Дата: 26 Янв 2011 21:52:17 · Поправил: Гагарин (26 Янв 2011 21:53:53)
А кто расскажет как пересчитать единицы изм.- "распадов в мин" в Рентгены ?
А то вот по этой статье http://avtonomka.org/novosti/kontr-admiral-berzin-alfred-semenovich/478-neizvestnaya-avariya-na-k-184.html
было интересно узнать какие-же уровни радиации были на этой лодке при аварии. ( К 23.30 30 сентября нам удалось сбить активность в 5 и 7 отсеках до нормы, а в 6 отсеке до 2 ПДК. В отсеках загрязнение достигало до 100 распадов в минуту. Я приказал начать дезактивацию. 1 октября нам разрешили возвращаться в базу в надводном положении за плавбазой.
3 октября в 03 56 командир БЧ-5 капитан 2 ранга Байбурин М.С. и капитан 3 ранга Ягошин Г.Б. доложили мне, что причиной радиационной опасности была течь 1 контура по сборке 8, неплотность крышки реактора, где есть места по 25.000 распадов в минуту.) |
Дата: 31 Янв 2011 12:35:39
Это трудно сделать. количество распадов в единицу времени (Бк или Ки, не суть) само по себе мало что говорит об экспозиционной дозе или её мощности. Например, при одинаковом удельном количестве распадов в минуту Америций-241 не так опасен, как Кобальт-60: у америция энергия гамма-кванта 60 кэВ, у кобальта 1,3 мэВ. Вот вам уже разница в мощности дозы. Поэтому мощность дозы практически никак не определяется одним только количеством распадов в единицу времени на данной площади.
Кстати, выяснилось ещё, что небольшая доза, но подолгу, опаснее большой дозы, но по-быстрому.
Если речь идёт о плотности потока бета-частиц в единицу времени, то здесь интересно, насколько она отличается от естественного фона. Причём знать безопасную величину не обязательно, достаточно только различать, чем фонит: бетой или гаммой.
Дата: 31 Янв 2011 21:35:33 · Поправил: Гагарин (31 Янв 2011 21:35:50)
Sanila
Спасибо за ответ! Теперь понял, почему так и не нашел нужных формул.
При аварии первого контура видимо была "смесь" из различных материалов.
Возникает след. вопрос- что там за радиометры "флотские", были ? Со странной такой единицей измерения ?
Дата: 31 Янв 2011 23:34:13 · Поправил: Sanila (31 Янв 2011 23:59:15)
ПДК - предельно допустимая концентрация. А там уже вопрос, чего они измеряли. В принципе, под понятие ПДК можно подогнать мощность ионизирующего излучения, и тогда это будут в том или ином виде зиверты или рентгены в единицу времени. Можно измерять ПДК частиц радиоактивных веществ, и тогда это уже, грубо говоря, граммы на кубометр. Вообще ПДК более относится именно к массовой или объёмной концентрации вещества в окружающей среде.
Что касается количества распадов в минуту, то здесь принцип простой: чем меньше, тем лучше. Напрямую пересчитать количество в дозу не получится, можно только примерно оценить. Простейший способ - измерить дозиметром на конкретно взятой грязи соответствие количества распадов в минуту и мощность излучения, после чего можно прикидывать в уме, что если у нас количество распадов удвоилось или вместо 1 кв.м. грязи вокруг все 10, то и мощность выше почти соответственно. Но это не более чем качественная оценка.
Дата: 01 Фев 2011 08:13:22
А с какой буквой выбрать ДП-5 ? (А, Б, В) ?
Воспринимающими устройствами приборов являются газоразрядные счетчики, установленные: в приборе ДП-5А — один (СИЗБГ) в измерительном пульте и два (СИЗБГ и СТС-5) в зонде; в приборе ДП-5В — два (СБМ-20 и СИЗБГ) в блоке детектирования.
Какие будут мнения ?
Дата: 01 Фев 2011 16:15:13
Лучше ДП-5В. Он с автоподстройкой режима- не надо будет каждый раз (при включении) устанавливать на "0"! СИ-3БГ рассчитан на мощные уровни радиации (на верхних пределах) и для обычных условий бесполезен. Прибор очень надёжный и почти не убиваемый!
Дата: 01 Фев 2011 20:27:35
electron585
Да, мне это известно.
