На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FTM-10R - стерео сканер с рацией + bluetooth впридачу
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 19 Май 2009 21:23:05 #
Идет в таком виде прямо с фабрики
Точно! Эту мелкую наклейку я не читал (проигнорировал - что их - штрих коды рассматривать :-), а это единственное место, где об этом написано.
Дата: 19 Май 2009 21:23:53 #
V_Strannik
TYP:B3 - ключевая информация.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 05 Авг 2009 19:00:18 · Поправил: V_Strannik (05 Авг 2009 20:05:01) #
На прошлой неделе моя FTM-10R выглядела так:
и использовалась в составе портативно - автомобильного ШЕКА на соревнованиях "Небо России 2009" в Рязани.
Р/с прикреплена к пластине из оргалита (первое что под руку попалось), а та в свою очередь через кусок толстой резины к пластине с присосками. (резина от брызговика автомобиля, присоски от мыльницы :-)
И всё это к лобовому стеклу автомобиля.
Возможность быстрой пересадки на другой автомобиль - обеспечена!
Проверено на себе!
Berns
Дата: 15 Янв 2010 18:14:37 #
А можно ли сей аппарат установить в герметичный кейс вместе с аккумулятором (панель снаружи)? Теплоотдача там сильная?
medvedev83
с дек 2009
Дата: 09 Фев 2010 12:12:55 #
Подскажите как попасть в инженерное меню?
Являюсь владельцем данного трансивера.
Очень интересны расширенные возможности его работы.
В плане увеличения мощности .
Соответственно с дополнительным охоложднеием.
На других моделях как 7800 и 1807 через инженерные настройки такие возможности есть.
Только прошу не отвечать на мой вопрос ,вопросом ,а зачем...............
Рассвет
с мар 2005
Дата: 12 Фев 2010 15:57:42 · Поправил: Рассвет (12 Фев 2010 18:47:11) #
и в плане уменьшения... (на 2м - 100Вт !?)
Из инструкции понял что можно записывать лишь стандартный разнос. Или это не так ?
(хорошо правда сохраняет для каждой ячейки свой запрограммированный)
Вторую частоту не записывает в ячейку - например прием 70-ка, передача 2м ?
изучаю станцию: впечатление - пока двоякое.....
Дата: 17 Фев 2010 07:25:38 #
shema bloka pitanije ljon b????est
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Фев 2010 09:02:05 #
Berns
Не советую. Теплоотдача там очень неслабая. Даже если на максимуме не гонять. Она соб-сно и так условно герметична. Доп защиты требует разъёь RG-45 и незадействованные разъёмы на тушке, если морду отстёгиваете. Остальное переживёт.
V_Strannik
А на одно фото крутой пропуск и крутой стикер никак не влазили? ;))
Рассвет
с мар 2005
Дата: 04 Мар 2010 19:46:07 · Поправил: Рассвет (04 Мар 2010 19:46:51) #
Прокомментируйте пожалуйста из описания...
avk
Дата: 05 Мар 2010 23:14:18 #
Рассвет
Позвольте прокомментировать оригинал, а именно:
Эти настройки предназначены для работы с репитерами, которые используют разные схемы избирательного вызова - CTCSS и DCS - на вход и на выход. Никакого отношения к "работе в качестве ретранслятора на смежных диапазонах частот" это не имеет ну совершенно никакого отношения.
А перевод на русский пускай остается на совести работодателя, не могущего или не желающего найти нормального переводчика в данной области.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 06 Мар 2010 10:23:28 #
Dart
offtop Есть такая поговорка: "фотограф в событиях не участвует".
В жизни получается , что снимаешь " на бегу, как попало" а потом пытаешься эти фото использовать :-(
Буду стараться :-)
Post Scriptum: Этот же комплект со мной в <АВСТРИЮ> съездил (фото в тексте). Кронштейн гарнитуры только отломался ...
Рассвет
с мар 2005
Дата: 17 Июн 2010 21:37:59 · Поправил: Рассвет (17 Июн 2010 21:40:01) #
кто нибудь устанавливал отдельно морду, может фотки есть ?
Что там с магнитным креплением - не отлетает при тряске ?
кто-нибудь реально пользуется блютузом?
Дата: 18 Июн 2010 01:39:47 #
Рассвет
Кайф от магнитного крепления омрачается капитальной заделкой провода в морду, т.е. морду нельзя отстегнуть и унести с собой или спрятать куда подальше.
