BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 02 Мар 2007 17:15:11
В деревне по столбам электросети проходят два провода, раньше по ним передавалось радио, сейчас все это в прошлом. Вопрос: можно ли организовать на них антенну для КВ, которую собираюсь использовать для Р-250М? Будет ли какое влияние от проводов электросети, ввиде помех, и вообще каковы будут параметры данной антенны? Провода находятся на высоте 3 м от земли и уходят в обе стороны на расстояние около 2 км.
Дата: 02 Мар 2007 17:23:28
Может типа антенны Бевереджа?
А далеко проходят, какя мощность?
Дата: 02 Мар 2007 17:39:10
Самые непредсказуемые. Но попробуйте поэксперементировать, только обязательно ставьте нч-развязку, разрядник и ограничитель - а то кто знает, что там гуляет по этим проводам.
BrOoMУчастник
Дата: 02 Мар 2007 17:40:46 · Поправил: BrOoM (02 Мар 2007 17:42:26)
Юрик
Метра 1.5 наверное, два нуля и фаза, вообщем стандартные 220в.
Дата: 02 Мар 2007 17:46:59 · Поправил: Юрик (02 Мар 2007 17:49:03)
Можно из проволки диаметром 2-4 мм изготовить длинный дроссель, от проводов до земли длинную катушку (диаметр около 100 мм, шаг витков к примеру 50 мм. На КВ влиять не будет: большое индуктивное сопротивление - маленькая индуктивная проводимость. Только учитывая высоту столба и сложность в изготовлении катушки (уж больно длинная) вряд ли для многих применимо, хотя вполне реально.
Достаточно близко, что бы задуматься. В общем катушку посчитать можно, лучше эксперементировать.
Дата: 02 Мар 2007 17:48:00
линии 220 в на столбах в деревне хорошо в качестве приемной антенны работают. можно на средние, длинные, короткие волны использовать. подключать через высоковольтный конденсатор малой емкости тот провод, от которого сигнал лучше принимается, а заземление - водопровод, ведро там в землю или еще что.. главное - не к той же линии. Лучше даже не конденсатор использовать, а накручивать изолированный провод отвода на провод линии.
Дата: 02 Мар 2007 17:49:44
Юрик
А зачем дроссель? Он как раз не нужен, нужна разделительная емкость, которая 50 Гц 220 вольт на вход приемника не пустит.
Дата: 02 Мар 2007 17:52:06
Стас
А не лучше ко всем проводам подсоединиться?
Дата: 02 Мар 2007 17:53:21
Стас
Это одно и тоже, фильтр ВЧ. Дроссель можно самому намотать.
Дата: 02 Мар 2007 17:54:24
класно будет, когда кондёр или изоляцию провода пробёт :)
вот тогда бабахнет.....
BrOoMУчастник
Дата: 02 Мар 2007 17:55:05
Стас
Линии это нули? Если фазу заземлить, то хорошего мало будет, или я что-то не правильно понял?
Дата: 02 Мар 2007 17:57:47
morze
Да, лучше дроссель.
Дата: 02 Мар 2007 18:02:04
и привлечут за воровство электроэнергии,потом доказывай что это антенна )))
BrOoMУчастник
Дата: 02 Мар 2007 18:02:42
Мда, лучше с электрическими проводами не экспериментировать, буду пробовать на радиопроводах, кстати они местами захлестнуты и даже обрыв у одного есть, так что на них кроме статики ничего не должно быть, а Р-250 от статики не умрет, там на входе лампы. Ну естественно аттенюатор на вход поставлю.
Дата: 02 Мар 2007 18:39:03
BrOoM
Как у антенны с принципом самодополнения.
Дата: 03 Мар 2007 00:08:44
BrOoM
Давным давно будучи на каникулах в деревне использовал
в качестве антенны один из проводов действующей радиотрасляционной линии.
Условия практически полностью сходны с Вашими.
Помехи в виде постоянного треска были.
Временами очень сильные.
Использовалось всё это для транзисторной передающей шарманки на средних волнах в комплекте
с приёмником СЕЛГА.
При вообщем то небольшой мощности можно было вести беседы с местными
"свободнными радиолюбителями" за 20-30 км.
BrOoMУчастник
Дата: 03 Мар 2007 06:24:14 · Поправил: BrOoM (03 Мар 2007 07:15:41)
Maxwel
Значит электросеть все-таки будет мешать, что для dx приема смертельно. А она шумит очень сильно, проверял degen'ом. И смысл от такой антенны теряется, т.к. примерно по параметрам она больше для ДВ, СВ, а на этом участке велик уровень индустриальных помех. Так или нет?