Но вот уважаемый mr.Aldan советовал с буквой "Б".( правда не аргументируя...)
Дата: 01 Фев 2011 23:02:01
Так у него и спросите, может аргументирует. По мне так разница невеликая, хотя всё от задач зависит. Я бы тоже склонялся к версии В, но почему - затрудняюсь объяснить.
Дата: 06 Фев 2011 05:19:04
Много было споров про то какой прибор лучше, хотел я дополнительно в свой парк радиометров приобрести Радэкс, но их в магазине на момент покупки закончилось, а было вот что.
Детектор-индикатор радиоактивности "Gamma" Санкт-Петербургского производства. Цена значительно ниже чем у Радэкса.
Счетчик СБМ-20У, к счастью никакой фольгой (на картинке просто кусочек пеноизоляции) как в старых Беллах и Мастерах не покрыт.
Единственный недостаток как и у большинства аналогичных приборов - верхний предел 999 мкр/ч, что в свете приближающихся событий маловато будет...
У данного изделия есть и предустановленный уровень срабатывания тревоги 125 мкр/ч, при превышении которого он громко пищит. Но с учетом, что на его плате есть разъем из 4-х штырьков, вероятно его можно перепрограммировать.
Кстати, я слежу за аналогичными темами на разных форумах и обращает на себя тот факт, что импортных изделий в продаже в России нет и не было никогда, хотя чувствительность их много выше, и что не увидит в упор прибор на счетчике СБМ-20, импортный прибор со сцинтиллятором покажет зашкал. |
Дата: 06 Фев 2011 09:51:45 · Поправил: Sanila (06 Фев 2011 09:57:28)
Ну как сказать. Есть вполне себе импортные украинские дозиметры Терра, вполне себе неплохие, кстати, и достаточно для бытовых нужд чувствительные. Беглый поиск импортных дозиметров на амазоне показал, что там в большинстве всё те же Терры. Ну и опять же, речь не идёт о приборах со сцинтиллятором: лично я их на амазоне просто не нашёл. Полагаю, не там или не так искал, но факт.
Ядерная война, что ли, приближается, или что? На этот случай пригодится такой дозиметр. Тоже импортный.
Ну и наконец напомню, что если ваш прибор показывает 999 мкр/ч, то даже при небольшой плотности потока бета-частиц лучше будет свалить подальше не раздумывая: такая мощность уже превышает максимально допустимую даже по самым смелым оценкам. Кстати, ваш прибор проградуирован в нанозивертах. Вы помните, что 1 Зв = 100 Р? |
Дата: 06 Фев 2011 12:52:27
Я купил ДП-5 с буквой В. Новый с хранения, запечатаный в герметичный полиэтиленовый пакет. 87 года выпуска. И не работает! На 4,5,6 диапазонах наблюдается "возбуд". Видимо неисправен СБМ-20, или тиратроны.
Вот и хваленая "военная приемка" изделия, сведения в формуляре о поверке... "Совок" делал сплошной брак!
Попробую поменять прибор.
Дата: 06 Фев 2011 15:38:25
Гагарин, если внимательно читать РЭ и паспорта на военную технику, то там указывается гарантийный срок хранения, ровно как и обычный срок. Еще существуют технологические карты для включения девайсов в процессе хранения.
Это нужно для того, чтоб электролит. кондеры не пробились в процессе храненя.
Вообщем надо раз в год железки включать
Дата: 06 Фев 2011 16:54:25
DEN- Согласен!
Согласно формуляру включался в 92-м году.
Дата: 07 Фев 2011 02:13:13
Sanila
диапазон у прибора все-таки в микрозивертах, просто на фото видно плохо.
А про то для чего понадобятся приборы с большим верхним диапазоном - если повторится лето 2010 года в еще более жесткой форме.
По всей видмости причиной (или одной из причин) повышения радиационного фона в Москве в августе 2010 был разрыв одного из каналов реактора 1-го энергоблока Курской АЭС 22 июля 2010г.
