Дата: 11 Мар 2007 20:43:48 · Поправил: GROT (11 Мар 2007 20:54:52)
Hericsson
Да, дальнобойщики действительно, его любили! Причём с автоантенной на магните. Я на даче, в Лен. области какое-то время использовал. К сожалению, осталась только трубка... Моща у него 12Вт. Тогда и выбора-то телефонов особо не было, да и операторов тоже. Достойное изделие!
Motorola associate 2000
Дата: 11 Мар 2007 22:01:22
GROT
Вторым аппаратом по популярности была Nokia-720, 7 Вт. Суперагрегат... но тяжелый, зараза... :)
Дата: 12 Мар 2007 01:25:46 · Поправил: GROT (12 Мар 2007 01:34:30)
Hericsson
Был такой! С ним так демонстративно любила соответствующая часть населения расхаживать!
Вот здесь про него немножко.
Время ожидания: 20-98 ч.
Время разговора: 20-70 мин.
Масса: 1400 г
Мощность передатчика: 0,15/1,5/7,0 Вт
А с какого девайса началась возможность в NMT450 положить телефон в карман? Вроде, с NOKIA 150? Или ещё что-то было? Вот, кажись, оно...
Дата: 03 Дек 2008 16:44:08
Вот нашёл сегодня Моторолу Profile 300.
Сижу думаю что из неё сделать ;).
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 03 Дек 2008 16:51:08
Моторола эта вроде AMPS/DAMPS.
там слушать практически некого ;)
Дата: 03 Дек 2008 16:54:23
А ни у кого случаем нет основного блока (трансивера) к Motorola International 2500?
Дата: 03 Дек 2008 17:11:16
Т80
НЕ GSM точно!
Пока она ещё "горячая" (т.е. свеженайденная!).
Померил аккумуль - 1 вольт вместо 6 .
Сначала попробую оживить его.
А потом посмотреть исправен ли аппарат, или нет.
На детскую игрушку переделать его всегда успею.
Кстати ни у кого не завались доки по этой мотороле?
(Инструкции, схемы, секреты ... а то в и-нете уже большая часть инфы удалена за ненадобностью).
Дата: 03 Дек 2008 20:49:25
Motorola Сервисный режим AMPS/DAMPS/NAMPS телефонов
В этой статье рассматриваются некоторые малоизвестные функции AMPS/NAMPS/DAMPS телефонов от Motorola, очень вероятно, что они могут понадобиться Вам в жизни.
Заранее предупреждаем, что это сервисные настройки, и работать они могут не на всех телефонах, так что вы действуете на свой страх и риск.
Проверено на TeleTac250, Profile300e.
Итак: как сломать пароль (например Вы включаете чужой телефон, а он высвечивает Loc'd и стандартный пароль "123" не подходит):
-включаем телефон
-Видим Loc'd
-жмем (FNC)-00**83786633-(STO)-# (вход в сервисный режим) - в итоге должны увидеть US' -жмем 55# - это настройки пользовательских параметров -жмем несколько раз * пока не увидим мигающие по очереди 7 и 000000, нули -это системный код который надо вводить при "легальной" смене пароля
-жмем еще раз * и видим мигающие по очереди 8 (оно нам не надо) и трехзначное число - пароль, которое нам и нужно
-теперь можно выключить телефон, а при включении набрать тот самый код из трех цифр!!!
Общий сброс телефона, может понадобиться например при продаже телефона:
-включаем телефон
- жмем (FNC)-00**83786633-(STO)-# (вход в сервисный режим) - в итоге должны увидеть US'
-давим 32# (нужно ждать пока не пикнет или не перезагрузится),
-сбрасываются все таймеры, все телефонные книги, все настройки возвращаются в состояние по умолчанию;
настройки вашего оператора ессно останутся (телефон резетится около минуты)...
У меня работает. Для включения передатчика набрать 05# или 56# приёмник включается только после отмены 56#, набрать надо 08#
Это для модели M70A, на других не известно.
Дата: 04 Дек 2008 08:20:01 · Поправил: twister (04 Дек 2008 08:35:22)
Если телефон окажется живой, попробую.
Нашёл в И-нете только англицкую инструкцию для юзеров.
