SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 28 Фев 2007 22:16:58
Ситуевина.
Юзаю ICOM IC-R75 совместно с компом, в ожидании накопления денег на UT-106, использую прогу DSPhilrus (кто не знает - это программный аудио-DSP). Иногда возникает потребность записать принимаемый сигнал, но чтобы его записать (для этого используется Sound Forge 6), нужно сначала выйти из DSPhilrus, вызвать диалог записи в форже и нажать кнопку записи, а за это время сигнал может пропасть. Одновременно обе проги работать не могут - одна звуковуха на двоих не делится. К тому же, хочется писать сигнал уже обработанный и отфильтрованный DSPhilrus. Решения, использующие вторую звуковуху крайне нежелательны, хотя она у меня есть, очень не хочется поганить сигнал с SB Live! пропуская его через AC97.
Дата: 28 Фев 2007 22:43:55
Есть проги которые рипают сигнал прямо с аудиовхода-выхода. Ранее писал потоковое радио на хард такой. Прога писала даже системные звуки винды :( AllSoundRecorder зовётся http://www.mp3do.com/ |
SilentУчастник
Дата: 28 Фев 2007 23:23:36
Гонец
Не катит. :( Обе проги вместе работать не хотят. |
Дата: 01 Мар 2007 00:08:29
В Windows XP такая штука проходит, сейчас специально проверил с DSPhilrus и Adobe Audition. А в более ранних Windows, действительно каждый звуковой вход может быть связан только с одной программой.
Total Recorder поможет, он встраивается виртуальным устройством на выход звуковой карты, и перехватывает поток. Я пробовал эту прогу, все работало, но мне не удалось найти валидного ключа.
Дата: 01 Мар 2007 01:46:54
Silent Прилепите как я сделал еще одну звукоуху и пишите наздоровье сколько хотите.
Могу похвастатся что у меня их 4 штуки :)
Дата: 01 Мар 2007 02:42:42 · Поправил: Igor 2 (01 Мар 2007 02:56:33)
У меня так же далеко не одна звуковуха, и к любой можно подвешивать сколько угодно программ- стандартная ситуация- Адобе аудишен, Пингвин, Вейфлаб, Эквалайзер, Спектралаб- и никогда никаких проблем. Очевидно, или программа отстой, либо с виндой заморочка. Кстати, SB Live 5.1- карта лажовая. Только при 48 кГц нормально работает, при других частотах дискретизации- полная лажа. Кто ушами не слышит- хотя бы через спектралаб прогоните- результат впечатлит, особенно на частотах выше 8 кГц. Кстати, по- моему, и при 48 кГц она вносит фазовый сдвиг при записи. Купил 6 лет назад, и сразу в окно выкинул- дерьма не надо. А старая карта (кристалловская, совсем древняя, ещё под старый слот, стояла у меня в древних 400 MHz компах) при любой частоте дискретизации и уровне входного- выходного сигнала 0 дБ при прокачке ГКЧ спектралаба давала уровень мусора менее -100дБ и фазовый сдвиг сквозного канала менее 2 градусов. Цена им с рук в то время была 10 баксов, а SB Live 5.1 в магазине 50 стоила. Вот так.
Дата: 01 Мар 2007 02:58:12
Дата: 01 Мар 2007 03:11:52 · Поправил: Igor 2 (01 Мар 2007 03:20:18)
RadioKoteg
Про встроенный процессор я и не спорю. А вот музыку через неё слушать (в 99% случаев у музыки частота дискретизации 44.1 кГц) невозможно- железом отдаёт (спектралабом гляньте и посмейтесь, сколько там мусора). И как измерительную использовать тоже нельзя- при записи фазовый сдвиг вносит (этим, кстати, страдают и более современные карты Креатива, например, 24- битная SB. Правда, надо отдать им должное, в этой карте мусора при воспроизведении намного меньше, чем у 5.1 при частотах дискретизации, отличных от 48 кГц).
Дата: 01 Мар 2007 04:45:08
с КХ драйверами на моих аудиджи все нормально ,20 .. 24 кгц ачх ровная и весь мусор за -98 дб.ASIO летает на ура,сам удивляюсь на 1 гигагерце пне 3 работает одновременно powerSDR Code300-32 Jetaudio и еще видео Beholdero TV 409 не дергается ...
delta 44 пока что дороговато для меня,как говорят у нас "маемо тэ що маемо" :)
Дата: 01 Мар 2007 14:02:40
Дата: 01 Мар 2007 14:26:03
RadioKoteg
У меня и встроенная Soundmax от AD ни фазовых сдвигов не даёт, ни мусора (по- моему, менее -100дБ при любой дискретизации в сквозном канале), про АЧХ вообще молчу- чтобы сделать её неравномерной в цифровой технике нужно очень с головой не дружить.
