, проверяя необходимую пружинистость контактов, припаевается. Главное не запутатся, лучше все этапы разборки сфотографировать. Спирт удаляет только жир, окислы серебра он ни как не торогает.
Меня больше интересует востановление всяких переменных резисторов, чем устраняете треск и восстанавливаете графитовый слой, ну конечно кроме карандаша, от него эффект не долговременный.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 28 Фев 2007 11:58:41 #
Потом на контактах слой окисла появляется с бОльшей скоростью. Уже проходил такое.
Arnold
с июл 2005
Дата: 28 Фев 2007 12:28:54 #
Переменные резисторы.Прежде всего вытащть ось с "бегунком" и выяснить,действительно ли протерся графитовый слой(это сразу видно) или треск связан с окислением скользящих контактов,передающих сигнал(если можно так выразится) на средний вывод.Там металлические "лапки" ползут по металлическому кольцу,соединенному со средним выводом.Чистка и очень легкая смазка.Если же графитовый слой протерся-это хуже-"нарастить" вряд ли возможно,но можно попробовать путем подгибания немного сместить токосъемник на неистертое место.Получается не всегда-зависит от конструкции и как правило смещенный ползунок тоже приводит к стиранию слоя.Очень часто переменники трещат в положении минимальной громкости.По краям графитовой подковки имеются металлизированные участки-тоже могут окисляться или немного осыпаться от ползунка.Чистка.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 28 Фев 2007 12:50:07 #
485
Элементарно...
Необходимы:
1) Кусочек хорошей мягкой кожи, такой чтобы на обратной стороне был замш.
2) Кусочек шерстяного материала. Идеально подходит из старой офицерской шинели.
3) Мягкая (!) хлопчатобумажная тряпочка. Причем лучше всего состарившаясь и поизносившаяся, например кусок старой простыни или наволочки.
5) Паста ГОИ.
Пастой ГОИ натираем кожу. Кожей полируем грубые царапины...
Затем полируем шерстью... Затем тряпочкой. И так несколько раз.
Только не надо спешить, не прикладывать силы.
Результат замечательный. У меня была глубокая царапина на AR8000 - заполлировал полностью.
Аналогично было с YB400 и ATS 909...
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 28 Фев 2007 12:59:37 #
Забыл. Делать все ТОЛЬКО ручками, т.е. никакой техники.
Дольго? Да, но зато надежно.
Arnold
с июл 2005
Дата: 28 Фев 2007 13:19:28 #
Насчет спичечного коробка ничего не скажу-не пробовал, а вот если подышать на спичечную головку и потереть ей контакты реле, скоро будут проблемы.Бывало,ребятам,обслуживающим координатные АТС (на реле) кто-то со стороны сулил большие деньги за ремонт станции.А раньше небольшие координатные АТС были почти на всех предприятиях,но не везде был свой спец.Договорились,ребята приехали,все нашли, все сделали,а как платить,так начинаются лирические отступления.Вот и оставляли такой "привет" скупому начальнику.
485
с мар 2005
Дата: 28 Фев 2007 17:16:04 #
Спасибо за рекомендации и советы, очень интересно!
Вот нашел материал по теме - восстановление радиоприемника Океан-205: http://offtop.ru/dustyattic/v1_443874__.php?of13639=207e1004374b98b34f56102cba601be7
а вот результат на фото: http://www.mikebezrukov.narod.ru/ Вот чего хочется достигнуть! Снимаю шляпу перед проделавшим эту работу.
Wol: Спасибо за совет! В плане удаления царапин на шкале в рекомендации из указанного материала меня смутило использование наждачки: "Технология удаления царапин достаточно стара. Мелкие царапины «сглаживаются» мелкой, глубокие – крупной, а затем мелкой «наждачкой». Завершают процесс мелкой (1000-1500), стараясь получить ровную матовую поверхность. Это операция выполняется в воде.
Далее понятно – войлок, паста ГОИ и вперед." Как-то даже страшно себе представить, как я "шкурю" шкалу у старого Грюндига или почтенной Соньки. При этом все это делать надо в воде, а ведь добраться до собственно шкалы бывает непросто - иногда она впечатывается машинным образом в пластмассу или обрамлена тонким или легко повреждаемым металлом. Ваш подход мне показался реалистичнее и менее опасным. А так зашкуришь до матового, даже подумать страшно.
пантелеич
с ноя 2006
Дата: 02 Мар 2007 10:16:50 · Поправил: пантелеич (02 Мар 2007 10:26:36) #
Спасибо за ценные советы! Мне вот как раз достался приёмник, похоже, содержащий многие из рассмотренных дефектов, к тому же ещё не очень ремонтопригодный - ИШИМ-ооз. Не поможете ли с подробной схемой, чтобы с режимами?
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 03 Мар 2007 03:38:44 #
пантелеич
Вот ТУТ должна быть схема Ишима, посмотрите.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
