На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Dr.Floid, Фотограф]
 Форум —› Прочее —› Родственное хобби - любительская радиоастрономия
NBFM
Дата: 08 Окт 2018 20:56:24 #
plyrvt
с фев 2014
Дата: 08 Окт 2018 21:48:18 #
стоимостью в сотни тысяч долларов каждое, не говоря уже о параболах, которые на них монтируются, и бесшумных усилителях в жидком азоте для каждой антенны.
я не в теме нюансов, но в реализации радиоканала КА Галилео и КА New Horizons читал что в 2001-2002 годах на станциях дальней космической связи и радиотелескопах США заменили МШУ на охлаждаемых мазерах на HEMT транзисторы (видимо неохлаждаемые) что позволило улучшить Nf на 0.5 дБ при связи с Галилео
Дата: 08 Окт 2018 22:53:21 #
МШУ охлаждаемые жидким азотом, тоже "бесшумными" не являются....
knopka86
с окт 2018
Череповец
Дата: 16 Ноя 2018 15:26:40 · Поправил: Ware (13 Янв 2020 08:47:13) #
Дата: 16 Ноя 2018 15:49:17 #
На кол за рекламу!
NBFM
Дата: 24 Окт 2019 21:37:54 · Поправил: NBFM (24 Окт 2019 21:52:07) #
DVE
А что затраты?
- Спутниковая тарелка до 3 метров стоит без ресивера от 3 до 10 тыс рублей (для пробы можно вообще ограничиться несколькими спиральными антеннами, которые делаются бесплатно из подручных материалов).
- Приемник типа Icom R20 (c диапазоном до 3ГГц) тут и так есть у многих, ну или конвертер на более низкий диапазон по деталям обойдется баксов в 20 наверно.
Да и в любом случае тут главное процесс а не результат :)))
Случайно проходя мимо увидал:
Практическая радиоастрономия из "г-на и палок".
http://forums.qrz.com/index.php?threads/track-movement-of-milky-way-with-amateur-radio-telescope.675290/
Бюджет "там" озвучен <150$. У нас, думаю, будет радикально подешевле.
Это даже не для Сергея, а так, "хозяйке на заметку"...
Сергей Георгиевич Жутяев RW3BP с пару лет назад практически применял охлаждаемые жидким азотом МШУ в радиолюбительской станции диапазона 77 ГГц.
http://forum.vhfdx.ru/76ggts/apparatura-na-76ggc/msg274159/#msg274159
http://forum.vhfdx.ru/76ggts/apparatura-na-76ggc/msg274112/#msg274112
Картинки там теперь "наружу" не торчат, что жаль и только для зарегенных на том форуме.
Так что даже "невозможное - возможно" В практически "наколенных" любительских условиях.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Окт 2019 21:43:59 #
Спасибо. Прошло всего-то 12 лет с момента задания вопроса :)))
NBFM
Дата: 24 Окт 2019 21:50:53 #
DVE
Ну, как видите - нашелся и ответ! -)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Окт 2019 21:56:22 · Поправил: DVE (24 Окт 2019 22:00:22) #
Да, сейчас и возможности поинтереснее стали, народ уже на "свистки" пульсары принимает:
https://www.rtl-sdr.com/detecting-pulsars-rotating-neutron-stars-with-an-rtl-sdr/
https://www.rtl-sdr.com/amateur-pulsar-observations-rtl-sdr/
Но все это конечно по затратам совсем не бюджетно.
(хотя как исключение наверно, кто-то даже на Yagi без дорогих парабол и повороток умудрился сигнал принять)
NBFM
Дата: 24 Окт 2019 22:16:36 #
DVE
спасибо за инфо!
занятно.
если встречаете по сей теме что-то - заносите сюда к нам.
на практике у меня лично не дошло до наблюдений, но интерес не пропал.
NBFM
Дата: 02 Окт 2020 14:59:01 #
Радиоастрономы всея планетi в едну кучу гоп!
Прошло лет 13 и "лунатики" и просто любители УКВ с серьезным сетапом добрались и до радиоастрономических любительских наблюдений.
Много разных полезных ссылок накопали, смотрю... вообщем - оставлю это тут.
http://forum.vhfdx.ru/obshchiy/radiovolny-i-kosmos/
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Окт 2020 10:33:18 · Поправил: DVE (10 Окт 2020 10:33:42) #
Интересно, голландский радиолюбитель проводил радионаблюдение вращения галактики на частоте линии водорода. Пишет про тарелку 1,5м. Также он делал радиокарту Млечного пути.
https://www.rtl-sdr.com/using-an-rtl-sdr-to-measure-the-basis-for-the-dark-matter-hypothesis/
https://www.rtl-sdr.com/imaging-the-milky-way-in-neutral-hydrogen-with-an-rtl-sdr/
https://www.rtl-sdr.com/imaging-the-milky-way-in-neutral-hydrogen-with-an-rtl-sdr-part-2/
