Дата: 04 Мар 2007 20:55:21
идея такая...
есть две партативки, обе кенвуд тк308.
Вопрос такой: как нам сделать чтобы голос передовался на другую портативку? Вокса НЕТ!
Ещё вопрос: кто нибудь такое делал?
Дата: 04 Мар 2007 21:17:08
Если бы все так просто было..
Ищите например ключевые слова "контролер репитера" или "контролер ретранслятора".
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 04 Мар 2007 21:23:36
На самом деле все просто - детектор, ключ на транзиторе, релюшка. Вот только как это будет работать - вопрос. Я сам хочу летом сделать репитер на 433, летом займусь. Луше использовать Midland G7 или GXT 500, там и моща побольше и ВОКС есть.
Дата: 04 Мар 2007 21:42:14
videoboss
РЕПИТЕР - так правильнее.
По существу. Свои первые репитеры, точнее логику, я делал полностью на транзисторах. В качестве управляющего сигнала для РТТ одной станции всегда можно использовать сигнал SQL из другой, предварительно заботливо вывести его наружу из станции. Ничего сложного нет в построении репитера, в логической его части, более нетривиальная задача - антенно-фидерный тракт.
http://www.cqham.ru
http://www.qrz.ru
Поизучайте эти сайты для начала. |
Дата: 05 Мар 2007 11:15:37
videoboss
На LPD-форуме есть товарищ с ником zhuk1234. Он собрал репитер на двух кенвудах ТК-3107.
Поспрошайте у него - наверняка подскажет что и как...
Дата: 05 Мар 2007 11:59:01
videoboss
Я делал кросбенд репитер на двух портативках,схема на одном транзисторе в направление.С выхода на гарнитуру через электролит на 4.7мкф на два диода(схема выпрямителя с удвоением),один на землю второй на базу транзистора кт3102б,с базы на землю 220ком и электролит на 4,7мкф,эмитер тоже на землю,коллектор через 510ом на вход микрофона,тудаже через последовательную цепочку 2200пф и 51ком сигнал с выхода на гарнитуру.Длинно написал но фотика пока нет чтоб схему скинуть:(((
Работает так:сигнал с выхода на гарнитуру через выпрямитель-удвоитель открывает транзистор,который через 510ом соединяет микрофонный вход другой радиостанции с землёй, переводя её на передачу,тудаже приходит НЧ сигнал через 2200пф и 51ком. Таких собрано два канала в оба направления.Регулировкой громкости добиваешься надёжного срабатывания. Если не понятно фото будет позже через пару дней.
Дата: 05 Мар 2007 16:34:08
ещё не забудьте про дуплексоры иначе одна портативка будет ткнуть другую если конечно у вас не кроссбенд репитер 144/430
Дата: 05 Мар 2007 16:50:06 · Поправил: Стас (05 Мар 2007 16:52:08)
videoboss
обе кенвуд тк308
Мда. эти девайсы друг друга забъют, какой бы разнос не ставился. Мидланды и то лучше. Я делал двусторонний кросс-бенд на двух G-7: c LPD на PMR и обратно. Поигрался с недельку и надоело, так как даже при отсутствии забития качественной устойчивой связи на дешевых мыльницах не добиться. Мой совет: берите два отдельных аппарата, один - с хорошими параметрами приемника, другой - с мощным передатчиком. Лучше купить б/у аппараты, но профессиональные. Замечательно подойдут списанные мобильно-базовые мотороллки хоть с четырьмя каналами - стоят копейки, постоянно продаются на барахолках, имеют высокие параметры. Отсутствие вокса не проблема - можно слепить простейший голосовой ключ из пяти деталек. Еще на что стоит обратить внимание - дуплексер. Настоящий дуплексер из "боченков" обойдется в бешенную сумму, но при большом частотном разносе неплохо сработает и простой самодельный дуплексер из отрезков коаксиальных кабелей. Самая ответственная часть репитера - антенна. Лучше делать отдельно две антенны - на прием и на передачу и разнести их в пространстве. Именно с антенн стоит начинать строить репитер. Если нет возможности поставить на высокой крыше две антенны, то за строительство серьезного репитера и браться не стоит.
Дата: 05 Мар 2007 17:45:04
Шесть тысяч рублей -- бешеные деньги? На Радиал зайдите, там есть на этот диапазон дуплексеры.
Дата: 05 Мар 2007 17:53:10
- раз в пять дороже чем обе кенвуд тк308 =)
Дата: 05 Мар 2007 18:57:23
Stumbler
videoboss
РЕПИТЕР - так правильнее. В данном контексте - неправильнее. РЕПИТЕР - это повторитель (от англ. to repeat - повторять). То есть, это то, что у нас называют "попугаем". А здесь был задан вопрос про РЕТРАНСЛЯТОР.
Дата: 05 Мар 2007 19:17:33
Не отвечу, слов у меня нет.
Дата: 06 Мар 2007 16:53:43
Дата: 11 Мар 2007 02:02:59
спасибо ВСЕМ! сделали вот что. напрямую соеденили две станции от динамика до микрофона, все проходит все слышно! но на передачу не срабатывает. ((( на рации есть свето диод на нем 1,7 вольт. думаем реле поставить. но какое? есть такое?
Дата: 11 Мар 2007 02:58:05
videoboss
Если нет VOX - то и не будет срабатывать.
Поставьте транзисторный ключ и любое реле на 12 вольт - РЭС-10, -15, -47, 49 и т.п.
Дата: 11 Мар 2007 16:17:28
а реле на 1,7 в я ненайду?
Дата: 11 Мар 2007 19:29:11
Попробуйте подобрать из герконовых реле.
Дата: 12 Мар 2007 08:12:17
videoboss
Тогда лучше поставь оптрон транзисторный.
Дата: 12 Мар 2007 10:09:27
Проще собрать ключ на одном транзисторе с реле, и подключить к светодиоду.
Дата: 12 Мар 2007 10:13:54
От схемы, что вверху, остаётся только :Д2,Р4,С3 а вместо Р3 реле. Всё работает до сих пор.
Дата: 13 Мар 2007 21:52:47
А оптрон не спасет отца русской демократии?