Чет как-то мало ... большая часть ссылок уже стёртые.
Дата: 04 Дек 2008 11:16:18
Кажысь Benefon Delta раньше чем 150-ка Нокиевская появилась.
Дата: 04 Дек 2008 12:19:20 · Поправил: twister (04 Дек 2008 13:04:16)
Аккумулятор удалось немного оживить.
Щас стоит на зарядке.
Кстати нет случаем у кого-нибудь распиновки разъёма на Мотороле Profile 300е.
Дата: 04 Дек 2008 14:44:33 · Поправил: twister (04 Дек 2008 15:07:04)
Телефон живой (включается, что-на дисплее показывает, на кнопки реагирует).
Интересно что показывает 2 палки ;) сигнала, и индикатор "Нет обслуживания" не загорается ;).
Такие глюки наверное от долгого лежания с посаженным аккумулятором?
Телефон не был залочен (а возможно просто сбросился полностью?).
Кстати АМPS до 2010 года вроде как разрешен к эксплуатации.
К тому же некоторые локальные операторы вроде как не все ушли из этого диапазона.
У нас Архангельские мобильные линии (ныне Теле-2 Архангельск) имеют лицензию на этот вид связи.
Дата: 04 Дек 2008 15:31:10
Интересно ... а есть ли возможность сделать микросотовую связь стандарта AMPS?
Т.е. какую нибудь небольшую простейшую маленькую базовую станцию, подключенную к обычной АТС-ке?
Радиус сотня метров ;) .
Было бы очень забавно ;) .
Дата: 04 Дек 2008 18:26:27 · Поправил: haba (04 Дек 2008 18:26:58)
WolF
не ты что дельта пожже была...
twister
конечно можно. для начала надо раздобыть контроллер БС наверняка где нить списанные валяются. а потом прикрутить его к паре радиостанций с дуплексным фильтром. ну и как то попытаться положить свою домашнюю абонентскую линию в поток Е1.
вобщем худо бедно эксперимент потянет на 4хзначную сумму в доллерах :)
Дата: 04 Дек 2008 18:31:48
twister
Дык открыть сервисный режим, выбрать любой из доступных для приема и передачи канал, и общаться!
Причем в дуплексном режиме.
Я пробовал со стандартными антеннами - метров 500-700 держит в обе стороны (причем среди домов с земли).
На прием где-то 1 км, слышно прерывисто.
Дата: 05 Дек 2008 09:57:13
haba
Да в принципе там Е1 нафик не нужен.
Если прикручивать байду, то к обычной офисной АТС.
Т.е. что бы номера сотового были обычными внутренними АТС.
TEXHOMAH
А сервисном режиме какие функции выбирать?
У вас случам нет описания?
А то не нашёл ничего по сервисному меню Моторола Профиль 300.
Ссылки в большинстве своем уже умерли.
К тому же у меня только один телефон ;) .
Дата: 05 Дек 2008 10:08:56 · Поправил: RA1AEF (05 Дек 2008 10:12:16)
Дата: 05 Дек 2008 10:11:26
Дата: 05 Дек 2008 10:12:07
twister
Вы точно уверены что у контроллера БС есть обычные аналоговые интерфейсы?
Дата: 05 Дек 2008 10:15:14
haba
А станции телефонные сейчас большей частью цифровые ;)
Дата: 05 Дек 2008 16:55:49
У нас в приморском крае уже давно пофиксили дампс, абонентов на гсм перевели бесплатно.
Дата: 05 Дек 2008 21:00:57
twister
у ВАС дома АТС стоит чтоли? прикольно :)
Дата: 07 Дек 2008 13:25:09
haba
НУ зачем же дома ... на работе.
Поставили новую цифровую АТС Nortel-LG.
Дата: 10 Фев 2015 11:18:15 · Поправил: brookebond (10 Фев 2015 12:11:44)
добрый день господа !!! подкинули мне Motorola associate 2000 . помогите мне разобраться с меню и так далее . дайте какие нибудь команды - на данный момент я сейчас как рыба об лёд - спасибо
Дата: 10 Фев 2015 12:08:12
Дата: 10 Фев 2015 12:08:57