Berkrut
с июл 2008
Дата: 05 Дек 2010 20:48:41 #
Интересно люди кто-нибудь знает что за такой пункт меню № 28 (RX F CCL) Сдвиг частоты синхронизации центрального процессора. Имеет положение: ON и OFF.
Интересно для чего это нужно? Кто подскажет?
avk
Дата: 05 Дек 2010 22:45:20 #
Berkrut
Цитата из документации на FTM-10R:
This function is only used to move spurious response "birdie", should it fall on a desired frequency.
Перевод:
Этот параметр используется для устранения посторонних шумов, напоминающих "щебет", если они возникают на нужной вам частоте.
Прим. перев.: вероятно, эти шумы возникают тогда, когда одна из гармоник частоты CPU совпадает с частотой принимаемого сигнала, и данный параметр немного сдвигает эту частоту, чтобы избежать данного эффекта.
P.S. В переводе названия этого параметра слово "синхронизации" лишнее. Если уж переводчик и хотел как-то передать смысл английского слова clock, то правильней было бы перевести всю фразу как "Сдвиг задающей частоты центрального процессора". Иначе перевод может ввести в заблуждение.
Мораль: читайте оригинальную документацию.
Berkrut
с июл 2008
Дата: 05 Дек 2010 22:50:31 #
Большое Вам спасибо за помощь!
И ещё один вопрос, почему на FTM-10 такой очень чувствительный микрофон? В меню вроде-бы 5 регулировок уровня усиления, хотя у меня стоит на MIN (минимуме), и всё равно говорят что громко и надо говорить по дальше....!?!??!
Где интересно переключается полоса 12.5 или 25 или как тай её Вайд или Наров, потому что иногда у кого станции Моторола говорят что я прохожу с дребезгом и с пердением и ничего не разобрать. Как можно устранить данный эффект? Предлагают поменять полосу.
Дата: 06 Дек 2010 00:42:26 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Дек 2010 00:50:28) #
Berkrut
В паяльных станциях обычно нет narrow-фильтра по ПЧ. И Wide/Narrow делают через увеличение и уменьшение девиации. Несмотря на то, что FTM-350R радиостанция недешевая и с цветным дисплеем, она все равно цацка с параметрами на 5 копеек выше, чем у FT-7900R. Увы, но вложенные в нее деньги ушли не в характеристики РЧ/ПЧ, а в два диапазона, дисплей и APRS'но/GPS'ные штучки. В топовой проф. технике коммутируются два фильтра, что позволяет не "вылетать" на приемниках с физическим narrow-фильтром и самому комфортно принимать с отстройкой +-12,5 кГц от заняной частоты.
Berkrut
с июл 2008
Дата: 06 Дек 2010 07:59:49 #
А доработать данную РС как-нибудь можно?
Дата: 07 Дек 2010 01:10:48 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Дек 2010 01:13:47) #
Berkrut
Упс. Пост выше я писал про FTM-350R. Впрочем, суть с ПЧ точно такая же и относится к практически всем радиолюбительским станциям.
Доработать в теории можно, поставив узкий фильтр ПЧ. Но судя по тому, что вы спрашиваете, вам это самостоятельно качественно не сделать. Нужно найти правильный фильтр (идеально такой же фирмы, с такими же импедансами, но на полосу 12,5 кГц), обеспечить согласование тракта ПЧ, подстроить все параметры по сервис-мануалу.
Berkrut
с июл 2008
Дата: 05 Янв 2011 16:06:44 #
Рулез а Вы сможете помочь с данным вопросом?
Дата: 05 Янв 2011 16:21:59 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Янв 2011 16:24:04) #
Berkrut
Вряд ли. Сами подумайте. Нужно найти фильтр с аналогичными ТТХ, но с узкой полосой (Murata?). Купить его (Япония)? Доставить его в Москву. Выпаять старый, впаять новый. Выполнить перенастройку трансивера согласно сервис-мануала (с использованием сервис-монитора).
Вы сами прикиньте стоимость этих всех процедур, затрат времени и необходимую квалификацию специалиста. Я и половины из этого не умею делать квалифицированно, да и не уверен, что вы за фильтр отдадите баксов 150-200 (думаю, его стоимость в Москве будет примерно такой).
Дата: 09 Янв 2011 01:48:02 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Янв 2011 02:25:51) #
Berkrut
Ха ха ха. Сейчас слушаю, что вы в эфире на 437.950 плетете про FTM-10, эту тему на форуме и прочее. Аж чуть не стошнило. Девиацию на передачу (раскрученное усиление микрофона) от узкого и стандартного фильтра ПЧ не отличаете. Такого нафантазировали: я предложил, я подъеду, запаяете за денежку... Это где же вы такое писали то и с чего вообще взяли, что я какой-то пайкой занимаюсь? На ходу сочиняете и не стесняетесь.