Дата: 01 Мар 2007 14:31:11
Igor 2
Про какие фазовые сдвиги вы говорите, как вы их мерите, чем они плохи если есть, и может ли быть что их вообще нет?
Дата: 01 Мар 2007 14:40:12 · Поправил: Igor 2 (01 Мар 2007 14:41:39)
Фазовые сдвиги в полосе частот обычно измеряю Спектралабом (т. н. когерентная функция), можно и Кулом мерять. Наличие фазового сдвига нарушает стереоэффект, а при переходе со стерео на моно путём суммирования каналов (а это основной способ преобразования стерео в моно) даёт неравномерную АЧХ. Кроме того, часто приходится проектировать разные НЧ примочки, используя компьютер как измерительный прибор, поэтому больные карты выкидываю сразу- лажа в измерениях мне не нужна.
Дата: 01 Мар 2007 14:52:52
ОФФ. А аудиджи 1 тоже мусором страдает?
Дата: 01 Мар 2007 14:56:36
Igor 2
То есть вы говорите о ФЧХ карты? Я не придираюсь, просто стараюсь понять, термин "карта вносит фазовый сдвиг" или фазовый сдвиг сквозного канала менее 2 градусов меня как то смущает, я честно не понимаю о чём речь. Если о ФЧХ тогда понятно, а что такое "фазовый сдвиг сквозного канала" не понимаю. ;(
Дата: 01 Мар 2007 15:10:58 · Поправил: Igor 2 (01 Мар 2007 15:16:15)
scanner2000
Не проверял. Есть желание- давайте проверим.
Mesh
Карта может вносить фазовый сдвиг как при "записи", так и при "воспроизведении". Сквозная ФЧХ- это сумма двига при "записи" и "воспроизведении". Измеряется, например, следующим образом: через исследуемую карту записывается ГКЧ, затем ею же воспроизводится и на этом сигнале смотрится сдвиг фазы. Очень редко, но бывает так, что в сквозном канале сдвига нет, а в каналах записи или воспроизведения есть- они равны по величине, но противоположны по знаку. Таким картам так же место на помойке.
Дата: 01 Мар 2007 15:14:30 · Поправил: Igor 2 (01 Мар 2007 15:18:56)
Mesh
Это значит, что в сквозном канале (см. выше) сдвиг фазы между каналами не превышает эту величину. Проверяется спектралабом в режиме ГКЧ (свип- тон). Измеряется когерентная функция. На диаграмме всё видно очень хорошо. Естественно, все измерения делаются в стереорежиме.
Дата: 01 Мар 2007 15:18:47
Igor 2
Понятно, я понял, путаница всё таки, в одном случае говорите про фазовый сдвиг в каналах, стерео я как понимаю, в другом о ФХЧ карты в целом, но опять же пользуетесь термином "фазовый сдвиг", сейчас понятно всё, спасибо.
Дата: 01 Мар 2007 15:35:08
Mesh
Конечно же, имел в виду межканальный сдвиг, хотя иногда приходится учитывать и абсолютный, хотя редко.
SilentУчастник
Дата: 01 Мар 2007 16:43:00
Borik
Забыл скзать - у меня 2к. Была, есть и будет есть. ;) Скорее висту поставлю, чем этого ХРюна мастдайоного. Лучше внешнюю звуковуху куплю на УСБ.
RadioKoteg
Это вариант, как я уже писал, крайне нежелателен - если Вы не знаете, что такое АС97, то лучше не знать. ;) Да у меня и все слоты на намке заняты.
Borik
Попробуем, может и найдется.
mim
Есть такая программа наз.Virtual Audio Cable создана как раз для таких задач.
Сайт http://software.muzychenko.net/eng/vac.html. Но кажется платная.Если найдете ключик поделитесь пожалуйста
Посомтрим.
Igor 2
И какова точность измерений? Госповерку такой комплекс пройти может? Просто интересно. |
Дата: 01 Мар 2007 17:04:32
Silent
Мне в большинстве случаев важен конечный результат- есть входной сигнал и ему должен соответствовать определённый выходной. Самый простой пример- нужно сдвинуть спектр речевого сигнала вверх по частоте и я использую фазовый метод. При настройке фазовращателей с помощью звуковых карт, не выдерживающих нулевого фазового сдвига между каналами, этого по- человечески не сделать. А заказчику в этом случае по барабану, чем я настраивал, и пройдёт ли мой комплекс госпроверку. Главное, что ненужная боковуха подавлена. До настоящего времени мне точности хватало. Хотя, при необходимости, можно подключить и специализированные приборы, прошедшие госпроверку.
Дата: 01 Мар 2007 17:25:36
USB
SilentУчастник
Дата: 01 Мар 2007 17:43:19
RadioKoteg
USB
Вы будете смеяться, но и УСБ-порты тоже заняты, и родные на мамке и на дополнительном контроллере и на 7-портовом УСБ-хабе. ;) Придется еще хаб покупать.
