Дата: 16 Апр 2014 22:30:51
Есть радиостанция Р-107М в рабочем состоянии, в ней предусмотрено подключение внешнего источника питания к клеммам (корпус-питание), по паспорту: с напряжением 7.6в-8.8в. Больше про характеристики внешнего источника питания нигде нет.
Вопрос: Сколько ампер должно быть у блока питания, для питания данной радиостанции? Какой блок питания оптимален для данной радиостанции? С каким напряжением и т.д?
Дата: 16 Апр 2014 22:37:36
Дата: 16 Апр 2014 22:45:57
locomosha
Это я всё видел, техническое описание и инструкцию по эксплуатации читал. Но ответов на свои вопросы не нашёл.
Дата: 16 Апр 2014 22:56:50
x-hero
Точных цифр по потребляемой мощности уже не помню, но в былые времена владельцы данных станций всегда были за то, чтобы блок питания отдавал никак не менее 10А.
Дата: 16 Апр 2014 22:59:44
Прм - 0,6 А, частотомер и прд малая мощность - 3,5 А, прд полная мощность - 9 А.
Вторичник там импульсный, поэтому напряжение питания может немного варьироваться. От 6 до 9 вольт работает нормально, по крайней мере у меня. В качестве источника питания использую алинко 330.
Дата: 16 Апр 2014 23:24:38
Значит оптимал, это 8 вольт, 10 ампер?
Дата: 16 Апр 2014 23:46:35
У меня прожила долгое время вообще от 13,5-вольтового MeanWell'а и работала без замечаний, не грелась, корпус был холодный.
Снял с эксплуатации исключительно потому что большая и без ШП.
Правда, была подключена тонкими проводами, на передачу напряжение просаживалось до номинального :o)
На выездах питали от UPSового свинца 12 вольт к внутренним клеммам -- тоже работало.
По-моему, схема АСАУ там питается напрямую от нестабилизированных шин, так что согласуйку не насилуйте особо при повышенном питании :)
Дата: 17 Апр 2014 08:57:20
x-hero
В принципе да. Там хоть и импульсник - но лучше с ним не экспериментировать. Лучше питать напряжением, близким к паспортному. Да, проводочки для подключения берите минимум шесть квадратов, ток все-таки не маленький.
Дата: 17 Сен 2015 22:05:59
Вопрос по р-107м. Какие аккумуляторы из современных, можно использовать для автономной работы р-ции?
Дата: 17 Сен 2015 22:34:52
Дата: 18 Сен 2015 09:15:06
Вы хотите с 18 килограммами за плечами побегать? Я думаю, оптимально использовать рядом с авто, сделав БП с питанием от 12В.
Дата: 18 Сен 2015 09:23:29
насколько его хватит?
У штатного аккумулятора 2НКП-24 ёмкость 24 Ач. Вот и считайте сами
Дата: 18 Сен 2015 19:16:35
На прием р-107м жрет около 0.5 А, на передачу 3.5 А на маленькой мощности, 8 А на большой
Дата: 18 Сен 2015 19:34:11
Бегать не собираюсь,просто хочу ее сделать автономной. Блок питания есть но больно здоровый а маленький ваять геморой для меня. Вот и пытаюсь придумать что то, от акамуляторов
Дата: 18 Сен 2015 19:39:21
Там нужен оптимально на 8-9 вольт но где такой найдеш
Дата: 08 Дек 2015 14:32:35
Всем день добрый, вопрос по Р-107М. В моём экземпляре не подсвечивается цифра 7 в младшем разряде частотомера. Но, при этом, если во всех остальных разрядах лампочки строго либо горят, либо нет, то при перестройке частоты "шестёрка" младшего разряда изменяет яркость плавно, потом в полнакала горят и 6 и 8 и только потом шестёрка совсем гаснет, восьмёрка загорается в полную силу. Этакое перетекание частоты получается. Никто не сталкивался с таким эффектом? А то из-за этой мелочи курочить пломбы не хочется.
Дата: 08 Дек 2015 15:52:11 · Поправил: жук (08 Дек 2015 15:53:01)
Сначало попробуй вскрыть само окошечко цифровой шкалы, четыре винта открути и поменяй местами секции лампочек. В секции по 10 штук, их всего три секции, прямо подковырни отверткой и поменяй местами секции . Если будет тоже самое с другой секцией то врет счетная декада а если нет , то замыкает лампочка.
Дата: 09 Дек 2015 10:26:42
жук, спасибо за исчерпывающий ответ!
Дата: 03 Янв 2016 18:57:37
А кто нибудь выполнял практически переделку по схеме Костюка, какие подводные камни можно ожидать?
Дата: 03 Мар 2016 13:51:42
Дополню вопрос предыдущего оратора. У кого-нибудь имеется оригинал статьи Костюка или нормальные схемы к ней, где чётко видно что добавляется, а что убирается? А то на выложенных в сети копиях, где изменения выделены типа разной толщиной линий это совершенно не понятно.
Дата: 23 Май 2016 14:38:39
Удивительное рядом! Игрался в эти выходные на даче со своей Р-107М. По случаю нежаркой погоды в "радиорубку" был притащен тепловентилятор Ровента. Будучи включённым в режиме малой мощности, он не позволяет регулировать обороты, вентилятор крутится на минимальной скорости и практически бесшумно. Так вот, когда я на рации нажимал кнопку настройки САУ или тангенту, у вентилятора...заметно увеличивались обороты! Небольшой эксперимент показал, что данный эффект проявляется на частотах примерно 25 - 28 МГц и имеет не 100% повторяемость во времени. Включение передачи на стоящей рядом Р-123М такого эффекта не вызывало. Теряюсь в догадках - что бы это могло быть?
Дата: 23 Май 2016 14:53:35
Kaktus_66
А 123 включена на какую антенну?
Дата: 23 Май 2016 15:10:28
Sashman
Что 107, что 123 по очереди подключались к одной и же антенне - Куликовка с удлинителем (общая длинна 2,7 м) с тремя противовесами по 2,55 метра поднятая примерно на 9 метров. Кабель от антенны (родной, армейский, толстенный!) проходит рядом с тепловентилятором.
Дата: 23 Май 2016 15:28:35
А вот так выглядит "лабораторный стенд". На переднем плане хорошо виден синий коаксиал от антенны, а тепловентилятор (на фото не попал) стоит на полу, около правой стенки, т.е. кабель проходит прямо над ним на расстоянии не более 0,5 м.
Дата: 23 Май 2016 15:40:59
А в 123 включаетесь коаксиальным разъёмом?
Дата: 23 Май 2016 16:07:05 · Поправил: Kaktus_66 (23 Май 2016 16:22:39)
Дата: 23 Май 2016 18:55:44
Kaktus_66
в 107-ую через самопальный переходничёк
Ну вот, через него и фонит в окружающее пространство, в том числе наводится снаружи на экран кабеля, а с него — на недостаточно экранированную и/или ВЧ-заземлённую цепь управления тепловентилятором.
Дата: 23 Май 2016 19:39:40
Kaktus_66
Напиши на почту, кое что расскажу.
Дата: 24 Май 2016 10:43:22
Sashman на недостаточно экранированную и/или ВЧ-заземлённую цепь управления тепловентилятором.
Коллега предположил, что этот фон воздействует на ШИМ преобразователь, но я не уверен, что в этом древнем агрегате (он у меня с конца 80-х или начала 90-х) такое имеется. Придётся в выходные разобрать, посмотреть. Надо же докопаться до сути.
Дата: 24 Май 2016 11:11:08
жук
Написал.
