На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ skytruck, Garick, short, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Р-107М
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
micyaylo
с июн 2005
Барнаул
Дата: 07 Мар 2007 13:55:15 #
А нет ли у кого технического описания радиостанции Р107-м
Извините, если не в строку
Или где поискать
С уважением
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 07 Мар 2007 14:31:30 #
Описание Р-107М имеется и частично даже отсканировано. Просто пока не было времени на это. Возможно, на выходные всё-таки закончу (страницу про Р-107М в Музее давно хотел сделать).
micyaylo
с июн 2005
Барнаул
Дата: 07 Мар 2007 15:04:19 #
Огромное спасибо Янис, за Ваши отзывы и отклики.Жду с нетерпением результатов Вашего титанического труда на ниве, не побоюсь этого слова, просвещения жаждущих и ищущих
С уважением Михаил
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 12 Мар 2007 01:38:33 #
Можно качать:
Р-107М - техническое описание и инструкция по эксплуатации
Приложения со схемами пока не осилил :-)
micyaylo
с июн 2005
Барнаул
Дата: 12 Мар 2007 14:48:57 #
Еще раз спасибо.Буду ждать остальное
С уважением
micyaylo
с июн 2005
Барнаул
Дата: 14 Мар 2007 19:54:44 #
Теперь, если позволите, про 107м
ВОПРОС - при недожатии кнопки "НАСТР АНТ" - довольно хорошо увеличивается чувствительность приёмника..
Я знаю, что там 2 МП-шки, и что они не могут одновременно срабатывать( Про САУ говорю)
Но по имеющимся схемам - один вопрос, два вопроса и т. д .
И в завершение, паяльник- это топор для раритета, или, всё-таки, шило, чтоб оно "Радио" т.е. не молчало ,а ...
3a23662
Дата: 15 Мар 2007 22:49:24 #
На днях тоже заимел такую станцию.
Рад очень.
Есть вопрос к знатокам- как сделать шумодав? А то шипит всё время.
Описание полное мне дали. 1978 г. Серия 02. Если получится отсканировать- загоню на диск.
Была раньше в белорусском журнале "радиолюбитель" серия статей по модернизации этой станции. Вот только найти по поиску не могу.
Там вообще положена лампочка подсветки шкалы МГЦ ? А то с фонариком как-то неудобно.
На 220в. её как переделать.? Отдельный блок питания - неудобно.
3a23662
Дата: 17 Мар 2007 22:44:31 · Поправил: 3a23662 (17 Мар 2007 22:53:51) #
Нашел!
После долгих поисков по сети нашел статью А. Костюка "Из военной- "гражданскую" станцию".
Это про доработку р-107м.
Адрес http://www.radioliga.com/RL_1995/rl6_95.htm
Там про шумодав, АМ, ну и много чего.
Оказывается, поднять усиление ВЧ можно заменой одного резистора. Надо же....
Сначала скачивается журнал, потом надо скачать просмотровщик DjVu, и в нём уже смотреть.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 09 Июн 2007 23:45:27 #
Ну вот, наконец-то разобрался со схемами:
Схемы радиостанции Р-107М
Заодно и несколько фото выложил:
http://museum.radioscanner.ru/r_107/r_107m.html
micyaylo
с июн 2005
Барнаул
Дата: 14 Июн 2007 19:57:51 · Поправил: micyaylo (14 Июн 2007 20:03:52) #
Очередное огромное спасибо Вам, Янис, за Ваш труд
Полистал как- то букварь какого- то начала 70 года,(дали посмотреть) некоторые отличия от Ваших нашёл сразу, ксерокопий несколько успел сделать Сканировать сейчас - ни времени, ни возможностей...
С Уважением
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 14 Июн 2007 20:25:11 #
micyaylo
Отличий там много может быть, эта радиостанция часто модифицировалась.
NBFM
Дата: 15 Июн 2007 00:59:28 #
scAvenger
Огромное спасибо за Ваш колоссальный труд!
micyaylo
с июн 2005
Барнаул
Дата: 15 Июн 2007 19:32:30 #
Всем, любящим старые железки- ПРИВЕТ и спасибо за общение
С уважением
Sashman
р'Льех
Дата: 21 Июн 2009 02:27:46 #
картинка для привлечения внимания
scAvenger, присоединяюсь к благодарностям за ТО ИЭ.
Поделитесь, пожалуйста, фоткой лямок, а то носить ее под мышкой не удобно :)
И куда положено девать телефонную трубку, когда она не используется, но прикручена к станции?
sibist1
Рига
Дата: 24 Июн 2009 21:11:32 · Поправил: sibist1 (24 Июн 2009 21:16:04) #
http://www.cqham.ru/trx/r_107m.html краткое описание и схема. Р-107М
Гагарин
KO50
Дата: 24 Июн 2009 21:17:02 #
А как работает у 107-й индикатор частоты ?
