На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ sakhalin2004, Барабашка_Азимут_, ew2abc, Voevoda, WolAN, сочуствующий]
 Форум —› Прочее —› CW: стандарт на CPM?
Boroda
Дата: 05 Мар 2007 15:03:57 #
Господа, вопрос из зала:
- Во всевозможной аппаратуре и софте, где используется морзянка фигурирует понятие cpm (скорость передачи знаков в минуту)... Какой величиной в этом определении по стандарту является длительность знака? Т.е. к какому временому интервалу морзянки идет привязка? Или-же если перефразировать вопросец - как соотносятся величины CPM и ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТОЧКИ ?
Shigeru
Дата: 05 Мар 2007 15:22:09 · Поправил: Shigeru (05 Мар 2007 15:23:48) #
Тере = трем точкам, как правило. CPM вычисляется по системе "paris". То есть сколько раз слово "PARIS" можно передать за минуту. слово выбранно из за примерно равного соотношения кол-ва точек и тере.
Так что точка мерило всего, а задает ее длинну скорость определяемая по "PARIS" Замкнутый круг :)
Чаще у буржуев употребляется WPM - слов в минуту. Какое слово берется для измерения я не в курсе. Возможно тот же PARIS - это разумно по моему.
Boroda
Дата: 05 Мар 2007 15:49:47 #
Shigeru
У буржуев применяется как WPM, так и CPM...
Для примера можно залезть в любой мануал типа FT-857 - там есть возможность выставлять эти параметры хоть в словах, хоть в знаках.... Так вот и вопросик с этим - не от фонаря же там идет временная привязка к длительности точки...
Посему и хотца увидеть первоисточник с международно узаконеной методикой расчета этих величин...
(К сожалению в сети этого пока не нашел... )
Shigeru
Дата: 05 Мар 2007 17:20:14 #
Конечно не от фонаря, а от практических пределов потребных для связи. От QRQQ до QRS манипуляции. Выше 350 знаков уже только отдельные человеческие экземпляры воспринимают. :) Можно привязать к кол-ву точек в минуту вот и будет Вам временная привязка. Как я уже и писал выше есть система PARIS по ней и привязка.
Boroda
Дата: 05 Мар 2007 17:57:30 #
Shigeru
Тогда получается так:
Берем к примеру 20 cpm...
Это будет
PARIS PARIS PARIS PARIS
Пущай вес будет 1:3,0 , между знаками - 3 и между словами - по 7 (4 раза)
Считаем точки, тире, межсимвольные, межбуквенные интервалы и интервалы между словами (в "ТОЧКАХ")
Получаем 200 тчк.
Отсюда следует, что один "усредненный знак" равен 10 тчк.
Или это не так?
Зы... А все-таки хотелось бы взглянуть на узаконенную методику расчета... ;)
Shigeru
Дата: 06 Мар 2007 02:18:18 #
Возвращаясь к начальному вопросу - "Какой величиной в этом определении по стандарту является длительность знака?"
Отвечу так: за единицу берется не знак а группа, а именно PARIS, им и измеряют. Знаки все разные, тестовое слово - это некоторое среднее арифметическое. Все, конец истории.
RadioKoteg
Дата: 06 Мар 2007 02:35:06 #
в наших соседей подобная ветка http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-12347.html
Shigeru
Дата: 06 Мар 2007 10:36:35 #
TKS за ссылку. В итоге все свелось к системе, как я и говорил.
PARIS =50 точек.
5 WPM= 5 раз PARIS.
Boroda
Дата: 06 Мар 2007 10:37:55 #
RadioKoteg
Спасибо за ссылочку...
Вроде все сходится с приведенными выше рассчетами. Сам вопросец возник в связи с выбором внутренних клоков при изготовлении цифрового ключика, которые естественно привязываются к длительности точки...
Бум работать дальше...
