Дата: 06 Мар 2007 18:56:56 · Поправил: шипокрыл (07 Мар 2007 16:51:59)
Возникла проблема
На небольшом (0,5х0,5м) пространстве одновременно работают:
- передатчик на 1,08...1,2 ГГц;
- приемник на ~ 2,4 ГГц.
Атненны у каждого свои, речи о диплексере нет.
Наводки от передатчика сильно мешают приемнику.
Есть предложение поставить на выход передатчика фильтр нижних частот с частотой среза ~1,3...1,8 ГГц, или полосовой - 1,05...1,23 ГГц.
Ставить фильтр на вход приемника представляется малополезным, поскольку антенна мешающего передатчика рядом, а мощность около 1..1,5Вт.
Понятно, что все это можно и расчитать и изготовить, но... нет ли чего готовенького? Чтобы купить и забыть про проблему. Полдня смотрел всякое поиском, но "чистА кАнкретнАго" не нашел. Может, кто в курсе?
Дата: 07 Мар 2007 15:31:23
шипокрыл
Есть предложение поставить на выход передатчика фильтр нижних частот при близком расположении антенн одним фильтром от взаимного влияния не избавится. Помеха пролезает до первого активного элемента приемника и на нем удваивается, те приемник забивается не гармоникой передатчика.
Дата: 07 Мар 2007 15:41:59 · Поправил: шипокрыл (07 Мар 2007 15:43:48)
NDR
С поляризацией понятно, но ДН нужна круговая, а готовой малогабаритной щелевой антенны на 2,4 я пока не нашел.
KSVnn
Скажем так - "не только гармоникой передатчика"... Но хоть от грязи передатчика избавиться...
Дата: 09 Мар 2007 22:02:38
шипокрыл
мощность около 1..1,5Вт если на входе приемника не будет нормального фильтра ему на вход попадет эдак 100 мВт от которых будет 25...30 мвт второй гармоники на первом же активном элементе, хотя бы антенну ко входу приемника надо кабелем 1/4 лямбда подключить, а паралельно входу 1/4 с кз поставить.
