На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ 1428, Voevoda, Larr, Unkers89, studentkra]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FTM-10R - стерео сканер с рацией + bluetooth впридачу
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 16 Янв 2009 16:29:37 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Янв 2009 16:32:48) #
Wellboat
Идея ваша хороша, но не нова. Только вот такая проблема - интерфейса с ПК у этой радиостанции нет. То есть, вообще никакого. Поэтому программы для нее писать бесполезно. Единственная надежда, что Yaesu когда-то выпустит Bluetooth-донгл для синхронизации "по воздуху". И это, это будет клонирование памяти, а не управление (CAT). Но учитывая то, сколько прошло времени с момента ее выпуска, надежды на это почти не осталось :(
Дата: 20 Янв 2009 15:29:18 #
Ну вот,... интерфейс не тот, воткнуть некуда...
А может брать аудио выход, заводить его в звуковуху на компе, обрабатывать им принятый сигнал, а передачу осуществлять через гарнитурный провод... ???
гарнитурный провод продаётся, "зуб от голубого" тоже есть в продаже, компов хватает, так что какие тут проблемы ?
Скажите только, какие проги нужны для энтого декодирования !!!
Дата: 20 Янв 2009 16:16:41 #
Wellboat
Вы скажите, что делать собрались. Иначе тут долго можно гадать.
Дата: 20 Янв 2009 17:08:45 #
Впрочем дело в подключении со спутников, послушать, попробовать...
собрал антеннку 3+5, говорят хватает, а всё ведь только начинается....
Я ведь НАЧИНАЮЩИЙ !!!!
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Янв 2009 17:33:26 #
Кстати, сейчас в продаже доступен такой BT-девайс
Philips SHB7102
Это 2 устройства, одно из которых имеет кнопку и умеет переключаться между девайсами. Думаю, что вполне можно попробовать прикручивать к разным станциям.
Дата: 18 Мар 2009 13:19:44 #
Люди, помогите с человеческим мануалом на FTMку !!!
Ну не врубаюсь я, как реализовать в ней ретранслятор !!!
Можете на мыло сбросить настройки .... ???
Дата: 18 Апр 2009 17:24:24 #
Так понял, что нет там функции ретранслятора, не мучайтесь!
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 28 Апр 2009 00:19:46 · Поправил: V_Strannik (28 Апр 2009 00:26:36) #
Wellboat
НЕ СОВСЕМ ТАК. ВЫХОД ЕСТЬ!
По коммутации FTM-ки с компьютером мысли могут быть следующие.
Сама FTM-10 с компьютером не стыкуется - стыковать с компьютером надо что-нибудь другое, что может работать пакетом. и через это что-нибудь другое уже клонировать FTM-ку (подсовывая с компьютера соответствующий протокол обмена через vx-7,6 или что угодно работающее пакетом).
Осталось раздобыть структуру протокола или сосканировать (с последующей расшифровкой) при взаимном обмене станций ну,
и написать программу.
Или заказать у Джима Митчела :-)
Wellboat - нет ретранслятора, не мучайтесь!
ЗДЕСЬ человек подобную задачу решает
Дата: 28 Апр 2009 00:22:32 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Апр 2009 00:24:02) #
V_Strannik
Ничего не понял. Как именно стыковать FTM-10 с чем-то, что работает пакетом? И каким образом она погонит данные из своей памяти этому что-то?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 28 Апр 2009 00:34:46 #
Саму FTM-10 ни с чем стыковать не надо! Ей (переведённой в режим клонирования) надо "подсунуть" файл клонирования который она "проглотит и переварит". Только сделает это она не по кабелю (как её портативные собратья), а засосёт файл настроек/частот/установок из ЭФИРА.
В эфире же, этот файл должен оказаться отосланным с компьютера через скажем VX-6,7,7800 и др.
Сейчас понятно изложил?
Дата: 28 Апр 2009 00:43:26 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Апр 2009 00:43:55) #
V_Strannik
1. Откуда известен протокол обмена? Или вы предлагаете взять две FTM'ки, спаривать их, записывать все это и потом анализировать протокол?
2. Даже если все это сделать, чем потом модулировать передатчик? Нужно писать свой софт, который будет посылать данные согласно протокола.
Какая разница с чего его посылать?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 28 Апр 2009 00:50:35 · Поправил: V_Strannik (28 Апр 2009 00:52:42) #
Я рад, что от категорической невозможности мы перешли к сомнениям о целесообразности и значительной сложности.
P.S. не форум, а чат получается
P.P.S. - ответ на вопрос №2 содержится в вопросе №1
Дата: 28 Апр 2009 01:04:23 #
V_Strannik
За время, необходимое для этих операций, можно запрограммировать под завязку штук 10 FTM'ок минимум.
