Дата: 12 Мар 2007 13:09:04
Хочется что-то максимально простое и максимально эффективное, что бы можно было растянуть между домами.
если есть куда цеплять, то самое простое и эффективное - это LW из полёвки + тюнер
проще помоему не придумать
Дата: 12 Мар 2007 13:13:14 · Поправил: Ангстрем (12 Мар 2007 13:57:28)
Питер_AM
Полуволновой вибратор имеет при резонансе активное сопротивление Rвх=73 Ом.
Нет. Это при условии, что он выполнен из бесконечно тонкого проводника и на бесконечно огромной высоте от Земли. В реале сопротивление симметричного диполя 60 - 65 Ом. Этими потерями можно пренебречь.
Даже если при питании согласованной 50-омной антенны применить фидер сопротивлением в 75 Ом (выход прд. тоже 50 Ом), КСВ составит не более 1.5 единиц, что составляет около 8% потерь в фидерной линии. На слух это практически неразличимо.
Дата: 12 Мар 2007 13:19:05
ТЕП70
Диполь не надо согласовывать с фидером!
Если вам надо на три диапазона - делайте в пучок 3 диполя на середину каждого диапазона и питайте ТВ кабелем наздоровье.
Дата: 12 Мар 2007 13:22:34
Cure
Только этой антенне "земля" нужна хорошая, а это сложнее антенны и тюнера вместе взятых...
Дата: 12 Мар 2007 13:33:23 · Поправил: Cure (12 Мар 2007 13:33:59)
"искуственная земля" в большей степени решает эту проблему
Дата: 12 Мар 2007 13:44:26
Cure
"искуственная земля" для "длинного провода" только делает вид, что решает проблему, а на самом деле ничем ситуацию не улучшает, а только "обманывает" выходной каскад - все равно "второй половиной" антенны будет проводка, арматура дома и пр... со всеми вытекающими и втекающими последствиями.
Дата: 12 Мар 2007 13:59:05
"искуственная земля" - первый шаг к резиновой женщине и безалкогольному пиву! Будьте бдительны:))
Дата: 12 Мар 2007 14:11:09
ну я бы не стал так сгущять краски :) тем более когда ВЧ землить некуда...
Дата: 12 Мар 2007 14:28:21 · Поправил: шипокрыл (12 Мар 2007 14:30:13)
"на безрыбье и сам раком станешь" - так что ли? ;)
И все-таки, если с нормальной землей проблемы (а в городе это почти всегда так), я бы "длинный провод" не советовал... рамка значительно более...
Дата: 12 Мар 2007 14:35:20
где то очень близко :)
рамку в городе натянуть ничуть не проще чем найти приемлемое ВЧ заземление
тут на свою то крышу не пускают, а для рамки ещё на чужую попасть надо будет
Дата: 12 Мар 2007 14:50:40
Cure
А фонарные столбы и деревья когда отменили!? =)
Дата: 12 Мар 2007 15:29:05 · Поправил: Cure (12 Мар 2007 15:30:01)
тогда, когда бдительные участковые начали боротся с тероризмом вобщем и с радилюбителями в частности
мешки с гексогеном искать это тяжко,
а напряч дворника проводок резануть гораздо проще и главное сразу видно что милиция работает ...
хотя впрочем это уже лирика к делу не относящаяся
Дата: 12 Мар 2007 16:13:46
Cure
Странно - у нас такого нет...
Резали один раз у одного знакомого КВ-шника - но то нарики были...
"Беспредел милиции" (ц)
Дата: 12 Мар 2007 17:40:47
по большей степени это столичные особенности
так что Ангстрем был прав :) "для хорошей антены нужна крыша и только крыша" как в прямом так и в переносном смысле :)
Дата: 13 Мар 2007 07:43:16
Ребят, а что будет, если подключить рамочную антенну с p=7 м (примерно) и с 15-ю витками фидера на пластиковой бутылке напрямую ко входному каскаду трансивера? Сгорит?
Дата: 13 Мар 2007 08:07:48
А зачем фидер наматывать?
Дата: 13 Мар 2007 08:24:47 · Поправил: ТЕП70 (13 Мар 2007 08:25:30)
Дата: 13 Мар 2007 17:59:42 · Поправил: Cure (13 Мар 2007 18:20:45)
сгореть я думаю не сгорит, если это будет icom 78 или 718,
но на передачу он работать не будет, и КСВ будет стремится в бесконечность
Дата: 13 Мар 2007 18:26:28
Cure
Спасибо большое, успокоили.
Кстати, зарегистрировал наконец-то свой 78-ой. В радиоклубе не возникло никаких проблем, разве что сначала не могли найти сертификат на трансивер, но Татьяна Юрьевна позвонила куда надо и все разрешилось.
Так что слухи по поводу того, что 4-й категории запретили работать на КВ не оправдались.
Дата: 13 Мар 2007 18:38:58
ТЮ по всей видимости прикалывает звонить по каждому IC-78 куда надо, вместо того что бы один раз дописать его к себе на бумажку висящую на шкафчике
это не слухи, а реальность :)
просто пока они ещё не сопоставили IC-78 с 4й категорией ;) хотя я не исключаю того что и не сопоставят из за того бардака который там имеет место быть
с меня за 3-ю категорию взяли денег как за 4-ю, я вот сижу и думаю какую же мне категорию выдадут,
ту на котороую сдал на КДК или ту за которую взяли денег :)
Дата: 19 Мар 2007 18:09:06
А на какую заявление написано?
Дата: 19 Мар 2007 18:17:36
КДК на 3-ю сдал, в заявлении тоже 3K в двух местах, но у нас может быть всё что угодно :)
Дата: 23 Сен 2015 10:30:05
