Дата: 07 Мар 2007 19:14:58
Дата: 07 Мар 2007 19:20:57
Ага, хакер-коммерсант. Фтопку!
Дата: 07 Мар 2007 19:23:54
+1
Дата: 07 Мар 2007 19:30:05
Заинтерисовал ? Пишите в мыло NoDongle@nm.ru
А чего писать-то? Поделись с народом, раз крякаешь с удоольствием.
Или назови цену вопроса. |
Дата: 07 Мар 2007 20:18:38
>и ушел от вопроса в первой теме про цену вопроса
Это обсуждаеться лично.
На вопрос почему, ответ следующий - не собираюсь из одного из самых толковых форумов делать барахолку в стиле куплю-продам. А вторая причина - сортировка халявщиков от пользователей действительно нуждающихся в утилите.
Дата: 07 Мар 2007 21:19:21
Наш ответ хакерам!
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 07 Мар 2007 21:22:03
Так то в самостийной и незалэжной! ;)
Дата: 07 Мар 2007 21:33:03
Perehvatchik, мимо кассы.
Пущай украинские хакеры вскрывают российские софты на радость россиянам.
Дата: 07 Мар 2007 23:01:18
я не бог весть какой знаток windows,но разве номера лицензионного ключа, указанного на фото, не достаточно или там еще хасп dll мутить надо?!
а ноут на фото так себе :) батарея слабая
Дата: 08 Мар 2007 00:29:38
Ломани ФИЛИН а ?
Дата: 08 Мар 2007 02:46:19
NoDongle
Отличная тузла для пеленгации и поиска подслушек .
Вы действительно способны оценить это??? Есть некии сомнения... Пардон...
Не надо демагогии и сепаратизма. Вы хотите совсем не этого.
Дата: 08 Мар 2007 03:04:01
Парни есть вопрос.
Nodongle за программу просит 150 енотов, в принципе цена какбы и устраивает но есть сомнение действительно ли эта программа мне нужна. А суть вот всем.
У ремонтников сотовых телефонов есть такой прибор, GSM-Tester.
По русски говоря высокочастотный осцилограф и генератор, чтото напоминающее АЧХ. Стоит это удовольствие от пяти тысяч условных а это дорого. Вопрос в том, смогу ли я имея эту программу и приемник работать ими как осцилографом. То есть смотреть сигнал прохождения, затухание, и прочее на частоте 800-1800 мегагерц?
Дата: 08 Мар 2007 08:36:04
Дата: 08 Мар 2007 08:42:28
Дата: 08 Мар 2007 23:36:42
Виноват, это ссылка на вариант программы 2000-го года.
Вот для DigiScan EX Версия 1.65 (2006 г.): (http://www.digiscan-labs.com/download/DSCAN%20EX%20manual%201.6.6%20Rus.pdf)
Программа создана для радиомониторинга и поиска подслушивающих устройств с использованием
сканирующих приемников AR8200, AR3000A, AR5000A, AR8600, IC-R10, IC-R20, IC-R8500, IC-PCR1000
Суть в том что я не собираюсь подключать эту программу к GSM-Tester, идея заменить дорогостоящий прибор программой с ресивером. AR8000 мне предложили за 500 енотов, плюс программа 150, итог 650 .
В то время как ЖСМ-тестер стоит от пяти тысяч.
Но!. Действительно ли дигискан работает в сочетании с ресиверов как высокочастотный осцилогаф ?
Так ли на самом деле как заявленно производителем ПО.
Почему я спрашиваю у вас - потому что работая в сфере ремонта gsm + cdma техники мы ежегодно тратим 300-1500 енотов на новое по. И каждый раз разглядывая очередное обновление от автора мы спрашиваем совет у юзеров которые уже преобрели определенное ПО.
Пример. Есть такая программа как Vugis Alcatel Tool (где Vugis- это автор,это го имя, он литовец).
Купив эту программу за 180енотов мы наивно пологаем что сможем перепрограммировать весь ряд терминалов Alcatel прочитав в описании примерно вот такую сторочку All models and all software version in supported, но ! - некоторые модели алькателей выполненны на процессоре филипс, такие как ОН1 ОН2 - и эту линейку программа не поддерживает.
А вот преобретая программу Philips Delok Tool 3.2 - мы можем перепрограммировать не только филипсы но и алькатели линейки ОН1 , ОН2.
Вот в чем вопрос.
Ваше мнение ?
Дата: 08 Мар 2007 23:45:35
HLT
Прошу прощения.
Программа покажет только осциллограмму модулирующего сигнала. Тот прибор она не заменит. Можно просто взять сигнал с линейного выхода приемника и подать на низкочастотный осциллограф - будет та же картинка. Высокочастотного осциллографа не получится. Полоса пропускания будет определяться полосой фильтра по ПЧ приемника.
Дата: 09 Мар 2007 00:02:15
HLT
Забудьте. Просто выкинете деньги.
