Дата: 07 Мар 2007 23:56:52
Подскажите если кто знает или сталкивался с таким вопросом,данный аппарат удалось раскрыть только на прием путем удаления определенных диодов,а на передачю она так и осталась работать только на любительских диаппазонах.Может она вообще не имеет возможности раскрытия на передачю?
Дата: 10 Мар 2007 16:00:14
Здравствуйте!Большое спасибо за ссылки!попытался выполнить то-что там описанно,но к сожалению не помогло.Хотя в принципе вполне хватает любительских диаппазонов.С уважением,Альберт.
Дата: 10 Мар 2007 21:08:27
На коробке написанно TH-79 SET,изначально на схеме были удалены диоды D303,D304,D307,D308.Если согласно описанию на схеме удалить только D304,D307,то закрываются диаппазонны на прием,при установке на место D308,D303 то же самое.Даже и незнаю в чем дело,может модификация такая.Так-же в описании по раскрытию ведется речь о зеленом проводе,но внутри я его не нашел,есть желтый который идет вместе с черным и красным на плату, судя по всему на которой и задаются частоты и мощя, установленную на задней крышке.
Дата: 06 Мар 2013 20:51:23
Для ищущих ещё эту перемычку. В последних версиях станций проволочная перемычка трансформировалась в чип-перемычку зелёного цвета. География та же - возле боковой стенки станции в районе платы CTCSS декодера.
