Дата: 08 Мар 2007 16:54:33
Радиоствол
G5RV
это кажется диполь с симметричным питанием?
Дата: 08 Мар 2007 18:11:04
brahma
Он самый.
Дата: 09 Мар 2007 11:00:19
А какой провод лучше использовать для антенного полотна? И еще, в какой то теме писали, что для защиты от статики нужно ставить резистор 100 кОм между оплеткой и центральной жилой. Где должен распологаться этот резистор, как можно ближе к антенне?
Дата: 09 Мар 2007 13:37:25
ТЕП70
http://www.cqham.ru/cebik32q.htm
Это не принципиально. |
Дата: 09 Мар 2007 20:27:18 · Поправил: ТЕП70 (09 Мар 2007 21:11:38)
Я вот думаю, что лучше потавить: обычный диполь или неполный дисконус, который описан вот здесь вот:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=25628
Что будет эффективнее на КВ в условиях плотной московской застройки? Спрашиваю, потому что для диполя надо всего два места крепления а для дисконуса аж четыре и походу его надо будет будет крепить к стене дома, а это гемор. И еще непонятно как это все скреплять(я имею в виду два антенных провода плюс фидер).
Кстати, длина всего диполя должны быть равна половине длины волны или всей длине волны? И как делать согласование такого диполя на 7 мГц(на прием и передачу)? |
Дата: 09 Мар 2007 21:26:18
Как вариант - поставить Слопера.
КСВ легко настраивается углом между лучами, длинна кабеля не критична.
Дата: 09 Мар 2007 22:07:07
ВеZдеход
А можете дать ссылочку на этого Слопера?
Дата: 09 Мар 2007 23:20:37
Дата: 09 Мар 2007 23:45:20
А диполь хуже чем все, что Вы привели? Просто его монтировать на порядок легче, особенно когда нет опыта в этих делах.
Дата: 09 Мар 2007 23:53:31
ТЕП70
Необходимостью согласования с кабелем.
Слоперы и Инвертора запитываются напрямую кабелем 50 ом любой длинны.
Дата: 10 Мар 2007 20:40:23
Скажите, будет ли толк, если натянуть Слопер между торцами домов сверху вниз? Как я понял излучение идет параллельно земле, т.е. будет упираться в бетонную стену. Насколько сильными будут потери?
Дата: 10 Мар 2007 20:45:22 · Поправил: Ангстрем (10 Мар 2007 20:46:42)
ТЕП70
Слопер оправдывает себя на высоких участках КВ. Вам слопер совсем не нужен. Вам нужен обычный диполь из полёвки, запитанный 75-омным ТВ кабелем. Диполь и как можно выше от крыши, дабы он в зенит не смотрел.
ВеZдеход
Вы знаете, что такое "слопер"?
Дата: 10 Мар 2007 21:59:50
ТЕП70
Все вопросы отражены в ссылке что я Вам давал.
При использовании металлической мачты максимум излучения будет в направлении снижения полотна антенны. Если в качестве мачты применяется диэлектрическая опора или дерево, диаграмма излучения антенны будет двунаправленная.
Ангстрем
С какой целью интересуетесь?
Выше дана ссылка.
Антенна Slореr (англ. SLOPE - наклонять) – одна из наиболее простых и распространенных. Особенно часто радиолюбители используют ее в диапазонах 160, 80 и 40 метров, где для проведения DХ связей очень важно иметь прижатое к земле излучение в вертикальной плоскости.
Дата: 11 Мар 2007 08:07:38 · Поправил: Ангстрем (11 Мар 2007 08:08:08)
ВеZдеход
С такой, что если исходить из приведённых выше условий, человек не в состоянии будет подвесить слопер, который будет работать, вот и всё. Зачем усложнять задачу?
Дата: 11 Мар 2007 08:53:32
Ангстрем
А как же согласование? А еще, как я понял, у диполя диапазон рабочих частот намного меньше чем у Слопера, это так? Т.е. один диполь на 160, 80 и 40 метров сделать невозможно?
Дата: 11 Мар 2007 08:58:43
ТЕП70
Вы мне скажите, для чего Вам антенна? И будет ли она работать на передачу?
Дата: 11 Мар 2007 09:05:40
Будет конечно! И на прием и на передачу, предпочтительно в диапазоне 3.0-3.9 мГц. Хотелось бы также иметь возможность работать на 160 и на 40 м.
Дата: 11 Мар 2007 13:48:03
ТЕП70
Мне кажется что Вам более подойдут "Инвертора" - на один кабель можно повесить несколько полотен нескольких диапазонов, и настраивать не трудно.
Дата: 11 Мар 2007 18:09:42
ВеZдеход
Я признателен за Ваши советы, но во-первых, мне никто не разрешит поставить 8-метровую мачту на крышу, во-вторых, у меня нет столько денег и в-третьих, нету достаточно оптыта в этих делах.
Хочется что-то максимально простое и максимально эффективное, что бы можно было растянуть между домами.
Дата: 11 Мар 2007 18:33:48
ТЕП70
Вам не должны этого запрещать.
На что? На два куска трубы, пару десятков метров монтажного провода и электромонтажную коробку?
К сожалению эти два понятия не совместимы.
Дата: 11 Мар 2007 18:35:30
ВеZдеход
Мне бы кабель натянуть хотя бы...
Дата: 11 Мар 2007 18:43:37
Поправка:
Если есть р/л разрешение.
Дата: 11 Мар 2007 18:45:26
ТЕП70
В смысле?
А то для начала пойдёт просто кусок провода - из окна на ближайшее дерево или гараж и простейшее согласующее к нему.
Но это только RX.
Дата: 11 Мар 2007 19:21:34
ВеZдеход
Вы что-то на самом деле нереальные вещи человеку предлагаете.
А вот это уже демагогия, прошу прощения...
Дата: 11 Мар 2007 21:23:44
Ангстрем
В чём конкретно нереальность моего предложения?
Изготовить Инвертора? =)
Или проволоку из окна выкинуть!? =)
Дата: 11 Мар 2007 22:50:20
Кстати а как нужно согласовывать диполь?
Дата: 11 Мар 2007 23:08:48
Этот вопрос относится к антеннам вообще.
Дата: 12 Мар 2007 01:08:43
ТЕП70
Согласовывать с чем?
Если с кабелем 50ом - согласующим трансформатором (это если в двух словах).
Дата: 12 Мар 2007 01:13:39
Что-то я Вас не совсем понял...
Т.е. нужен только трансформатор? Где-то я видел, что используют так же двухпроводную линию с волновым сопротивлением 300 Ом, но этот вариант сразу же отпал, т.к. не очень удобно все это подвешивать.
Дата: 12 Мар 2007 11:46:35
ТЕП70
Полуволновой вибратор имеет при резонансе активное сопротивление Rвх=73 Ом.
Если для кабеля снижения взять телевизионный кабель 75Ом, то его не нужно согласовывать с полуволновым вибратором. Тюнер (входной каскад) передатчика обязан согласовать свои 50 Ом с 75 Ом кабеля.
