На сайте: гостей - 66,
 Форум —› Программное обеспечение —› DigiScan Expert
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Апр 2007 22:56:29 · Поправил: BATONS (19 Апр 2007 22:58:24) #
NoDongle
Viktorovich
Господа! есть такая проблема. Сушествуют два приемника (1 и 2) оба подключаются как через COM- порт так и через USB. Команды управления совершенно одинаковые.
Для этих приемников есть так же две программы (1а и 2б) причем 2б в плане "кнопочек" и програмных примочек навороченней чем программа 1а.
Когда к компу подключен приемник 1 и запускается программа (родная) (1а) - все работает.
если к компу подключен приемник 1 а запускается программа 2б - пишет что приемник не найден. и предлагает перейти в демо режим
если вообще никакого приемника к компу не подключено, то обе проги пишут, что не найдено приемников и переходят в демо режим.
Вопрос: можно ли как то подружить программу 2б (более навороченную) с приемником 1
P.S при запуске проги она видимо как то определяет её ли приемник подключен, если не находит то предлагает запустить её в демо режиме.
буду очень благодарен, если объясните принцип данной защиты.
Viktorovich
Дата: 20 Апр 2007 01:45:48 #
Хотябы программы назовите. Можно в личку или на почту.
Sheriff
Дата: 23 Апр 2007 23:26:58 #
Теперь все сайты с которых можно качнуть Digi запаролены ;)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Апр 2007 23:55:31 #
Долго же они просыпались
RadioKoteg
Дата: 24 Апр 2007 00:08:38 #
Озаботили немного их ,теперь Ждем выход третьего дигискана :)
мда.. хе а я уже стер дигискан за мерой его абсолютной ненужности, нашел прогу которая занимается только поиском сигналов и ведением статистики.Ктото спрашивал что подружить с IC-R20 для поиска? -это ИРГА RADIO SCOPE,в настройках указать адресс айкома и указать приемное устройство IC-R 7500.
http://irga.sut.ru/download.html
Может кто поделится регистрацией комплексных програм ИРГИ ?
RadioKoteg
Дата: 24 Апр 2007 00:12:45 #
кстати я на осле наблюдал дигискан ех.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 24 Апр 2007 11:34:01 #
RadioKoteg
Хотя бы знать, сколько она стоит, а то на сайте ни слова о ценах...
Mitya
Дата: 24 Апр 2007 14:27:41 #
Так он работает с АР-8000 или нет ?
Кто пробывал ?
RadioKoteg
Дата: 24 Апр 2007 15:45:21 #
Разпаролили выкачку дигискана,наверное и код поправили от хакерофф:)
Viktorovich
Дата: 25 Апр 2007 02:03:10 #
Кто пробывал
Если вопрос про DigiScan то работает. Проверял с 8000, 8200, 3000
Viktorovich
Дата: 25 Апр 2007 02:14:32 #
х.з. меняли что или не меняли, но работает :-)
RadioKoteg
Дата: 04 Май 2007 16:35:33 #
Конкуренты дигискана
http://voronuk.boom.ru/rus/projects.html
Silent
с мая 2005
Дата: 04 Май 2007 20:29:55 #
Для моих целей больше подходит Scan Star Spectrum Explorer, но он древний, убогий, как в плане интерфейса так и функциональности, но ничего лучше, к сожалению, нет. :(
RadioKoteg
Дата: 05 Май 2007 01:34:53 · Поправил: RadioKoteg (05 Май 2007 16:05:13) #
Silent
да я вот все пытаюсь правильно прочесть уровень S METRAа с айкома,происходят какието маразмы с буффером на прием с компорта,то я сильно рано читаю и данных нет кроме эхо команды запросса уровня SMетра, то сильно поздно данные проскочили,то данные пришли несколько раз, то буффер переполнился .. запутаница какаято.. А самое интересное что в среде СИ шарп под отладчиком все красиво работает,рисует графики,ловит уровень,ловит шумодав..,хоть юзай прогу в среде ..под кпк покаместь полный ступор до разборки чтения без ошибок буфера.
Silent
с мая 2005
Дата: 05 Май 2007 09:13:22 #
А Вы с портом работате по опросу или по прерываниям?
