На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ sakhalin2004, Барабашка_Азимут_, ew2abc, Voevoda, WolAN, сочуствующий, Nikolay]
 Форум —› Прочее —› Телефонный кабель - антенна?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Simpson
Пермь
Дата: 01 Мар 2007 11:52:14 #
сегодня сканил по квартире , слышно только мощный сегнал по S-метру на 7-10 балов.
подношу скан к телефону (простой кнопочный, не радио) ловлю кучу всего, это что получается
тел. кабель работает как антенна? Иль как.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Мар 2007 12:19:25 #
А почему бы и нет, тут недавно аналогичные эксперименты с водопроводной трубой описывали :)
PS: Надо будет дома тоже проверить...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Мар 2007 12:26:41 #
ловлю кучу всего,
Может это место в квартире такое?
Borodaъ
Дата: 01 Мар 2007 14:29:27 #
Ангстрем Пуп земли :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Мар 2007 15:16:42 #
Было такое...
В детстве прочитал полезный совет - как использовать провода сети 220 V в качестве антенны. Попробовал - работает ! Антенну приёмника подключаем через конденсатор 100 пФ (с рабочим напряжением не менее 500 V) к одному из проводов сети. К какому именно - определяем экспериментальным путём. Одно НО... Домой ко мне сеть 220 вольт "приходила" по уличным столбам и дом из дерева. Т.Е. никакого железо-бетона, лифтов, понижающих трансформаторов и подземных силовых кабелей.
Borodaъ
Дата: 01 Мар 2007 15:37:59 #
А я в детстве когда начинал делать детекторные приемники, сподобился делать антенну из розетки трепрограмника! Чтото там еще нахимичил в приемнике - земля, антенна... А детекторный приемник на капсуль головного телефона на всю комнату принимал замечательно 3 канала! Я сиял от радости - вот так антенна!!!
Потом решил доработать свой детекторный приемник, разобрал, собрал - ничего уже не работало.
Simpson
Пермь
Дата: 01 Мар 2007 17:22:25 #
хош сказать у тя всё ловится!!!!!! (Прошу извинения у модераторов)!!!!!!!ТЫ С.....ка скан вкллючи
и попробуй а не скул..............!
С Уважением Simpson.
Simpson
Пермь
Дата: 01 Мар 2007 17:26:40 #
Да я сам в школе собрал детекторный приёмник ............ засмеяли ОБИДНО.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Мар 2007 18:07:21 #
Borodaъ
Прежде чем шутить, попробуйте по квартире хотя бы с УКВ портативкой походить и найти свой "пуп земли";)
Legion
Дата: 01 Мар 2007 19:25:58 #
Точно, около телефонной розетки лучше работает, но почему-то только у розетки, попробовал пройти по кабелю (телефонному) в квартире - эффекта нет. При этом внутри квартиры не ловятся даже сотовые операторы (я называю "гиблое место") хотя антенн вокруг понавешано... 1-ый этаж, вокруг куча домов, даже на высунутый в окно "хвостик" хрен-чего поймаешь :)) (речи шла про КВ).
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Мар 2007 19:46:07 #
У вас не развита технология АДСЛ, и линия телефонная - воздушка. Я прав?
Дата: 01 Мар 2007 19:58:56 #
В телефонной линии 30V(!) Перегорит все нафиг!
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Мар 2007 20:02:06 #
При звонке 60. Не пергорит если правильно подключить.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Мар 2007 20:19:54 #
Не надо было никому показывать и рассказывать;) Не все правильно поймут.
Legion
Дата: 01 Мар 2007 20:38:25 #
To TheKindWizard. АДСЛ не знаю, у меня нет, провода в подвал уходят :)))
morze
Offline5.1
Дата: 01 Мар 2007 23:33:32 #
значит антенна с заземлённым основанием :) ground plane то-есть
Borodaъ
Дата: 02 Мар 2007 00:16:25 · Поправил: Borodaъ (02 Мар 2007 02:20:04) #
Ангстрем не так отписался... соррри, я имел место возле телефона и есть "пуп земли"
Всем про детекторный приемник... я уж потом понял... я его загнал в диапазон ниже длинных волн - вот и ловил три программы трансляции! :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Мар 2007 02:15:20 #
2 All:
Провел только сейчас тест: выдвинул у приемника телескоп, настроился на КВ-станцию и прислонял его ко всему чему можно :)
Результаты:
1) телефонная линия: не впечатлило, сигнал несколько громче, но добавился треск помех
2) газовая труба: уже лучше, сигнал громче без ухудшения качества
3) труба отопления: лучше всего оказался вертикальный стояк (труба кстати, металлопластиковая)
4) провод радиоточки: по качеству приема где-то между 2 и 3
5) сеть 220В - усиление есть но небольшое, и добавляется треск от помех
В общем, попробую сделать какое-нибудь согласующее устройство с трубой отопления :)
Borodaъ
Дата: 02 Мар 2007 02:32:25 #
назревает мысль делать трасформатор, вот только вопрос - как свернуть трубу и сделать виток? :) А что неплохая идея... Одним концом труба уже заземлена... Конечно речь ни о каком ксв, и эффективности такой антенны, но это лучше чем ловить в квартире на кусок провода переизлучаемый сигнал от тойже трубы...
А может использовать в качестве витка отводы от трубы к калориферу?
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 02 Мар 2007 06:42:16 #
Видимо пора объединять ветки с http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=15478
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Мар 2007 10:40:55 #
При звонке 60.
В телефонной линии 60 V, при звонке до 120 V . У меня приёмник не перегорел, когда в качестве антенны использовал сеть 220 V. А вот телефонный кабель приходит под землёй. Поэтому использовать его в качестве антенны не смогу.
Legion
Дата: 02 Мар 2007 10:47:30 #
Самые выдающиеся результаты дала газовая плита! :)
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2007 16:53:50 #
Да газовая плита - самая лучшая антенна, если под рукой ничего нету.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Мар 2007 17:22:37 #
А если открыть краны и закрыть окна, то сгналы можно не только слышать но и видеть! Шутка :) У меня батарея неплохо сигнал усиливает.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Мар 2007 17:39:37 #
Borodaъ
Металлопластиковая труба с батареей вроде как не контачит, соответственно её можно рассматривать как толстый вертикальный штырь высотой от батареи моего до батареи следующего этажа.
Насчет радиоточки, интересно куда провода от неё уходят. Если на крышу, то может удастся поймать авиа или CB (а то у меня на первом этаже вообще глухо).
Borodaъ
Дата: 02 Мар 2007 21:54:40 #
как правило, да! Маленькие мачты с изоляторами на крышах! и два провода в параллель...
Simpson
Пермь
Дата: 26 Мар 2007 14:17:17 · Поправил: Simpson (26 Мар 2007 14:31:57) #
Даже сетевой кабель (220) работает как антенна, поднеси и слушай :))) Узнал когда поймал
слабый сигнал по шкальнику на 3 положил рядом с подставкой чайника сигнал стал 6-7 баллов.
Перешел в другую комнату поднес скан к кабелю выключенного компа такая-же ситуация.
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 26 Мар 2007 16:59:13 #
Совал антенну приёмника и в радиоточку, и к батарее, и в телефонную сеть - результат один, сильно возрастал уровень помех, да и только
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
