На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ Menjo, Dr.Floid, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› Wi-Fi: мощность сигнала в точке
Дата: 02 Мар 2007 14:59:02 #
Такая задача. Есть план этажа, нужно спланировать, куда разместить беспроводные точки доступа, чтобы покрыть все помещения. Дана выходная мощность, ширина луча антенны. Известна толщина стен и материал.
Есть ли какая-нибудь упрощенная формула для вычисления мощности сигнала в точке?
Извините, если вопрос нубский и не в том разделе. Просто никак не могу найти ответ. Есть формулы для узконаправленных антенн для соединения типа "мост", но они не учитывают диаграмму направленности и не предполагают никаких препятствий на пути.
К сожалению, в программах для планирования размещения точек доступа типа AirMagnet Survey, Fluke Networks InterpretAir, Ekahau Site Survey про матчасть ничего не сказано
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 02 Мар 2007 15:17:07 #
undkit
ИМХО
Если и найдете такую формулу то она как назло в Вашем помещении будет работать неправильно . Куда проще выяснить места расположения точек доступа и их количество чисто экспериментальным путем .
Поверьте на слово . И гимору меньше и результат налицо .
Дата: 02 Мар 2007 15:20:01 · Поправил: undkit (02 Мар 2007 15:23:21) #
Я и так знаю, что формулы работать не будут. Но для диплома сгодятся. Точнее может и будут, но надо учитывать абсолютно все: мебель, аквариум с рыбками и т.д.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
