Дата: 28 Авг 2016 11:45:36
Добрый день, р-107м при подключении 7.5в-9в слабо горит шкала мгц и на цш почти не видно цифр,при вкл. 12в все в отображается нормально. Напряжение подаю от Robiton500- 0.5а.подскажите,только прием на 27мгц, так должно быть?73
Дата: 28 Авг 2016 13:04:00
Ваш источник питания не тянет по току. А потребляет станция прилично.
Измерьте реальное напряжение, под нагрузкой и напишите здесь, каково оно по величине.
Но независимо от этого делайте или ищите нормальный БП.
Дата: 29 Авг 2016 18:58:27
Благодарю за совет,начну с БП.
Дата: 29 Авг 2016 19:08:22 · Поправил: DEN (29 Авг 2016 19:09:40)
Оо, не первый человек так спалил станцию, не имея нормального источника.
Дата: 04 Сен 2016 17:48:35 · Поправил: mabuta (04 Сен 2016 18:48:00)
107м при вкл. кнопки настр. антенны прослушивается жужание, переходящее в тонкий свист.Вероятно это работа САУ, авто. акк.12в 60Ач, стрелка ma на одно деление выходит из зеленой зоны шкалы при нажатии кнопки 7.2. Прием есть с передачей пока не ясно все происходит в гараже.Правильно ли происходит согласование? Знаю что питание должно быть от7.7 до 8.8в, но с этим пока никак.
Дата: 05 Сен 2016 10:28:08 · Поправил: 1428 (05 Сен 2016 10:29:00)
акк.12в 60Ач
В утиль несите 107м.
Дата: 05 Сен 2016 13:08:30
авто. акк.12в 60Ач
Цель замучить и спалить станцию или запустить? Если спалить, то подавайте сразу из розетки переменку 220, чего резину тянуть и мучать зверя.
А впрочем... снимите на видео мучения и кончину, и выложите потом в тему: Кто и как убивал девайсы? (необычные способы ;) |
Дата: 05 Сен 2016 17:21:24
уважаемые участники форума! дайте конкретный ответ,задача пользоваться 107м по назначению, аппарат достался с кучей изъянов.
Дата: 05 Сен 2016 17:45:38
Конкретный ответ дали выше - используйте штатное питание. Остальное вторично.
Дата: 05 Сен 2016 17:53:36 · Поправил: mabuta (05 Сен 2016 18:07:16)
Значит 107я жива и есть возможность при правильном питании работать.73
Дата: 05 Сен 2016 18:07:57
Лучше так не заявлять , что она еще рабочая. Лучше бы проверить сначала
Дата: 05 Сен 2016 19:18:34
Р-107М, несмотря на необычный частотомер, но имеющая САУ, прекрасная даже сегодня станция.
Эксперименты с входным напряжением выше 9 В неизбежно выведут из строя преобразователь
напряжения Р-107. Для справки - преобразователь , получая 7,2 В от АКБ, выдает ряд напряжений для узлов станции : + 12,6 В, + 25 В, + 20 В, -60 В.
Дата: 06 Сен 2016 09:11:44 · Поправил: 1428 (06 Сен 2016 09:21:21)
...прекрасная даже сегодня станция
С каких пор она прекрасная?
Полоса пропускания в ЧМ 35 кГц в телеграфе 1кГц.
При приеме в СиБи диапазоне одновременно слышно сразу три канала, а при передачи слишком широкая модуляция.
Работать ТЛГ с шириной ворот 1 кГц может только человек не в себе.
Автоматический тюнер в носимой станции и даром не нужен. Только место занимает и энергоресурс жрёт.
Значит 107я жива
При питании станции от 9 вольт станция превращается в металлолом, хотя и подает признаки жизни. В первую очередь бросается в глаза бесконечная работа тюнера.
Часть станции сделана методом объёмного монтажа. Это когда между двумя платами расположены обыкновенные детали.
Ремонтировать такие блоки невозможно вообще т.к. нет доступа к нужной детали.
Дата: 06 Сен 2016 09:47:10
Ох, чего набросились-то.
Не знаю, как у других, но мой экземпляр прекрасно себя чувствует при питании от 12,6 вольт, нагрев железяки незаметен даже после длительной работы на приём.
А тюнер работает как надо в режиме РАДИО, а в других режимах действительно молотит без остановки.
К критике этого металлолома объекта коллекционирования можно добавить мощно пылящий гетеродин, отсутствие ШП, неприятный по современным меркам вес, отсутствие индукторного вызова при работе СЛ.СВЯЗЬ (в стопятке был же).
Дата: 06 Сен 2016 18:35:26 · Поправил: mabuta (06 Сен 2016 18:38:05)
р-107м после экперимента с питанием от акк 12в 60ач работает на прием.Появилась возможность питать аппарат от акк 4в 4а, при соединении 2х акк должно быть 8в 8а, думаю это правильно,возможно выйдет и на передачу.