Поругиваете старых участников и модераторов Радиосканнера, называя из лаконично - 3,14дорасы, а ПЧ-фильтр от банального пресета усиления микрофона не отличаете. Фильтр ПЧ позволяет не слышать сигналы с соседних каналов +- 12,5 кГц, а регулировку усиления микрофона можно сделать как угодно. Но узкий фильтр от этого в Yaesu не появится. И щелчки ваши и треск - это не другой вид модуляции, как вы его называется, а "вылет" из ПЧ-фильтра на стороне приема. Вы дудите с вашей паяльщиной шарманки с шириной 20-30 кГц (так как полоса не сдерживается фильтром ПЧ) и люди с более узким фильтром на прием слышат т.н. "вылеты" (треск). Особенно это заметно на narrow band-совместимых трансиверах, где физически стоит ПЧ-фильтр фильтр 12,5 кГц. Вдвоем не смогли найти функцию NFM в инструкции - Yaesu.ru типа плохо перевели и это помещало ее обнаружению. А прочесть на языке оригинала ну как-то не подумали, наверное. Или кто-то не дал.
Помогай потом советом таким персонажам...
Berkrut
с июл 2008
Дата: 09 Янв 2011 10:45:13 · Поправил: Berkrut (09 Янв 2011 10:46:41) #
Рулез, я Вас никаким образом не хотел обидеть. По поводу 3,14дорасов, это были лишь эмоции, если Вы не заметили мы так общаемся постоянно. Могли бы выйти в эфир и помочь дельным советом а не мониторить. По крайней мере меня носом никто в этот злощастный пункт не тыкнул хотя инструкцию просматривал не один знающий человек и не последний в этом деле, увы. Так что оскорблением в свою сторону это не считайте. Я главное избавился от своей давней проблемы от которой безумно счастлив, поэтому меня переполняют эмоции, и возможно другие участники форума сталкивались с данной проблемой и не смогли как мы найти переключение которое таилось в 29 пункте с кривым переводом. Не принимайте близко к сердцу.
Всех благ...
Рассвет
с мар 2005
Дата: 20 Янв 2011 21:56:03 · Поправил: Рассвет (20 Янв 2011 21:57:01) #
может ли кто-нибудь залить на радиосканнер сервис-мануал ?
eeyorre
с авг 2010
Дата: 21 Апр 2011 20:59:14 #
Вечера доброго всем.
Если рассматривать приобретение этого устройства (R или SR) на лето, для использования как на фото: http://yaesu.ru/tovar_yaeftm-10.php - именно ВЕЛОСИПЕД - РЕЗИН. ЛОДКА - ВЕЛОСИПЕД, посоветуйте под него наиболее подходящий аккумулятор (качество-вес-размер) ?
scart
с дек 2009
Дата: 25 Апр 2011 10:36:27 #
Умер у меня данный девайс, теперь не знаю где его сделать,
в нашем мухосранске даже никто не берется за ремонт,
теперь голову ломаю куда его можно отправить и как. :-(
scart
с дек 2009
Дата: 26 Апр 2011 07:37:20 · Поправил: scart (26 Апр 2011 07:54:14) #
Посоветуйте, пожалуйста, куда лучше в Москве в ремонт ее отправить.
Дата: 26 Апр 2011 11:58:49 #
scart
Увы, нет такого места, куда можно прямо посоветовать обратиться за квалифицированным ремонтом. Но отправить можно в Компас-Р, и уже вторым номером, в yaesu.ru. Есть и талантливые частники.
scart
с дек 2009
Дата: 03 Июн 2011 20:06:41 #
пока ждал как отправить радиостанцию в Москву, нашел человека который взялся ее сделать,
за день восстановил. :-)
Вот теперь думаю как оградить радиостанцию от скачков напряжения а УАЗе.
scart
с дек 2009
Дата: 11 Июн 2011 07:04:42 · Поправил: scart (11 Июн 2011 07:05:07) #
что за невезуха, только забрал р/с из ремонта, отдал корефану что бы он на машину поставил,
он звонит говорит сдохла опять. Приехал антенну померили - коротыш. в этот раз из нее паленым запахло. Неужели нет никакой защиты от кз в антенне. я в шоке.