Дата: 09 Мар 2007 01:09:19
Прошу прощения.
Это мне и необходимо.
В программе есть панорамный индикатор и FFT-Спектр. Если я правильно понял то можно плучить так же и спектральную характеристику сигнала? Возникает так же парраленьный вопрос, возможно ли использовать ресивер для настройки выносных автомобильных антенн сотовых телефонов? (при учете сопротивления 50 ом).
Понимаю что это звучит немного глупо, но все же я ищу любые альтернативы применения оборудования которое собираюсь преобрети. Так например ультразвуковую ванночку для промывки мобилок после влаги можно использовать как для чистки ювелирных изделий так и для быстрого травления печатных плат.
Паяльной станцией ожно не только перепаивать микросхемы в BGA корпусе но также обтягивать термоусадочной пленкой акб к радиотелефонам. А приятель рассказывал что в место микроволновки он легко расплавливает сыр на буттербродах. Звучит немного аморально но вполне приемлемо для быта.
Если кто сможет подсказать то будьте любезны отправить мысль в icq 333-414-824
Дата: 09 Мар 2007 09:01:47
В таком случае приобретите вместо AR-8000 и программы отечественный анализатор спектра С4-60, С4-27 или С4-98. Ну или более современный. Выйдет полезнее для работы.
Только, прежде чем будете опять микросхемы паять, убедитесь, что на фене не остался сыр. Попадет кусочек сыра под корпус - не вымоете. Придется перепаивать.
Дата: 10 Мар 2007 16:54:24
Функции прехвата и распознавания сиглала, активная и пассивная корреляция.
Скриншот здесь http://www.NoDongle.nm.ru/digiscan.jpg
P.S. удовольствием крякну аналогичный софт :-)
Прикольная тема! Буду очень рад, если поделишься со мной? |
Дата: 10 Мар 2007 18:29:10
Размечтались,ЧУВАК БАБКИ РУБИТ .
Дата: 10 Мар 2007 18:48:07
ИМХО, тема противоречит законодательству РФ.
Дата: 12 Мар 2007 20:01:57
В общем купил.
Программа работает немного не так как я ожидал но всеже заменить GSM-Tester практически удалось.
Первую часть сприемником и свч осцилогрофом с горем пополам организовал, теперь попробую сделать генератор свч 800-1900мГрц. Если у кого будет желание реализовать мою идею - дам пару советов.
В ресивере установите поток 4800 (с 9600) модель АР8000 работает немного с глюками, вероятно отсутствие корреции ошибок. И второе - по запросу могу опубликовать как правильно сделать свч - щуп с крокодильчиком для осцилографа.
Что по вашим отзывам-
Не знаю как по вашему, но я лично сэкономил более 350ти енотов.
Возможно и противоречит. И что из этого ? Вы ни разу не преобретали пиратские DVD ?
-как по мне так я постоянно :-)
В продолжении темы открою ветку о ВЧ-СВЧ генераторах.
Кому интересно или есть желание поделиться опытом Welcome
Дата: 14 Апр 2007 10:38:06 · Поправил: Viktorovich (14 Апр 2007 10:42:29)
Могу БЕСПЛАТНО скинуть на почту желающим реально работающий эмулятор. Оставляйте емейлы в личке. В копилку не лезет (2Мб). Да и ни к чему. А то потом барыги будут на всех сайтах свои объявления о продаже размещать. Предложение дествительно для участников форума Radioscanner со стажем не менее года. Сам я немотря на то, что только зарегился, почитываю форум уже несколько лет.
Дата: 14 Апр 2007 12:45:29
Viktorovich
А вы залейте его в раздел "Файлы". Туда поместится.
Дата: 15 Апр 2007 02:08:02
Написавшим в личку уже отправил.
Дата: 15 Апр 2007 05:22:54
А кто сказал что он платный ? По моему я давно написал что ежели прибьют ветку то демку эмулятора получат во фри.
В общем то велком http://www.nodongle.nm.ru/
Качайте и наслаждайтесь, все ваше. Но работать нормально будете только при полноценном эмуляторе.
digiscan.jpg 07-Mar-2007 16:09 128787
digiscan.zip 19-Mar-2007 17:17 1196667
install.txt 11-Apr-2007 04:56 4023
step by step installing pictures.zip 11-Apr-2007 04:57 258117
инструкция.txt 11-Apr-2007 04:56 4023
Все вопросы сюда ICQ 405-530-343 |
Дата: 15 Апр 2007 05:32:03 · Поправил: NoDongle (15 Апр 2007 05:36:20)
Дата: 15 Апр 2007 05:37:53
Да будет фри для всех :)
www.nodongle.nm.ru/
Ага! Только у тебя он не работает с реальными приемниками, а сразу уходит в демо режим! И я думаю, что тебе известно почему :-) |
Дата: 15 Апр 2007 05:48:30
А докажи что ты поправил дамп ? Ложи во фри :)
