Дата: 03 Мар 2007 21:00:51
Есть радиостанция GM360, есть шнурок для программирования, есть программа, где можно почитать толкователь о всех функциях которые есть в данной радиостанции и которые можно в ней запрограммировать, а то в этих делах новичок не хотелось бы наделать косяков.
Дата: 03 Мар 2007 22:08:57
к сожалению там только рекламная брошюра, а надо что то типа programming manual или хотябы толковое описание функций и на что они влияют и с чем их едят
Дата: 04 Мар 2007 12:36:19
Обратите внимание на версию своей радиостанции (для ПО,написано на шильдике) и на имеющуюся у Вас программу.А то считать считаете(ещё и не факт),а вот что-то записать-тут траблы.
Про мануал-когда будете пытаться записать данные в станцию,то прогмамма "сама расскажет",сколько ошибок вы допустили.После чего спросит:типа вы точно хотите записать весь этот бред в свою станцию?:)).
Если "нет",тогда исправляете свои перлы.Ничего особо заумного:-).
Дата: 05 Мар 2007 07:47:08
9c107
а как происходит прослушивание частоты? например зашиваю в канал 1 частоту 144 мгц в канал 2 145 мгц, шаг сканирования 12,5 значит я буду слушать на канале 1 ровно 144 мгц или от 144 до 145 с шагом 12,5 ?
Дата: 05 Мар 2007 12:15:29
какую частоту в канал зашили,ту и будете слушать:))).
Это профессиональная станция,в которую всё,что запрограммировано,привязано "раз и навсегда".Если вы внесли данные каналы в список сканирования,то только по ним,а не по каким-то другим и будет происходить это самое сканирование.Станция "понимает" только то,что ей задано пользователем при программировании,а мысли (про желаемый шаг и границы:))),увы,её не научили:))
Итог-зашили "канал 1-144 мГц,канал 2-145мГц",значит у вас будет "двухканальная станция" с этими двумя частотами (каналами).
Если нужно "много и сразу":)),значит вбиваете все 255 каналов,присваиваете им "имя-частота"(чтоб на дисплее типа как у любительской станции:)),ставите галки в "сканлисте" и радуетесь эмуляции:)
Дата: 05 Мар 2007 19:12:21
уточню: если зашито 144 значит будет слушать ровно 144.0000 МГц ровно или 144.0000+- нннадцать? шаг сканирования (12.5, 25 которые есть в настройкках) это минимальный шаг с которым можно программировать каналы или шаг частот с которым происходит прослушивания частоты вокруг запрограммированного канала т.е. запрограммированно 144 слушаем 144.0000МГц+-12,5КГц?
Дата: 05 Мар 2007 22:45:21
richi
Вопросик:Вам станцию на ДР подарили и не объяснили ничего из теории "в эту тему"?:-))))
Углубляться не буду.Коротко-зашитая частота,это и есть та частота,которую вы пользуете:).Можете на одном канале установить разные частоты RX-TX.Не возбраняется;-))
Про шаг-ваши мысли на верном пути (сначала мысли:)),так как для +- у этой станции ручки расстройки нет:).
Удачного изучения матчасти!
Дата: 10 Мар 2007 19:15:54 · Поправил: richi (10 Мар 2007 19:18:23)
9c107
А где можно почитать что такое PLDPL, Encode/decode PL type/code ? и может быть есть у кого-нибудь прошивка для примера на какойнить разрешенный для любительской связи диапазон ?
Дата: 10 Мар 2007 21:56:53
richi
Здесь, на сайте, надо только прогуляться по разделам.
Дата: 23 Апр 2007 17:59:30
При попытке программирования GM-360 р/ст. ругается "Codeplug Error"
Якобы необходимо прошивать "флеш" софтом Professional GM300 Series FlashGrade Tool. Не можете ли Вы мне подсказать где можно эту софтину найти. И какой программатор нужен. Заранее спасибо.
Дата: 23 Апр 2007 18:10:34
Efx1
При чтении или при записи ругается? Если последнее, то где кодеплаг берете?
Дата: 24 Апр 2007 08:38:40
При попытке считать настройки р/ст., подаю питание, высвечивается "Codeplug Error" и все...Дале тишина.