Дата: 06 Сен 2016 20:33:53
акк 4в 4а, при соединении 2х акк должно быть 8в 8а, Нет, не так. будет 8 В., 4 АхЧ
Дата: 06 Сен 2016 20:43:31 · Поправил: ra3tmo (06 Сен 2016 20:44:27)
1428
При приеме в СиБи диапазоне одновременно слышно сразу три канала, а при передачие слишком широкая модуляция.
1. Даже при родном фильтре одновременно трех каналов не слышно.
2. Работать CW на этом аппарате мало кому в голову придёт :)
3. Ремонтировать можно без проблем. Кстати, мало приходится.
4. Судя по тому, что вы назвали Р-107М носимой, уверен, что вы её
вблизи никогда не видели :). И работу САУ точно не видели.
Дата: 06 Сен 2016 22:21:09 · Поправил: 1428 (06 Сен 2016 23:08:11)
ra3tmo
Поймали на слове :)
Р-107М-широкодиапазонная ранцевая переносная и т.д.
Хоть и имеет станция на борту фильтр 18 кГц однако, из-за плохой АЧХ дискриминатора станция отлично, т.е. без всяких ослаблений слышит основной канал и два соседних СиБи. Да так слышит, что совершенно нельзя понять на слух, на какой частоте корреспондент работает.
Приходится ВКЛ режим ТЛГ и по биениям определять частоту передачи корреспондента.
Проверялось не на одной станции.
Сергей Владимирович, судя по тому, как вы нахваливаете это дерьмо вы:
-очередной продавец Р-107М
-живете по принципу всё, что у меня самое хорошее.
И слаще морковки ничего не кушал :)
Желающие посмотреть пример объемного монтажа 107М могут зайти сюда
Радиостанция Р-107М - Музей небытовой электроники
Потом решить для себя смогут ли они это отремонтировать.
P.S. Р-107М моя первая СиБишка из 1990 года. Так, что о том "прекрасная даже сегодня станция"при работе на внешнюю антенну в городе я лично убедился. Убедился и в полной бесполезности САУ при работе на диапазонную антенну.
Сколько было радости, когда сменил 107М на Кобру 19+ с платой ЧМ. Как будто пересел с самоката в автомобиль. Стало удобно работать, шумодав, эС-метр, габариты, звук и т.д.
Второй раз была 107М в 2000, было желание поставить узкий фильтр, шумодав, заменить преобразователь на набор линейных выпрямителей. Вовремя одумался и купил президента Гошу, а 107 подарил. |
Дата: 06 Сен 2016 22:47:57
1428
Попадались 107-ые и с интегралками внутри. Т.е. монтаж более человечный.
А Р-107 на пару с Р-111 в Венгрии не собирали случаем?
Дата: 06 Сен 2016 23:04:53 · Поправил: 1428 (06 Сен 2016 23:06:18)
stacionar8
Р-107 и Р-107М совершенно разные станции.
Одна танковая другая ранцевая.
Не встречал 107М от союзников, а 107 видел только но не крутил.
Возможно часть 107 делали союзники.
Дата: 06 Сен 2016 23:07:19
Я М-ку и имел ввиду. чистая 107-ая на интегралках это нонсенс ) Она на лампах помоему.
Дата: 06 Сен 2016 23:09:06
Обе ранцевые, но первая ламповая.
В ГДР делали R-107T с цифровой шкалой на АЛС. Редкий зверь, но встречаются.
Дата: 06 Сен 2016 23:13:33 · Поправил: 1428 (06 Сен 2016 23:22:05)
Транзисторная. В выходном каскаде лампа. В последних моделях частотомер.
Опоздал с ответом. Спасибо за справку Ware
Р-107
Р-107Т |
Дата: 11 Сен 2016 16:50:56 · Поправил: mabuta (11 Сен 2016 16:55:52)
Купил на авито щелочные акк. 2нк-24 2.5в 24а не залитые с хранения. К сожалению не проходят по размеру в бат. отсек, как понимаю надо соединить последовательно 3 шт. 7.5в 24а.Вопрос ; подключать в бат. отсек или к наружним клеммам или нет разницы? Аккумы в не заряженном состоянии 3шт. показывают 2.5в 1987г. еще есть 4й 0.6в.
Дата: 11 Сен 2016 18:57:37
Для нормальной эксплуатации приемника нужно вводить дополнительную ПЧ с шумоподовителем. Когда 1428 приобрёл Кобру я допилил Р-107М модулем ПЧ с НЧ на ХА26 с тремя разными фильтрами для изменения полосы приемника, это требовалось для оптимизации работы на СВ и LB.
Дата: 18 Сен 2016 23:05:51
Попалась на глаза версия Р-107Т (R-107T) для венгерской армии.
 Увеличить |
Дата: 19 Сен 2016 11:42:50
на СВ работал на ней (Р107м) лет 20 назад, пришлось делать шумодав, хорошо раскачивала УМ на 3 - ГУ50.
Хотя и без усилка в то время были хорошие проходы...Потом пришли мегаджеты...
Дата: 19 Май 2021 18:44:44
