Дата: 07 Мар 2007 19:31:11
Есть VX-6R B3 раскрытая (стоит только 2я перемычка). Цитирую суть вопроса: "Радиосвязь на внутренних водных путях осуществляется в диапазонах частот 300.0125-300.5125 МГц и 336.0125-336.5125 МГц. Данные диапазоны разделены на отдельные участки, образующие так называемую сетку каналов, выделяемых судам и береговым службам для тех или иных целей - для межсудовой связи в целях безопасности, для связи с диспетчерами портов и гидротехнических сооружений, для получения прогнозов погоды и путевой информации и т.п."
Подскажите пожалуйста, как на VX-6R вводить эти частоты (интересует 4й знак после запятой и как вводится номер канала)
С уважением
dimon2912
Дата: 07 Мар 2007 19:37:43
Поставьте просто шаг 12.5 и будет Вам счастье.
А как это сделать и записать в банк, Вы найдете на этом сайте.
Поищите инструкцию по эксплуатации.
Удачи! :)
Дата: 07 Мар 2007 19:38:10
Установите шаг 12,5 kHz и всё получится.
Дата: 07 Мар 2007 19:41:01
Спасибо за ответ, Гранит 331!
Сейчас буду изучать, инструкцию давно распечатал.
Дата: 07 Мар 2007 19:44:48 · Поправил: dimon2912 (07 Мар 2007 19:46:14)
Так 5 после запятой в шаге это и есть "канал"? А если мне нужен на этой частоте 6, 11 или 42 канал, то как сделать?
Дата: 07 Мар 2007 19:49:38
dimon2912
Не кидайтесь на амбразуру!
Послушайте доброго совета...
Отвлекитесь от всех дел, настройтесь на внимание, откройте и внимательно прочитайте описание от "корки до корки", затем возьмите станцию и точно также сверяясь с бумажкой начните практическое изучение...
Уверяю Вас, что через пару часов, Вы будете вполне сносно себе представлять основные функции, данной , достаточно замороченной станции! :)
Дата: 07 Мар 2007 19:52:03
ОК! Все понял!
Дата: 07 Мар 2007 23:23:06
Канал - условное обозначение или название частоты. Каналы могут быть не по порядку увеличения частот. Просто, чтобы узнать номер канала нужно найти в нете сетку каналов, в которой и будет указана частота, соотвествующая номеру канала.
Дата: 08 Мар 2007 17:55:30
Всем большое спасибо
Дата: 08 Мар 2007 19:00:26
dimon2912
Только не ждите от станции таких же показателей как на 144 и 430 МГц.
На речном диапазоне и чуствительность будет слабая и мощность на передачу очень маленькая.
У меня VX-7R, брал для тех же целей, что бы на речных каналах можно было работать,
да и влагозащищенная она. Так вот против мотора ГП340 или Гранита не идет ни в какое сравнение.
На порядок хуже работает на речном диапазоне.