Официальная информация http://kunpp.info/news.php?op=1&ch=1&stat=07169
И последняя публикация на эту тему на припять.ком http://forum.pripyat.com/showthread.php?t=4277
Гагарин
Счетчик (в ДП-5 их вообще 3, два СИ3БГ и один СТС-5) едва ли виноват, у меня есть самодельные приборы с СТС-5, если его не раздавить, то и несколько десятков лет для него не срок. Ищите причину в электролитических емкостях (лучше всего их вообще заменить). Прверьте наличие высокого напряжения на счетчиках. А схема у него не сложная:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dp5shema.jpg) |
Дата: 30 Мар 2011 00:13:37
Сегодня с таким ходил (ДП-5). Тоже сначала не работал, потом я соизволил надписи прочитать на крышке. Там надо поставить переключатель в положение РЕЖ вроде бы - первое положение после ВЫКЛ. И крутить ручку что бы стрелка на треугольничек встала. Он (преобразователь) как то специфично запищит и начинает работать. Работают оба прибора, хотя в обоих уже ручки переключателя от времени развалились. Включал пассатижами. Батарейки подходят от квадратной. Надо одну квадратную разобрать на 3 элемента. Если внешний источник используете, то там на колодке два переключателя прям на плате есть на 3, 6 и 12 в. Ну и клемы отсека батарей надо чистить тчательно. Обычно любили всякие деятели после занятий по гражданской обороне немного бухнуть и забыть вытащить батарейки до следующих занятий. А батарейки обычно вытекали.
Не понял зачем там на коробке со счетчиками толстая железная заслонка окошко закрывает? Написано положение "В". С закрытым окошком вообще не щёлкает.
Дата: 30 Мар 2011 00:49:00 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Мар 2011 00:58:15)
Гагарин
87 года выпуска.
Ну вы даете. Конечно же он дохлый будет. У них срок хранения/эксплуатации лет по 5 и ежегодная проверка/рекалибровка. На еБае куча старых американских дозиметров лежит этих лет, никто не берет за копейки.
А вот все остальное взлетело в цене в разы. Желтая ТЕРРА уходит по 400 баксов на радость вашему брату. ЧиД с радости стал торговать ими по 16 тысяч рублей. И даже эти приборы кончаются - спрос превысил предложение и запасы датчиков всех заводов мира.
Дата: 30 Мар 2011 06:56:12
Да, забыл добавить. Там в чехле в крышке есть ещё источник излучения для проверки видимо. Надо отодвинуть в сторону железную шторку, его закрывающую и установить в места установки сам датчик. Окно как раз будет над этим источником. ПРибор начинает сильно трещать, стрелка ложится на зашкал. Это на самом чуствительном диапазоне. Как правильно и на каком диапазоне измерять к сожалению так и не прочитал из-за лени.
п.с. А может окно датчиков закрывается железом для того что бы счетчики не подвергались лишней бомбардировке во время хранения?
Дата: 30 Мар 2011 07:55:38
kolyay
Активность проверочного источника указана в формуляре. У меня 28-30 мР/Ч.
Железка- фильтр пропускающий только "гамму".
Дата: 30 Мар 2011 12:46:44
А я думал, что это за счёт горения торфянников в Брянской области. Чернобыльский след.
Дата: 30 Мар 2011 12:49:35
Хорошо, если действительно "возбуд". :) У Вас QTH какой?
Дата: 30 Мар 2011 12:51:19
Где это можно купить прибор с действующим контрольным источником B9? Я хренею!
Дата: 30 Мар 2011 13:16:47
Кошкодав
Зря сокрушаетесь, везде на сером-чёрном рынке, цельнотянутое из убежищ ГО и прочих складов НЗ. Подозреваю, что и на белом тоже, но за 100500 денег.
Сделано дубово, если молотком целенаправленно не долбить и в снятый экран не засовывать никакие части тела то и заражения-облучения не будет.
Без экрана с КИ (который приклёпан заклёпкой и залит эпоксидкой) ДП-5в полуфункционален, а выковыривать КИ из экрана, сами понимаете, себе дороже, ковырятель сам будет фонить с ног до головы.
Дата: 30 Мар 2011 13:30:23 · Поправил: 1428 (30 Мар 2011 13:59:49)
Я хренею!
А, что особенного?
Там источник мизерный (ДП-5в), даже если его проглотить или 5 лет носить в кармане лучевой болезни не будет, а вот 220 УК РФ будет.
