На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ Gammy, DangerAlex, Unkers89, RA6FOO, Kolomchanin, Shuare]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Маяк 549 кГц - почему эхо?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Mixa
с окт 2004
Дата: 03 Мар 2007 20:18:21 · Поправил: Mixa (03 Мар 2007 20:39:03) #
Года два уже (раньше не замечал, потому что не слушал) передача на Маяке 549 кГц сопровождается эхом, днем малозаметным, а к вечеру почти такой же громкости, как и основной сигнал. Постоянно Маяк не слушаю, но раза три-четыре в год случайным образом настраиваюсь. Явление наблюдаю каждый раз. Сейчас (3 марта 20-00) по сигналам точного времени оценил задержку, почти ровно 3 секунды. Место приема - Москва, Зюзино (ЮЗАО). Приемник - либо Деген, либо Селга-405. Что за хрень?
Михаил.
UncleHm
Оттуда
Дата: 03 Мар 2007 20:23:20 #
Что-то все проэхо и про эхо:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=24777
На моей памяти, эхо на 549k с черте-какого года существует, слышал еще в 80-х :)
Mixa
с окт 2004
Дата: 03 Мар 2007 20:42:00 #
Я в 70-х 80-х из Коломны на ВЭФ-202 и ВЭФ-Рапсодию (ламповый), или самоделки прямого усиления или супергетеродинные слушал, никогда эха не замечал.
Кстати, по ключевым словам "Маяк 549 эхо" предварительно искал, поиск ничего не выдал.
Дата: 04 Мар 2007 00:11:04 #
подтверждаю. Эхо есть только чуть ниже( где-то 541.2) причем и в Красноярске, и в пригороде(~50км от Крска) в основном ночью
NBFM
Дата: 04 Мар 2007 00:21:25 #
по сообщениям любителей послушать радиовещание на средних волнах, эхо от прохождения вокруг шарика- там наблюдается часто.
передатчики там сильно мощные, потому наверное, этот эффект там чаще встречается, чем на других диапазонах.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 04 Мар 2007 00:22:45 #
549 кГц - не один передатчик. В былые времена на этой частоте Маяк можно было услышать в любой точке Союза и за его пределами тоже.
UncleHm
Оттуда
Дата: 04 Мар 2007 00:31:42 #
А я помню, что слышал такое. :) И да, только ночью.
Где-то у кого-то синхнонное вещание накрылось.
Чего тут такого? С 64 года, когда оное запустили, много воды утекло. Некоторые станции отошли к другим государствам, другие развалились от старости. Система стареет, но государству оно не нужно.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 04 Мар 2007 00:37:28 #
От старости ничего не развалилось. Просто закрывают. Раньше один из передатчиков 549 кГц был у меня под окнами. Антенна (немецкая, 30-х годов) стоит до сих пор. Передатчик, конечно же, был не таким древним:)
UncleHm
Оттуда
Дата: 04 Мар 2007 00:40:00 #
ok, переформулируем. от отсутствия денег на обслуживание и ремонт, а остатки растащили на цфет-и-прочий-мет.
И как вам жилось, когда у вас под окнами было такое? :)
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 04 Мар 2007 00:53:31 #
UncleHm
Замечательно:) У меня тут и не такое было:)
Я бы не был столь категоричен. И деньги есть, и растаскивают не так, как Вы написали:) Конечно, радиопередающие центры закрываются. Увы. Один из них и был под окнами. В 2009 году отметил бы 80 лет.
UncleHm
Оттуда
Дата: 04 Мар 2007 00:55:15 #
Порадовали бы фотографими, а? :) Думаю, всем будет интересно!
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 04 Мар 2007 00:57:13 #
Их надо было бы еще сделать:) Займусь на грядущих выходных. Передатчики сами уже увезли, скорее всего, по другим центрам.
Самое интересное осталось в подвале - компрессор немецкий с орлами имперскими.
Mixa
с окт 2004
Дата: 04 Мар 2007 01:13:30 #
SHCHIE
В Московской области это Авсюнино.
Кстати, сейчас с улицы вернулся, включил Маяк, послушал эхо. Сигналы точного времени 01-00 тоже с эхом прошли, но если в 20-00 эховый "пик" практически накладывался на настоящий "пик", то сейчас они уже были разнесены во времени, то есть вместе с эхом сигналы выглядели как "пик-пик", "пик-пик", "пик-пик". То есть, время задержки стало другим.
