Дата: 07 Мар 2007 15:51:51
Господа, помогите плз софтом! каналов кучу надо зашить, с руки замучаюсь! :(
Дата: 11 Май 2007 13:44:13
У меня есть софт
Дата: 11 Май 2007 15:08:32
Dark Stranger
дома есть могу вечером выслать.
Дата: 12 Сен 2009 13:30:49
Если станция не входит в дилерский режим, ее можно программно или аппаратно заставить ?
Дата: 12 Сен 2009 14:22:24
А какой софт нужен Proffessional Series CPS ?
Я слышала что эти р/с они дуал-бэнд VHF/UHF это правда?
Дата: 12 Сен 2009 15:44:42 · Поправил: GIBBON (12 Сен 2009 15:46:42)
Нет, не правда.
О какой именно станции идёт речь ?!
Дата: 12 Сен 2009 17:04:00
Как и название темы Motorola Alpha Series CPS (P030, 020 и т.п.), а именно P030.
Дата: 12 Сен 2009 20:31:40
а именно P030
Так может проще всеж в ручную прошить ?
Дата: 12 Сен 2009 20:33:35
Как?
Дата: 12 Сен 2009 20:43:15
Дата: 12 Сен 2009 21:04:52
Изучил уже.....
Мой случай
NOTE: Some Alpha Series models cannot enable Dealer Configuration. Please use the CPS to
program the radio.
как это победить? fpp не работает.
Дата: 13 Сен 2009 00:54:04
GIBBON
P020/P030
Дата: 13 Сен 2009 04:17:37
как это победить?
наверно софтом прошить.
Дата: 13 Сен 2009 08:12:24
Станция не супер, обычная китайская шарманка, вся прелесть была в прямом вводе частоты. Хочется включить именно этот режим.
Дата: 14 Сен 2009 00:04:44
Дата: 14 Сен 2009 01:56:18
GIBBON
Большое спасибо за информацию
Дата: 17 Дек 2011 23:03:12
Люди добрые, подскажите, а CPS v.R01.06 работает с SW R02.02 Мотора P030-го? Или нужен более свежий. У меня не хочет ни читать, ни шить. Поделитесь более новым ПО.
Дата: 04 Фев 2017 07:01:25
Господа, подскажите!
Достались две Motorola P020. Проблема: включаются, загораются все сегменты на табло, но сразу выключаются.
Если перевести в режим RW - включаются, программируются.
При подключении программатора с софтом, выложенным выше, станции считываются или записываются, но сразу после этого опять же выключаются.
Как это побороть?
ZiglerУчастник
Дата: 04 Фев 2017 07:59:06
Стесняюсь спросить... а питание в норме?
Дата: 04 Фев 2017 08:44:06 · Поправил: zobako (04 Фев 2017 08:45:46)
Да, конечно. Если включить с зажатыми клавишами, то переходит в режим CLONE или RW, при этом нормально стоит включённая. А вот если просто включить - выключается.
Специально держал несколько часов на зарядке, ничего не изменилось.
Дата: 19 Апр 2017 12:13:31 · Поправил: Maxwell-2004 (19 Апр 2017 16:01:57)
Добрый день! появились 2 станции Motorola P020. пытаюсь прошить требует пароль. Есть ли какие то стандартные пароли или как сбросить пароль!!! Заранее благодарен любой информации!!!!