BrOoMУчастник
Дата: 16 Май 2007 23:07:51
Всё, отрезал я этого провода 40 с лишним метров. Провод толстый около 4мм, что за материал определить не смог, нигде не ржавый. Довольно тяжелый моток получился. Стоит ли из него делать наклонный луч или медная проволока лучше будет?
Дата: 17 Май 2007 00:25:54
BrOoM
А чё там за материал? Тебе будет сложновато его натянуть при таком весе в кустарных условиях, остановись на полёвке лучше.
Дата: 17 Май 2007 03:01:16
В качестве антенны можно использовать провода электросети,если напряжение в ней не превышает 220в.Для этого гнездо "Антенна"приемника соединяют с одним из проводов через кондёр 330-1000пф на напряжение 500в.Последний практически не пропускает переменки с частотой сети,а токи ВЧ,возникающие в проводах электросети свободно проходят в приемник.Для предохранения приемника от повреждения при случайном пробое конденсатора последовательно с ним нужно включить предохранитель на ток не более 0,25а.К какому из проводов подсоеденить конденсатор,следует определить опытным путём.От этого иногда зависит громкость приёма.
Дата: 17 Май 2007 04:00:09
ra0snn
По Вашей методе ещё никого не убило? Если скажете что нет, я могу сразу ответить - "а это потому, что так делать нельзя и так никто и не делает". Прямо мракобесие какое-то...
BrOoMУчастник
Дата: 17 Май 2007 05:53:03 · Поправил: BrOoM (17 Май 2007 09:35:48)
Ангстрем
Очень срочная проволока, не плетеная. По ходу железная, т.к. плохо ломается.
Дата: 17 Май 2007 10:01:06
philosophist
Посмею Вас заверить делают,а Вы видимо кроме филосовских размышлений действительно ни чем другим не занимались.
Дата: 17 Май 2007 11:02:48
В детстве так делал. Описание было в журнале "Радио" или в какой-то радиотехнической книге.
К какому из проводов подсоединить конденсатор,следует определить опытным путём.От этого иногда зависит громкость приёма. - именно так.
Дата: 17 Май 2007 11:06:01 · Поправил: ТЕП70 (17 Май 2007 11:06:25)
ra0snn
Слушайте, а с помощью Вашей антенны можно работать на передачу или нужно особое согласование? :)
Дата: 17 Май 2007 11:07:59 · Поправил: Mexico (17 Май 2007 11:08:34)
philosophist, поверьте это работает. Я это лично делал. Почитайте основы, азы радио. Это еще у Борисова в "Юному радиолюбителю" написано. Емкость как фильтр действительно не пускает грубо говоря 50Гц 220В, но пропускает ВЧ.
Проблема в том что сейчас помех в элетросети очень много в отличие от старых времен. Конденсатор хороший нужно использовать.
Дата: 17 Май 2007 11:12:31 · Поправил: Mexico (17 Май 2007 11:13:35)
ТЕП70, на передачу тоже можно по электросети. Нужно САУ, мало фильтровать 50Гц, нужно согласовать сопротивление, компенсировать реактивные составляющие.
К примеру есть готовые устройства, для переговоров по электросети в офисе, вплоть до модемов, есть с выходом в телефонную сеть, также в SSB связываются по ЛЭП между собой энергетики, даже выходят в телефонную сеть при необходимости.
Дата: 17 Май 2007 11:18:08 · Поправил: Mexico (17 Май 2007 11:21:42)
А вообще тема немного баян, я еще в 2004 году задал подобный вопрос:
Железобетонная арматура дома,линия радиоточки,лэп в качестве антенны?
Mexico
Дата: 18 Апр 2006 02:06:27 #
У Борисова, в книге для начинающего радиолюбителя была дана формула расчета емкости конденсатора, для использования сети 220V в качестве антенны. Думаю будет полезна и в случае с радиоточкой.
У кого эта "библия" есть под рукой, гляньте плз =))). |
Дата: 17 Май 2007 12:04:29
Всё верно,сейчас попробую найти документацию на "эту"(название забыл!) радиостанцию для связи через ЛЭП,если сейчас не найду,то в ближайшее время подниму эту тему и выложу схему этой радиостанции.
Дата: 17 Май 2007 12:09:48
ТЕП70
Я работал на 160м бэнде на действующую радиоточку (воздушка)... Все шикарно, но только тогда, когда 2 и 3 программы в линии выключают.