Далее, сразу же после этих сигналов областной передатчик выключили. На этой частоте осталась слабая станция на немецком языке и слабый "Маяк". Этот Маяк имеет похожую задержку относительно УКВшного 103.4.
Интересно, откуда этот Маяк 549 кГц?
RadioKoteg
Дата: 04 Мар 2007 01:57:11 #
У всех ЭХО ,тоесть много передатчиков дают эхо не только Маяк ,после трех ночи на длинных и на части средних волн эхо,видимо вокруг земли сигнал обегает вот и эхо ,слышу его уже пару ночей .
UncleHm
Оттуда
Дата: 04 Мар 2007 02:15:21 #
Осталось подсчитать время за которое сигнал оббегает Землю и сравнить с временем задержки.
Mixa
с окт 2004
Дата: 04 Мар 2007 02:26:14 #
Все могу понять, но почему 3 секунды задержка? Что задержка - это однозначно, потому что сигналы точного времени задерживаются. Передача программы и по другим причинам гипотетически может задерживаться, а тут сигналы точного времени. Это если со скоростью света, то 22 экватора. Кстати, это примерно как до Луны и обратно. А если пара экваторов, то со скоростью на порядок меньше скорости света.
UncleHm
Оттуда
Дата: 04 Мар 2007 02:44:24 #
Задержка запросто может возникать при наличии цепи обработки сигнала: принять со спутника цифру, проверить по контрольным суммам, преобразовать в аналог уже дает задержку на секунду. А еще есть "преобразовать в цифру, загнать на спутник" :)
К примеру, разница между эфирными радиороссии-москва и радиороссии-владимир достигает 5 секунд при расстоянии в 200 км.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Мар 2007 03:05:54 #
Очевидно, когда разрушилась синхронная сеть вещания Маяка на 549 современные "Кулибины" стали подавать на станции синхронного вещания сигналы со спутника. И вот уже там и набирается задержка из- за перераспределения пакетов, действительно достигающая порой 3 секунд. Неоднократно наблюдал такую задержку в некоторых граничащих с Москвой областях- московский средневолновый передатчик опережал местный УКВ на 3 секунды. Этот же задержанный сигнал подаётся и на местные СВ передатчики. Кстати, для задержки типа бик- бик при длительности секундного импульса 100 мс (на Маяке именно так) время запаздывания должно быть порядка 200 мс, за это время радиоволна проходит 60000 километров, а это во- первых, больше длины экватора, а во- вторых, на такое расстояние 549 кГц на земном шаре не распостраняется даже при самых форсмажорных обстоятельствах. Резюме: эффект обусловлен исключительно непрофессионализмом обслуживающего персонала, подающего в остатки сети синхронного вещания сигналы с задержкой по времени, взятые со спутников. Кстати, и в Москве нередко наблюдается временная задержка Маяка на СВ и на УКВ. У меня по фронту шестого сигнала точного времени подводятся все электронные часы, так что с проблемой "эха" знаком не понаслышке.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Мар 2007 10:41:52 #
Вот вам и сигналы "точного" времени ;).
Объясняю причины: днём дальнего прохода нет на СВ и вы слишите только местный передатчик на 549 кгц.
В вечернее время и ночью проход улучшается и вы уже слыщите на одной частоте местный и какой-то дальний СВ передатчик синхронной сети. Биений нет, так сеть синхронизирована по несущей частоте, а вот по прогрммной части не синхронизирована, потому что сейчас всё вокруг "цифровизируется". А это как известно вносит очень большую задержку во времени. Я уже приводил пример для сравнения у сотовых систем. Обращали внимание как раздражает задержка голоса при разговоре с собеседником по сотику. Особенно в разных сетях. Здесь же мы наблюдаем подобную ситуацию. И ни в коей мере не огибание земного шара волной!
Если бы всё так было просто и доступно? Для таких случаев мощности нужны колоссальные единицы десятки мегаватт. Сейчас же при сокращении ДВ СВ вещания мощности передатчиков снижаются намного (дорого и неэффективно).
Так что всё намного прозаичнее (а так хотелось романтики, представляете стоит передатчик и вещает на весть земной шар!). И проблема задержки звукового сигнала состоит только в цифровых каналах передачи программ.
