На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Simon, Барабашка_Азимут_, Greenland, r9odm, Dr.Floid, ew2abc]
 Форум —› Радиостанции —› Р-140: разнесение приемника и передатчика
Дата: 06 Мар 2007 08:55:58 #
Передатчик и приемник от 140 разнесены на 600м будет что нибудь?приемнику при передачи на этой же частоте?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 06 Мар 2007 10:24:54 #
Мне кажется маловато. Особенно если используются с передатчиком и приемником нормальные полноразмерные антенны, а не АЗИ. А так вобщем у них один режим, если рядом : только симплекс.
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 06 Мар 2007 14:31:44 #
А как же по Вашему Р-140 работает с ЗАС каналами?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Мар 2007 15:42:22 · Поправил: PaulNewman (06 Мар 2007 15:43:14) #
Приемнику ничего не будет - будет только запираться при нажатии.. Там по входу разрядники мощные стоят и другая защита.
Р-140 в дуплексе нормально работает.
Ув.CO2040 вероятно имел в виду что если частоты рядом..
Дата: 07 Мар 2007 02:03:15 #
Антенна на 140 два луча по11м, вставал на передачу при включенном приемнике,вроде ничего не произошло вот и думаю делать режим АПД на приемнике или может и не надо?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 07 Мар 2007 03:14:02 #
Думаю делайте. Всё равно в симплексе в момент передачи Вы кроме своего передатчика более ничего не услышите.
В армии работал в полевых условиях но при разносе передающего и приёмного узлов в 25-30км. Ставил один приёмник на частоту своего передатчика (один раз передача пропала, потому что на ПРД узле соляру в дизель не долили вовремя), второй на частоту корреспондента (работали всегда в дуплексе), третий на частоту Радио-Свобода или Голос Америки или БиБиСи с Севой Новгородцевым (опционально, на громкую связь :).
Дата: 07 Мар 2007 03:33:41 #
Работаю в дуплексе на 140, спасибо кто мне ответил но так и не понял будет что нибудь приемнику или нет если он стоит на той же частоте что и передатчик при разносе в 0.5-0,6км?