RadioKoteg
Дата: 05 Май 2007 16:16:41 #
С портом работаю по компоненте C#,там она типа стандартная.
В общем ситуация такая:
Даю код запросса
byte[] buffer1 = new byte[7] { 0xFe, 0xFe, 0x00, 0x6c, 0x15, 0x02, 0xFd }; serialPort1.Write(buffer1, 0, 7);
с приемника выплевывается уровень сигнала и выполняется процедура serialPort1_DataReceived на потоке ,дальше я жду System.Threading.Thread.Sleep(100); потом с потока serialPort1_DataReceived переписываю буфер в промежуточный массив ,в этом массиве я ищу типа этого
for (int i1 = 0; i1 <= 100-8; i1++)
if ((buff[i1] == 0xFE) &&
(buff[i1 + 1] == 0xFE))
//textBox1.Text = textBox1.Text + " -0xFE- ";
if
((buff[i1 + 4] == 0x15) &&
(buff[i1 + 5] == 0x02) &&
(buff[i1 + 8] == 0xFD))
ну а дальше беру уровень и рисую линии заношу в базу ..и. т .д.
Дата: 01 Июл 2007 23:09:05 #
NoDongle
Как расчитываться за эмулятор?, напиши на мыло:firmafmd@mail.ru. буду признателен.
voland
с фев 2004
Дата: 04 Июл 2007 15:56:05 #
Достаточно давно эксплуатирую. Очень удобно и наглядно. Несколько требовательна к железу и установленному софту, но в целом очень хорошо.
403412
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 17:08:12 #
я уже писал про инициативу свою - готов потратить немного енотов для общего блага. впрочем у меня есть ай ком 1000 и соответственно прога мне пригодиться. а хасп если его можно ломануть и выставить всем-я готов отдать от официальной версии. где ее купить подешевле и понадежнее?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 01 Окт 2007 18:47:33 #
пытаюсь установить с кряком, хасп эмулятор ставится, в региср файлы добавляю, а при запуске проги, пишет, хасп ключ не найден. в чем дело?
RadioKoteg
Дата: 01 Окт 2007 19:07:22 #
У вас вероятно версия свежевыкачаннай с офсайта разработчика ,вероятно что нужно найти старую версию дигискана ftp : / / radio : scanner @ 194.8.5.86 / / DS / .
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 02 Окт 2007 11:02:01 #
RadioKoteg
не совсем понятно, как его от туда тянуть. копирую, убираю пробелы лишние, вставляю в броузер, жму ввод, и ничего. Или как надо?
RadioKoteg
Дата: 02 Окт 2007 12:47:05 #
Свирепый Бамбр
/ уберите и все пробелы ..
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 03 Окт 2007 04:48:53 #
RadioKoteg
Да выложите на нормальный обменник, я с фтп вообще ничего не могу скачать, провайдер тупит, и уже давно :(
RadioKoteg
Дата: 03 Окт 2007 12:30:34 #
RadioKoteg
philosophist У меня его нет этого дигискана,почему я должен вылаживать его ? ,Я просто помог и подсказал где он лежит. И к тому-же с этим FTP никогда небыло проблем..
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Окт 2007 14:17:18 #
У кого работала сия прога с AR8000?Все запускается нормально в окне поиска бежит полоска,видно что приемник дергает (переходит в WFM и вкл.Атенюатор ).А в окне приемник не появляется ,далее только эмуляция AR8200.Адаптер собран у меня на МАХ232.Где рыть?
Zloy
с фев 2003
Дата: 03 Окт 2007 19:46:19 #
Да нормально он качается с этого адреса.....всё работает...
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 04 Окт 2007 03:40:33 #
Кто скачал сиё чудо с этого чудного фтп, переложите пожалуйста в любой файлообменник.
Дата: 04 Окт 2007 11:51:26 #
philosophist
Свирепый Бамбр
Держите http://rapidshare.com/files/60157380/DigiScan_EX.rar.html
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 04 Окт 2007 12:43:21 #
Sergb1972
Подобная ситуация с AOR 8600, рештлась настройкой СОМ-порта приёмника, установил 9600 и всё заработало.
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB®
