На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ Модест Петрович, mikov, Барабашка_Азимут_, Radiostrannik, Ware]
 Форум —› Прочее —› Где купить дозиметр в СПб (и не только) или радиационная гигиена
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12Поиск в теме
brokenpot
с сен 2009
Дата: 26 Дек 2011 13:43:40 #
Вакуум там небольшой
Счётчик Ге́йгера, счётчик Ге́йгера—Мю́ллера — газоразрядный прибор для автоматического подсчёта числа попавших в него ионизирующих частиц. Представляет собой газонаполненный конденсатор, который пробивается при пролёте ионизирующей частицы через объём газа. Изобретён в 1908 году Гансом Гейгером
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Дек 2011 15:15:00 #
брать какой-нибудь из этих?
Я не в курсе, что это за изделия.
Сам работал таким прибором, его могу рекомендовать смело. Есть даже схема этого дозиметра, он на 176 серии собран.
Сейчас пользуюсь армейским ДП-5В.
Andr
Дата: 26 Дек 2011 22:49:13 #
Люскин
Стоит ли брать какой-нибудь из этих?
http://dozimetr-spb.narod.ru/
Вот самый оптимальный вариант:
http://www.megachip.ru/search.php?class=11021113
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Дек 2011 23:46:23 #
Там везде написано: "для обнаружения и оценки"
Это не измерительные приборы, а обычные индикаторы имитирующие нормальный прибор, да ещё и стоят нелепо дорого.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Дек 2011 12:11:26 #
Что-то цены на дозиметры не сильно гуманные для простого любопытства :)
Интересно можно ли где-то купить отдельно датчик Гейгера недорого, чтобы простой показометр самому сделать? По идее если прибор готовый стоит около 3тыс, датчик может рублей за 500 найти можно.
Andr
Дата: 27 Дек 2011 12:35:56 #
DVE
На этой страничке dozimetr-spb.narod.ru цены очень старые, они ее не меняли еще до фокусимы. Их новые цены сравнимы с радексом, который тоже после этого японского события подорожал аж до 11 тыс, сейчас уже цены упали.
Датчик (сбм-20 или сбм-21 точно не помню) стоил 1000 руб, найду ссылку и выложу. Продавался вроде в мегачипе или чипе-дипе.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Дек 2011 12:44:38 · Поправил: DVE (27 Дек 2011 12:48:04) #
Спасибо, уже нашел.
http://www.chipdip.ru/product/sbm20.aspx
3300 что-то тоже не очень гуманно :)
В Платане 1600, уже лучше но как-то жалко все равно. Внутренний голос подсказывает что за 1-2тыс с рук готовый дозиметр б/у найти можно.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 21 Июл 2013 17:57:14 #
Объясните, в чём различия разных дозиметров, ведь счётчики Гейгера в них чаще всего типа СБМ-20, а цены различаются, на одних написано "индикатор радиоактивности", а на других "дозиметр". Или всё дело в количестве счётчиков Гейгера, установленных в приборе? Остальные детали-микроконтроллер, дисплей и преобразователь стоят максимум 300р.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Июл 2013 18:09:51 #
Дозиметр меряет дозу, радиометр меряет мощность излучения и т.д. Обучить прибор считать одно, другое, третье - стоит денег.
Сертифицированные приборы проходят калибровку, и способны сохранять параметры в период между поверками. Это и многое другое отличает прибор от вороха деталей.
arbalet
с окт 2010
Санкт-Петербург/KP50DA 50RS033
Дата: 21 Июл 2013 22:47:57 #
Ради интереса глянул по ссылке на СБМ20 в чипдипе - 5980 рублей за один датчик. У ребят аппетиты растут.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 21 Июл 2013 23:41:15 #
Может не проскакивало. Делает один кулибин, классный гаджет)
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 22 Июл 2013 09:01:33 #
ДП-5В. в полном комплекте за 2,5 тысячи купить можно.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Июл 2013 09:39:29 · Поправил: Maxwel (22 Июл 2013 09:45:11) #
Если вы владелец Айфона или Айпада можете приобрести набор датчиков к нему.
http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/lapka-nachala-prodazhi-datchikov-dlya-iphone-opredelyayushhix-naturalnost-produktov.html
GROT
Дата: 14 Окт 2017 14:32:15 #
А чего там за шум стоит относительно обнаружения в воздухе изотопа рутения-106?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Окт 2017 14:59:23 · Поправил: DVE (14 Окт 2017 15:05:13) #
Замерили в Европе слабые следы, пишут что предположительно из России, но точного источника никто не знает.
https://www.bluewin.ch/de/news/vermischtes/2017/10/10/in-europa-und-im-tessin-spuren-von-ruthenium-106-n.html
Судя по статье, пик в Швейцарии был 2-3 октября, 1900 мкБк/м^3, что в 350 раз ниже нормы. Обычный дозиметр вряд ли вообще уловит.
В Питере наоборот, пишут что возможно из Европы:
http://www.fontanka.ru/2017/10/13/056/
GROT
Дата: 14 Окт 2017 15:08:20 #
DVE
Да, статью на Фонтанке прочитал. Но статья такая, что своим заголовком больше на поиски спирта народ нацелила!))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Окт 2017 15:45:02 · Поправил: DVE (14 Окт 2017 15:48:29) #
Как я понимаю, измеренные дозы излучения имеют чисто теоретический интерес:
http://www.bfs.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/BfS/DE/2017/1003-ruthenium-106.html
Die durch den DWD in Görlitz gemessene Konzentration von Ruthenium-106 beträgt etwa 5 Millibecquerel pro Kubikmeter Luft. Durch Inhalation dieser Aktivität über eine Woche (so lange wurde die Luft durch den DWD gesammelt) ergibt sich eine Dosis von weniger als 100 Nanosievert (1 Nanosievert = 10-9 Sievert). Diese Dosis ist niedriger als die Dosis durch die natürliche Umgebungsstrahlung in einer Stunde. Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung würden ab einer Dosis von 10 Millisievert (1 Millisievert = 10-3 Sievert) ergriffen werden; die Dosis durch Ruthenium-106 in Görlitz ist 100.000 mal kleiner.
В общем, даже если неделю дышать этим рутением при такой концентрации, полученная доза будет меньше чем доза от естественных источников за час.
А вот в том месте где оно вылетело, там конечно хз, вероятно больше.
Дата: 10 Ноя 2017 21:48:31 #
https://naked-science.ru/article/hi-tech/v-nebe-nad-evropoy
Рутений-106 используется в медицине в приборах для лучевой терапии. Авария на ядерном реакторе привела бы к выбросу и других радиоактивных изотопов, поэтому эта версия исключается, как и версия о падении спутника с ядерной установкой на основе рутения; МАГАТЭ заявила, что за последние несколько месяцев спутники с рутениевыми топливными элементами на Землю не падали.
Может опять кто-то распилил "болгаркой" что-то не то...
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
