Дата: 27 Фев 2007 01:31:59
Знатоки, подскажите что значит строка "TYPE B3". Много раз натыкался на фразы тип А, Б, В... Но чем трансиверы разных типов друг от друга отличаются я так и не понимаю. В поиске по форуму не преуспел. Например, у меня type B3. Это хорошо, вообще, или плохо? Буду признателен за любой ответ.
Дата: 27 Фев 2007 02:36:58
это как у всех =) версия для россии, раскрываема
Дата: 27 Фев 2007 07:08:09
это как у всех =)
Ну за всех не надо говорить. :)
У меня например VX-6Е TYPE B2.
Onehalfe
А на ваш вопрос ответит фирменный документ, который лежит здесь:
Yaesu VX-6R - jumpers & versions |
Дата: 07 Ноя 2009 11:30:31
07 Ноя 2009 15:34:27 - Присоединенная тема: Перерыл все что можно так и не нашел сам ответа на это вопрос. VX6-R B3 и C3?????
yarsu_vx_6r_jumper_versions.pdf <- в этом файле указаны что отличаются только RPT
для версии B3 - 7.6kHz
для версии С3 - 1.6kHz
Что это за параметры, для чего они, объясните?
Дата: 07 Ноя 2009 14:51:34
Это значение "стандартного" разноса приёмо-передачи при работе через ретранслятор.
Дата: 07 Ноя 2009 15:32:27
Спасиб.. Спало понятней но не до конца. :)
у меня B3
Стоит заморачиваться делать из нее C3??
Дата: 07 Ноя 2009 16:48:40
undermined, не стоит. Не грейте голову, В3 самая раскрытая версия из возможных.
Дата: 08 Ноя 2009 03:01:28
У всех на 128,700 "пораженная точка" или только мне не повезло ?
Дата: 08 Ноя 2009 11:32:41
Похоже у всех :-(
Дата: 08 Ноя 2009 12:50:20
У меня еще на 152,100 "пораженная точка"
Дата: 09 Ноя 2009 06:04:22
у мня еще 144.0000
Дата: 09 Ноя 2009 12:46:25
undermined
у мня еще 144.0000
а это как раз не пораженка, открутите антенну или выключите свои замечательные компьютеры :)
Дата: 09 Ноя 2009 19:27:04
согласен с 144 я погорячился )))
а вот 23,400 и 46,800 всегда шипят с антенной иль без.
Дата: 09 Ноя 2009 22:22:50
И не только... 11,7×n