Для жителей РФ, не_нужно всенародно заявлять, что купили себе статью УК РФ. Самое приятное, то, что всё на месте и адрес, и заявление о покупки источника. Осталось приехать, изъять и дело в суд отправить.
Для тех, кто не в курсе сообщаю, что приобретение дозиметров с встроенными источниками излучения подпадает под статью. Поэтому в приличных местах эти приборы продают со снятым экраном, который и содержит контрольный источник излучения.
Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами
1. Незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ - наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. ...
Берегите себя.
Дата: 30 Мар 2011 14:17:42
1428
Вы юрист? Хотя бы комментарии к статье читали? С правоприменительной прктикой знакомы?
Просто может элементарно так оказаться, что законченное изделие не подпадает под категории ЯМ и РВ.
Дата: 30 Мар 2011 14:27:23 · Поправил: 1428 (30 Мар 2011 14:37:35)
Статья ещё не применялась к источникам от дозиметров.
Но, не применялась исключительно от лености Фемиды, а не от отсутствия статьи.
138 тоже не применяли много лет, а потом «понеслось».
220
Не образует состава преступления, предусмотренного комментируемой статьей, нарушение правил обращения с материалами, испускающими ионизирующие излучения со значениями меньше установленных норм, в связи с чем для работы с ними не требуется специального разрешения компетентных государственных органов.
По заявлениям ответственных лиц ремонтно-градуировочной мастерской, излучение калибровочных датчиков значительно превышают эти нормы.
Дата: 30 Мар 2011 14:44:27 · Поправил: Кошкодав (31 Мар 2011 01:00:06)
Лучевой болезни, может, и не будет, а вот местные ожоги и язвы, скорее всего, ждать себя не заставят. Кстати, при активности 20-30 мр. в час за двое суток спокойненько там набирается рентген, стало быть, за год - считайте сами. Причём, насколько я помню, у этих бета (иттрий-стронций) пробег до восьми метров в воздухе, так что зайдёт достаточно глубоко, чтобы можно уже было говорить об общей поглощённой организмом дозе.
Дата: 31 Мар 2011 06:43:25
Какое там 8М!? Реагирует 10 см, ну может быть чуть чаще начинает щёлкать с 20см, но не с 8м. Успокойтесь ради христа.
Дата: 31 Мар 2011 08:08:30 · Поправил: Perehvatchik (31 Мар 2011 08:09:07)
не будет ковырятель фонить если аккуратно выковыривать. там углубление, залито эпоксидкой, в нем алюминиевая пластинка на пластинке под фольгой собственно изотопы. Надо постучать с обратной стороны по углублению, клей трескается и пластинка выпадает. Правда если переусердствовать то можно и бляшку изотопами расковырять конечно...
Дата: 31 Мар 2011 11:42:43 · Поправил: Кошкодав (31 Мар 2011 11:43:08)
Разговор идёт именно о пробеге частиц данной энергии в воздухе, а не расстояние, с которого Ваш детектор сумеет засечь превышение фона от точечного источника. О глубине же проникновения в биоткани можете судить по следующей выдержке:
"Можно вспомнить, что классическая дозиметрия и радиология признают радиационное повреждение кожи лишь как повреждение эпидермиса, толщина слоя которого, как известно, примерно 70 микрон. Однако пробег быстрых электронов, рожденных радиоактивным излучением, в живой ткани доходит до 15 и более миллиметров (например, для Иттрия-90). На пути быстрых электронов от внутреннего источника или наружного радиоактивного загрязнения кожи, или бета-излучения с поверхности земли и ограждений слой эпидермиса практически не страдает. Электроны с ним не взаимодействуют. Они его просто не "видят". Основные повреждения происходят в подкожной клетчатке. Это мышечная и жировая ткань, насквозь пронизанные сосудами системы микроциркуляции, заполненными лимфой и кровью. Именно здесь гибнут клетки и образуются продукты тканевого распада". http://radscler.narod.ru/maldose.htm
Б8 - как раз иттрий-90 - стронций -90 источник. |
Дата: 31 Мар 2011 16:26:53
Сам прибор его как раз и не чуствует далее 30 см. В рабочем положении расстояние не более 1м, и потрескивает примерно одинаково что с чехлом что без. Может если чем другим мерить более чуствительным.
Гагарин, спасибо. Про заслонку именно так и есть. Вчера у ГО спросил.
