На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FTM-10R - стерео сканер с рацией + bluetooth впридачу
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
господин ПэЖэ
с июл 2009
Резань
Дата: 13 Июн 2011 01:28:28 #
scart
машина с отключателем массы?
scart
с дек 2009
Дата: 14 Июн 2011 06:06:00 #
да, УАЗ.
Дата: 14 Июн 2011 11:56:51 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Июн 2011 11:58:10) #
scart
Антенны, кстати, изначально многие короткозамкнутые по постоянке. Станция же работает с ВЧ, а для ВЧ коротыш по постоянке ничего не значит. Скорее, ваш товарищ стартер крутил без включенной массы. При сгоревшем выходном каскаде станция обычно продолжает работать на прием (да и на передачу тоже, да только никто не слышит) и паленым пахнуть не должно.
господин ПэЖэ
с июл 2009
Резань
Дата: 14 Июн 2011 22:59:55 #
При включении стартера, с отключенной массой мог поплавиться антенный кабель и(или) сгореть минусовые дорожки питания - отсюла и горелый запах. А выходной каскад врядли сгорел от этого.
scart
с дек 2009
Дата: 21 Июн 2011 05:31:58 · Поправил: scart (21 Июн 2011 05:32:52) #
это если рация зацеплена на аккумулятор, я так понимаю, но в таком случае размыкатель массы вообще не работает (эффекта от его работы точнее не видно) . У меня р/с на размыкатель подключена была.
Дата: 21 Июн 2011 11:37:50 #
scart
Нарисуйте простейшую схему. Не забудьте указать, что антенна обычно дает массу и через черный провод станции уводит массу в бортсеть. Все станет ясно.
scart
с дек 2009
Дата: 21 Июн 2011 20:45:06 #
Не понимаю, нарисовал.
http://s45.radikal.ru/i107/1106/55/4e82f45095b1.jpg
scart
с дек 2009
Дата: 05 Янв 2012 07:21:20 #
забрал второй раз радиостанцию из ремонта. Сказали опять по питанию вылетела.
Подключил, вроде работает, но стала глухая как пробка. Даже на мощные станции не открывают шумадав. S метер вообще не шевелится, только показывается если настроиться на вещалку(wideFM)
Дата: 06 Мар 2012 23:08:57 #
после покупки с рук у месного радиолюбителя наблюдалась такая картина,точ в точ,напарил дяденька меня!!!!!!!!проверить времени не было а так и коробка и доки и пр!!!!!!!!отпер в фирму Неман у нас в НСК,друган там у меня, и за 1500р сделали за 3дня,сижу мониторю эфир и не нарадуюсь,сам лазить не рискнул хоть и схема была,но Сервис Монитора небыло,короче прите в любую контору у кого есть сервис монитор ,а это практически все авторизованные диллеры Моторолы!!!!!!!!!!!
причина посадки чувств игры с антенами, как заверил друган!
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 16 Окт 2012 21:48:59 #
Кто сталкивался с сдвигом частоты в данном девайсе? На 144 сдвиг на 10 кгц идет вверх, на 433 вниз. Меню сложное, я не разобрался полностью, может это на програмном уровне можно устранить?
26031970
Москва Кунцево
Дата: 05 Апр 2014 15:07:58 #
Пожалуйста помогите. Немогу найти как входить в инженерное меню. У меня мощьность станции на 10 вт не соответствует паспорту.
26031970
Москва Кунцево
Дата: 05 Апр 2014 16:20:28 #
Народ, я конечно понимаю что этот девайс уже не актуален, но плиз помогите разобраться с инженеркой.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Ноя 2014 18:29:32 #
Товариши, простой вопрос. Давно не пользовался, и с ходу не смогу решить задачу. Нужно прошить в память репитер с нестандартным разном, CTCSS на примем и DCS на передачу. Сделал все, кроме CTCSS на прием. Сделать так, чтобы передавался при этом DCS не смог. Если это возможно, просьба дать конкретные инструкции.
Читать мануал прошу не посылать. Split tone при записи тона на передачу переписывает заодно и тип шумоподавления на прием.
Кариб
с мар 2013
Пермь
Дата: 19 Авг 2015 07:31:20 · Поправил: Кариб (19 Авг 2015 07:40:30) #
Работает в машине уже 2-а года. Стабильно надёжно. пару раз при тестировании и настройке ЯГ работала с полной мощёй на КЗ или на обрыв. Защита прекрасно отработала, неисправность в кабелях нашёл позднее.
Блю туз позволяет подключить любое ухо. Без кнопки на пальце неудобно. Если жать тангенту, то 2-а микрофона в паралель (и на тангенте и на блю-туз-ухе), как следствие снижение чувствительности микрофона. Если нажимать кнопку на ухе то включение на передачу и отключение происходит с задержкой в 1/2 сек, тоже не комфортно при активном радиообмене. Если включить VOX на передачу, то в машине приходится повышать голос, иначе нестабильное включение передачи на фоне шумов в салоне. Использовал NOKIA BH-900.
Работает с антеной DIAMOND SG-7500 на недорогом китайском магнитном основании 160мм., в 50 см от врезанной LEMM Turbo 2001. По городу с холмами и оврагами стабильно дают 59+20...+60. Обычно 20 Вт, при втором корреспонденте на горке или с хорошими антенной связь до 150 Км.