Mixa
с окт 2004
Дата: 04 Мар 2007 13:44:35 #
Я почему-то наивно полагал, что даже если программа и задерживается при передаче по неэфирным каналам, то сигналы точного времени должны вставляться местно, чтобы потребитель в зоне вещания получал правильные сигналы точного времени. Как все запущено... А как же "начало шестого сигнала соответствувет..." ?
Все, думаю над сборкой приемника на чертову частоту 66,(6) кГц :)
Igor 2
Это то, как слышались вместе четвертый (пятый, шестой) бик прямого сигнала и первый (второй, третий) эха. В предыдущем моем наблюдении они сливались, в смысле 4-й с первым и т.д. Но, поскольку задержка носит неэфирный характер, то это уже неинтересно :(
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Мар 2007 15:10:13 #
Mixa
Да я понял. У нас в Москве, как я уже писал, сигналы точного времени на СВ (ДВ) и УКВ различались- на УКВ они запаздывали, на СВ и ДВ были точны. Похоже, на АМ передатчики сигналы подавали по- старинке, а на УКВ- цифрой. Для меня точное время актуально, и я брал синхронизацию к часам с СВ. Месяц назад я обнаружил, что цифровые технологии побеждают, и теперь на УКВ (67.22) сигнал стал слегка опережать ДВ и СВ, проверка показала, что теперь и на них сигналы точного времени слегка отстают, хотя, конечно же не на 3 секунды.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Мар 2007 15:50:27 #
Это один из немногих случаев, когда стоит обернуться назад... (в смысле доставки сигнала)
Borik
с июл 2005
Дата: 04 Мар 2007 18:05:17 #
Прямо сейчас сигналы точного времени на Маяке 549 кГц, прнятые в Питере, отставали от time.windows.com ровно на 3 секунды.
UncleHm
Оттуда
Дата: 04 Мар 2007 18:43:01 #
А что такое time.windows.com? Судя по всему, сервер времени со stratum 12 :) тот же ntp0.zenon.net имеет Stratum 1.
Или если вам не нравится время с gps, то ntp1.imvp.ru (in www.vniiftri.ru) от собственного источника-эталона. :)
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 04 Мар 2007 19:25:13 #
Mixa
До сих пор это место называлось Щелково-3, но, как я уже говорил, передатчик был у меня под окнами. Теперь его здесь нет.
Borik
с июл 2005
Дата: 04 Мар 2007 19:29:57 #
UncleHm
Это сетевой ресурс, который использует Windows XP для синхронизации внутренних часов компьютера по протоколу NTP (Network Time Protocol).
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 04 Мар 2007 22:00:47 #
Недавно зематил, что вещание Радио России на СВ и на УКВ различаются аж на несколько минут! К чему бы это?
Естественно, что впереди идет сигнал на СВ.
serj_popov
Фрязино
Дата: 04 Мар 2007 22:38:02 #
Принимается сигнал с двух мест - с Электростали (Москва) и Поповки (Санкт-Петербург). Этой осенью, когда 549 перевозили с Чкаловской в Электросталь (новую вышку построили там) московский передатчик не работал, но Питерский вполне нормально можно было принимать.
Mixa
с окт 2004
Дата: 04 Мар 2007 23:00:17 #
Что-то они часто передачу туда-сюда носят. Всего-то 4 года назад вот так было http://old.radiomayak.rfn.ru/about/53.html я думал, что и сейчас так.
serj_popov
Фрязино
Дата: 04 Мар 2007 23:04:57 · Поправил: serj_popov (04 Мар 2007 23:06:19) #
Значит так: где-то до 98 года - Авсюнино (500 кВт). С 98 г. по Ноябрь 2006 г. Чкаловская (Щелково-3). С Ноября 2006 г. достроили вышку в Электростали 217 метров (стоили с 89 года(!)). Вот туда всё и перенесли (~75 кВт).
Кроме того с этой же вышки работает и Радио Подмосковье/Радонеж 846 кГц. До этого (весна - осень 2006 г.) вещание велось велось со Чкаловской. До 2006 г. - Ногинск.
Фотографии этой вышки: http://www.rstr.ru/new_11.htm
 Страница:  1  2  3  »»
