На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Skaner2, pizza, radiodima, oitss, Несущий свет]
 Форум —› Прочее —› Почему не держит память в аудио-тюнере?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Гагарин
KO50
Дата: 04 Мар 2007 22:07:13 #
Купил с рук отличный аудио тюнер. Есть кнопки АТТ и Широкой/узкой ПЧ полосы. Немец. Марка- Uher.
Но обнаружил "бяку". После отключения питания, все фиксированные настройки сбрасываются. Буду старатся ремонтировать. Посему вопрос- на каком принципе там работает память ? Пишет во ФЛЕШКУ контроллера, или ОЗУ контролера подпитывается от ионистора ? Тюнер не молодой. Где-то конец 80-начало 90 годов. Что делать ?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 04 Мар 2007 22:13:30 #
Скорее всего там какая-либо память отсутствует напрочь. И управление от кнопок заведено сразу на какие-нибудь счетчики и нет контроллера вообще.
Гагарин
KO50
Дата: 04 Мар 2007 22:18:54 #
CO2040
Я так не думаю. Есть кнопочка МЕМО.
Кстати, на переднюю панель выведена ктопка "HI-BLEND" и переменный резистор. Вы не знаете, что-это ?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 04 Мар 2007 22:23:02 #
Ну вот интересно тогда функциональное назначение кнопки.
А если память и была, то наверно какие-нибудь малопотребляющие КМОП регистры или ОЗУ, запитанное от батарейки. Вскрывайте, ищите батарейку. И поделитесь фото внутренностей. Очень интересно.
Arnold
с июл 2005
Дата: 04 Мар 2007 22:32:56 #
Гагарин По работе нередко встречаюсь-пропадают пользовательские настройки и сбрасываются часы в факсимильных аппаратах после выкл./вкл.из сети.Виновата батарейка,питающая память настроек.Она (в моих случаях) "компьютерного" типа,т.е типа плоской таблетки,и впаяна в плату выводами,приваренными к ней точечной сваркой.Приходится изгаляться.Посмотрите,имеется ли в устройстве какой-либо источник питания памяти.
Гагарин
KO50
Дата: 05 Мар 2007 23:02:12 #
На основной плате обнаружил деталь, похожую на батарейку. Запаяна «На ребро» к плате. По диаметру как монетка 1 коп, 5 мм толщина. Надпись на ней : GC 5.5 V. При измерении тестером- на ней напряжение 1,1 В. На плате подписана как С232. Это батарейка или ионистор ?
Для замены реально найти такую-же батарейку (ионистор) ?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 05 Мар 2007 23:06:55 #
Можно купить ионистор на 5В. Продаются даже в Чип и Дипе. И емкость взять побольше. Фарада эдак 2, не меньше.
Nemo
Хабаровский край
Дата: 06 Мар 2007 02:49:20 #
Занятный тюнер, а фото в студию можно, и/или точную марку...
Arnold
с июл 2005
Дата: 06 Мар 2007 10:57:24 #
Гагарин Чтобы определить,ионистор это или две последовательно соединенные литиевые таблетки в оболочке(есть и такие варианты)-измерьте напряжение на нем в запитанном состоянии-все станет ясно.
Гагарин
KO50
Дата: 07 Мар 2007 20:48:47 #
Nemo
Посмотрите, в Гугле Uher UT-1000R. А то "картинка" в копилку не влазит. Цифрового фотоапарата также у меня нет. Ну схемка у него на обычных микрухах. Синтезатор например, на LM 7000.
CO2040
Arnold
Это наверно, ионистор. При вкл. питания на нем появляется +5В. При подключении к нему кондера на 6800 мкФ- помнит настройки ! Завтра купим похожий, будем менять. всем спасибо за советы !!!!!
camuflage
Дата: 10 Мар 2007 08:31:07 #
Это ионистор.Расчёты такие(у меня автомагнитола с ним).
0,047F держит 7-10 дней память.
0,1F держит около 2 недель.
2,2F хватает на месяц.
Напряжение - не менее 5,5в.
Желательно параллельно ему керамику 0,1 и 0,01 мкф.
Гагарин
KO50
Дата: 10 Мар 2007 09:51:17 #
camuflage
Вчера уже заменил. Там стоял на 0.1 Ф. Я поставил 0.22Ф. Память работает. На ночь выключал.