Покупал б/у, перед покупкой прошлый хозяин заменил пьезо фильтр, из-за низкой чувствительности. Я недавно читал про модернизацию 857, видимо это болезнь большинства YEASU. Конструкторы умудрились подать постоянку на пьезо-фильтр (не развязали конденсаторами), из-за этого происходит ускоренное старение фильтра. Схему не анализировал, но думаю проблемма здесь аналогичная.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 19 Авг 2015 11:16:09 #
Ну вы фантазер. У вас радиовидимость 100 км при 1 из точек на 10-этажном здании. Земля то круглая!
Кариб
с мар 2013
Пермь
Дата: 19 Авг 2015 14:20:15 · Поправил: Кариб (20 Авг 2015 09:10:05) #
Моими корреспондентами иногда бывает команда RW9FWR с горы Хариусный камень 870м, в этом случае получится? А вообще на Урале горок много, останавливаешься и кричишь...
п.с. может чуть и преукрасил, только 50 км много раз связывался с корреспондентом, который был за горкой, уж с отражением от чего мы работали, не знаю, но связь была стабильная и уверенная. Точно знаю про горку в 700м от корреспондента, потому как на 1296 связаться не получалось и смотрели профиль (на сайте VHFDX ссылка ).
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 04 Янв 2016 23:41:01 #
За последний год FTM-ка практически постоянно прописалась в автомобиле.
И вот наступили холода (прямо сейчас за окном -19 оС ТУТ МО Дмитровский р-н).
Вопрос к тем кто пользовался на морозе тангентой.
Спиральный провод стал, ну, просто "каменным" не сломается ли?
У кого нибудь случаи повреждения от холода были?
barkas33
с янв 2011
Екатеринбург
Дата: 05 Фев 2017 19:58:06 #
ковырял кто нибудь на предмет раскрытия аппарат ? интересует авиа и морской .Стоит на квадрике ,думаю в лодку воткнуть
Дым
с дек 2017
Омск
Дата: 01 Ноя 2019 11:29:21 #
Парни вопрос по раскрытию есть. стал обладателем ftm-10sr. Это мотоверсия с герметичным основным блоком. схема от 10r отличается. но процессор тот же. Нашел в инете три варианта раскрытия.
Для модификации 10sr
Для модификации 10r
Для модификации 10E (В начале этой темы)
А вот как у меня, на 5 ноге проца перемычки нет а на 7 есть.
Если сравнить все три метода то получается что для раскрытия должны отсутствовать перемычки на 5 и на 7 ноге.
Думаю убрать перемычку с 7 ноги. но чего то сцыкотно. опыта в таких делах нет. хуже не получится?
Дым
с дек 2017
Омск
Дата: 06 Ноя 2019 07:13:45 #
Не получилось. без седьмой перемычки рация совсем не заводится. нашел еще один метод. там рекомендуют убрать все перемычки ответственные за выбор диапазона. а это 5,6,7,8, не получилось. пробовал разные варианты и комбинации перемычек, так и не раскрылась. и включается только когда есть 7 перемычка. Встречал в инете мнение что ясей чисто для японского рынка часто не раскрываются, а у меня именно такая. Видимо прошивка проца другая.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 19 Янв 2020 05:46:43 #
Сброс после удаления перемычек делали?
Сегодня тоже взял ftm-10sr, буду на квадрик ssv устанавливать.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 19 Янв 2020 05:55:06 #
Подскажите, можно ли устанавливать модуль BU-2 и в чем разница с BU-1. Задача наладить связь с мотогарнитурой в шлеме Scala Rider Packtalk BOLD и механической кнопкой ptt
artlover
eu/Москва
Дата: 19 Янв 2020 10:07:12 #
Дым
Много лет назад вывозил с Акихабары пару раз 817е и портативы Yeasu и Kenwood . Ни одна не раскрылась. Отличительные особенности были - буквы J в треугольнике, мануалы только на японском,зарядники на 100v.
Дым
с дек 2017
Омск
Дата: 20 Янв 2020 06:22:56 · Поправил: Дым (20 Янв 2020 06:31:40) #
я как раз на ssv Polaris литровый ее и установил. и с пакталком законектил. BU-1 не пойдет. надо BU-2, да и с ней есть особенности. я тебе в личку номер чиркнул, позвони, расскажу что к чему.
Дым
с дек 2017
Омск
Дата: 20 Янв 2020 07:52:46 #
BU-1 я тоже пробовал. именно со Scala Rider Packtalk работает некорректно. Если выключить режим сохранения энергии, то рация через BU-1 со скалой работает нормально, но Scala не переключается в режим интеркома. Если же включить режим сохранения энергии то Scala не переходит из режима интерком в режим рации.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 20 Янв 2020 17:20:47 #
Спасибо, я как модуль куплю, сразу наберу, а то забуду) в идеале конечно интерком с скалой штурмана, но я как понял нужно еще один модуль в морду ставить;(
grennnnn
с сен 2011
Дата: 02 Фев 2020 16:47:27 #
Yaesu FTM-10SR резко оглохла на прием, куда копать? фильтра ? родовые болячки?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 15 Июл 2023 19:12:20 #
Эх, жаль тема заглохла! А я только ее купил!
Ищу тангенту для нее, может кто продает, или знает где можно купить?
grennnnn
с сен 2011
Дата: 15 Июл 2023 19:33:23 #
grennnnn
с сен 2011
Дата: 15 Июл 2023 19:33:37 #
Почему заглохла? Я вот фильтра поменял)
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