Я уже молчу, что для этого нужно сначала где-то взять две FTM'ки.
Sashman
р'Льех
Дата: 28 Апр 2009 01:23:21 #
Я как-то не понял, в этой станции есть клонирование по радио?
Дата: 28 Апр 2009 01:26:16 #
Sashman
Есть.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Апр 2009 09:36:41 · Поправил: Dart (28 Апр 2009 09:37:05) #
Philips SHB7102
Jafar
ИМХО пустое. Обычных телехонных блютусин наверное с пяток перепробывал. Не цепляет. Кроме того, для передачи стерео, транслирующее устройство должно иметь аудио профиль A2DP, ФТМ его разумееца не имеет. Отсюда можно юзать только такое. http://vrtp.ru/uploads/post-86-1225659798.jpg Кстати эту блютусину с телефоном тоже срастить не получилось :) видить видит, но не фига не подключает. В обмене что-то стопудово зашарено.
Sashman
р'Льех
Дата: 28 Апр 2009 12:04:43 #
Круто и неожиданно как для р/л станции. Я так понял, чтоб не тягать шнуры из машины в машину.
Я не знаю, надо ли две станции, или передающая просто в эфир шпарит без оглядки на подтверждения приёма.
молчун
с июл 2005
Дата: 28 Апр 2009 13:36:11 #
Насчет клонирования - кто-нибудь проделывал эту операцию? Любопытно, как оно все-таки реализовано? Из описания процесса в инструкции следует, что даже антенны подключать не обязательно, можно просто "тушки" рядышком положить.
И, кстати, ведь есть опция - DTMF микрофон, т.е. какое-то управление трансивером "извне" все-таки возможно...
Дата: 28 Апр 2009 14:46:46 #
Sashman
Для удобста всяких мото и автоклубов.
Одну станцию "забили", потом братва накупила еще кучу станций, и всем по-быстрому склонировали.
молчун
Так и есть.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 28 Апр 2009 15:08:24 #
DTMF микрофон добавляет к имеющимся органам управления на корпусе только прямой ввод цифр.Остальные функциональные кнопки дублируют то, что есть на корпусе.
Можно предположить, что существуют "потайные" недокументированые комбинации открывающие доступ к дополнительным функциям ... но это скорее всего для самых посвящённых
молчун
с июл 2005
Дата: 28 Апр 2009 15:18:27 #
Схема этой станции доступна в электронном виде?
/*мечтательно*/ Или service manual хотя бы? ;)
Дата: 28 Апр 2009 15:22:06 #
Jafar
Philips SHB7102
Про опыт подключения BT-девайсов к Yaesu FTM-10R можно почитать на http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_FTM-10R/
Дата: 28 Апр 2009 15:30:50 #
молчун
Прямой ввод частоты, что сильно упрощает жизнь.
Дата: 30 Апр 2009 20:41:51 #
Пример установки на скутер: http://www.flickr.com/photos/k1dod
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Май 2009 21:21:00 #
На этой странице ни слова про блютус гарнитуры нету, даже ввиде гиперссылок. У меня Сонерики и Джабры не законнектились.
молчун
Могу скан схемы сделать надо?
Дата: 05 Май 2009 22:15:12 #
Dart
Это не страница, это эхо-конференция :) Там 1224 сообщения и в них много про bluetooth.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 14 Май 2009 12:44:11 #
Подключил старенькие но классные колонки Radiotehnika S-30 к FTM-10R.
Звук замечательный, чистый. Стереодекодер "пашет" хорошо.
Включил "Радио Джаз", занялся другими делами ... отвлёкся ... эх, низов что-ли добавить ...
Дата: 14 Май 2009 16:02:02 #
V_Strannik
Что у нее весьма приличный FM-тюнер, я еще давно говорил.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 18 Май 2009 19:38:56 #
Вопрос к обладателям FTM-10R.
Моя р/с, купленная в СиС, и лично распакованная на чердаке "Детского Мира" оказалась "уже раскрытой" на передачу 137 - 174 МГц, 420 - 470 МГц. Или они уже так поставляются?
А как у ВАС ???
Измерение мощности на краях диапазонов показало весьма незначительное снижение 10-15%
при уровне 5 Вт, /других активных нагрузок нет :-( /
Дата: 18 Май 2009 19:43:23 #
V_Strannik
Такая версия (точнее см. на белой наклейке на коробке). Идет в таком виде прямо с фабрики.
Это нормально. И в общем-то даже неплохой результат.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