Какой-то он странный. Нигде такого не видел...
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Июн 2009 01:36:26 #
Гагарин
Там индикация на 30 лампах накаливания. В каждом разряде горит по одной лампочке. Частотомер жрёт около 15 ватт и работает при нажатой достаточно тугой кнопке "КГЦ" (фото - склейка из двух кадров), еще в инструкции ограничение на макс.время беспрерывной работы ЭСЧ -- не более 10 минут.
Решение оригинальное и красивое, особенно если зажать кнопку и щелкать ручкой "МГЦ" - лампочки будут загораться случайным образом, "эффект матрицы" :)
Несмотря на сплошное перекрытие и транзисторность, приёмник не удобен для сканериста: ручка "КГЦ" тугая и медленная, обеспечивает перекрытие примерно 1,2 МГц (000-999 и немного в стороны), дальше надо переключать мегагерцы.
Есть режим АТ - и с ним однополоска на приём и ТЛГ на передачу.
Визуально, в отсек для батарей влезет UPSовый аккумулятор и еще останется место для преобразователя 12->8 В. Правда, ёмкость меньше будет в результате.
Где б еще ТАпок найти, поиграться с режимом Д.УПР.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 26 Июн 2009 01:39:33 #
У меня ТАпок найдеться, если ты имеешь вииду телефоную трубку-гарнитуру. Или тебе сам аппарат?
Sashman
р'Льех
Дата: 11 Июл 2009 00:52:15 · Поправил: Sashman (12 Июл 2009 00:17:49) #
Нужна помощь.
Подключаю ТАИ-43, радиостанция залипает на передачу в режиме Д.УПР. Аппарат вроде исправен, служебная связь работает.
kol
с ноя 2007
Дата: 11 Июл 2009 20:40:09 #
Залипает сразу при подключении ТА и включении режима "Д.УПР.", или после нажатия кнопки на МТТ?
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Июл 2009 00:23:25 #
kol
Разобрался уже. Залипает сразу: аппарат-таки без Р, замыкает линию по постоянному току => радиостанция решает, что нажат клапан трубки, и передаёт.
А в ТАИ-43-Р по схеме везде блокировочные конденсаторы, кроме цепи микрофона. Переделывать геморно и убивает аутентичность. Поищу ТА-57М.
kol
с ноя 2007
Дата: 12 Июл 2009 02:51:02 #
Если хочешь, могу махнуться на тапок. Пиши в аську.
vb761
с авг 2009
Дата: 18 Авг 2009 20:04:46 #
18 Авг 2009 20:50:41 - Присоединенная тема:
нужна схема р/ст Р-107
Здравствуйте уважаемые форумчане! помогите пожалуйста с поиском схемы на радиостанцию Р-107, весь интернет перекопал - ничего. На Р-107м есть, а вот на Р-107 без М нету.. Очень нужна схема для восстановления аппарата. Если есть у кого нибудь скан, то буду рад если пршлете на v761@mail.ru. Заранее спасибо.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 18 Авг 2009 20:43:43 #
На этом сайте
Р-107 - схема
vb761
с авг 2009
Дата: 19 Авг 2009 00:00:15 #
это схема от р-107м!! р-107 без М полностью собрана на лампах
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 17 Апр 2011 22:34:08 #
Вот смотрю на фото Р-107м и не пойму - это справа у ней динамик чтоли имееться?
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 17 Апр 2011 22:35:20 #
ааааа эт шкала у ней такая! пардон не разобрался
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 26 Ноя 2013 06:54:37 #
Приветствую фрумчан! А нет ли у кого-то рабочей ссылки на статью А. Костюка "Из военной- "гражданскую" станцию"? Или самой статьи. Очень интересует, но никак не удается найти (а по предложенной выше ссылке файлов уже нет). Можно на электронку: lexx_nkСобакаMailТчкRu, буду признателен.
Параллельно вопрос: если при запитке изо всего работает только амперметр, а при нажатии "передача", потребление в режиме 1Вт составляет 0,1А, а в режиме 5 Вт - 0,4А, то где искать наиболее вероятный отказ, и есть ли вообще шанс воскресить? Сам опыт таких работ имею довольно слабый, но может и справлюсь, если не в сложных элементах поломка, или хоть буду представление иметь при общении с мастером.
micyaylo
с июн 2005
Барнаул
Дата: 26 Ноя 2013 08:11:33 #
Скачайте Радиолюбитель 6 1995 http://www.radioliga.com/RL_1995/rl-1995-06.htm
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 26 Ноя 2013 15:06:00 #
Спасибо! что-то уперся я в эти оглавления, когда искал. А весь журнал скачать даже и не подумал... Бывает же ))
 Страница:  1  2  3  »»
