Дата: 09 Мар 2007 11:00:45
Подскажите схему программатора для радиостанций Vertex Standard VX-160, VX-210. Софт есть.
Дата: 09 Мар 2007 11:32:19 · Поправил: RW6MBB (09 Мар 2007 11:41:26)
Дата: 09 Мар 2007 12:02:03
Дата: 09 Мар 2007 15:58:08
Все это хорошо, но только с программой как раз проблем нет, нужна именно схема самого программатора.
Дата: 12 Мар 2007 13:01:52
Схемы есть на cqham.ru
Дата: 13 Мар 2007 16:55:50
Итак, скачал программу, собрал схему универсального программатора Евгения Андропова. VX-160EV зашилась без вопросов, а вот VX-210V не хочет, пишет BCC Error. Это что?
Дата: 13 Мар 2007 17:34:38
для VX-210 программа CE-45
Дата: 13 Мар 2007 17:36:36 · Поправил: ua1479 (13 Мар 2007 17:40:57)
Неа, эта программа читает до 96% и делает Retry
А вот для 210-й CE-29 программа, вот та пишет BCC Error
Дата: 13 Мар 2007 17:37:43
при чтении?
Дата: 13 Мар 2007 17:42:06
при чтении?
Да, при попытке чтения. Записывать тоже не хочет.
Дата: 13 Мар 2007 17:50:01
попробуйте CE29, CE45 для VX-210AV
Дата: 13 Мар 2007 17:53:39
По этому поводу отписался выше.
Дата: 13 Мар 2007 17:55:26
пробуйте в чистом досе
Дата: 13 Мар 2007 17:57:33 · Поправил: ua1479 (13 Мар 2007 18:26:23)
Под чистым DOSом все получилось! Спасибо!
Дата: 17 Окт 2010 20:16:08
привет всем... ребята,дайте плиз кто нить схему на VX-210.... нужно перепрошить станцию(если можно срочняк) станцие стоит на репке в Беларуси..
Дата: 18 Окт 2010 01:21:07
Дата: 25 Фев 2013 12:52:15
При записи VX-210V (без А) тоже выпадала в ошибку.
Под ХР в режиме совместимости с Win95 зашилось без проблем
Дата: 13 Апр 2020 20:59:59
Всем доброго вечера.
Досталась мне VX-160U. Я не первый хозяин, но она в состоянии новой. Есть программатор и прога СЕ44. Подключил, считал. Судя по прошивке станцию даже ни разу не программировали. Зашил нужную частоту, но выставить субтон не смог. Тупо кликаю в поля Dec и Enc, но прописать в них ничего не могу. Никаких всплывающих значений типа списка стандартного набора субтонов тоже нет.
Вот теперь переживаю, может ли так оказаться, что китайцы не поставили DCS/CTCSS плату, или же это всё таки программный косяк? Кто-нибудь сталкивался?
P.S. WinXP
Дата: 13 Апр 2020 21:16:07
Demon_A-Team
пробел= потом интер, и будет вам счастье.
Дата: 13 Апр 2020 21:29:46
Спасибо, помогло. И ведь нигде об этом не написано :(
CTCSS увидел, а DCS как выбрать?
Дата: 13 Апр 2020 21:31:29
А, всё. Нашёл. Shift + пробел.
