Дата: 09 Мар 2007 12:44:26
В С-Пб рядом с кунсткамерой в закрытом решетками дворике стоит дом, а на доме две одинаковых антенны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ant01.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ant02.jpg) Увеличить
Вопросы к знатокам: что это за антеннки (что за тип)? на какой диапазон? для чего обычно применяются? почему должны работать в паре? |
Дата: 09 Мар 2007 22:53:44 · Поправил: UB5 (09 Мар 2007 22:54:57)
Видимо, это один из вариантов широкополосной экспоненциальной шунтовой антенны для УКВ, которая схематично выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/exp_ant.jpg) |
Дата: 09 Мар 2007 23:18:26
UB5
А где земля, или противовесы?
Дата: 10 Мар 2007 00:01:20
Юрик
Забыли поставить:)
Поэтому суррогатными противовесами служат верхние отрезки растяжек (до изоляторов) и мачта.
Дата: 10 Мар 2007 00:07:11
Дата: 10 Мар 2007 00:33:36 · Поправил: Юрик (10 Мар 2007 00:35:09)
UB5
Как-то нелепо, если суррогат.
Вообще наверное это изображение с надписью - Экспоненциальная (шунтовая) антенна - единственное. Вы не знаете других источников, где бы подобные антенны звались экспоненциальными?
Дата: 10 Мар 2007 14:07:11
Юрик
Действительно ,с противовесами промашка какая-то вышла. Но антеннка эта похожа ещё и на "морковку" и на антенну Георгия Румянцева.
Дата: 10 Мар 2007 15:35:41 · Поправил: UB5 (10 Мар 2007 21:32:40)
Юрик:
Знаю - их много.
Вот описание экспоненциальной антенны:
А это шунтовая антенна:
Их комбинация обычно называется экспоненциальной шунтовой антенной (см. выше рис. 5.16) или "морковкой".
Хотя "морковкой" часто называют и просто экспоненциальную антенну (рис. б). |
Дата: 10 Мар 2007 19:13:24 · Поправил: Юрик (10 Мар 2007 19:13:44)
UB5
Спасибо, понятно.
Думается, что если бы у антенн, которые на фотографиях, были бы противовесы, то и оттяжки мачты секционировать необходимости не было бы. А здесь наверное верхние части оттяжек будут замыкать экранный ток в месте их крепления к мачте, если от него до оттяжечного изолятора будет четверть длины волны. Но остается вопрос о входном сопротивлении у такой конструкции.
Дата: 14 Мар 2007 18:15:49
Дабы не создавать клоновых тем, решил скинуть в эту.
Раньше, когда я не знал о существовании сего ресурса, и особо не интересовался всем этим делом, я как то мало обращал внимания на крыши домов. Но последние месяцы, когда стал "заболевать" данной тематикой, все чаще замечаю, что идя по улице задираю голову вверх и разглядываю крыши домов. Оказывается помимо стандартных коллективных ТВ попадаются довольно-таки интересные штуки.
Вот хожу уже долгое время с работы, и наблюдаю 2 крестика. Сегодня решил сфоткать, а после фотки, подойдя поближе рассмотрел что концы крестиков соединяются. То есть получается 2 рамки. Стало интересно, а что ловит этот владелец антенны ? Это КВшные рамки ?
Вам в больших городах хорошо, можно на форуме состыковаться. А я ни до кого своей еской достучаться не могу, на форуме выборку среди участников по городу делал - никого, на куэрзэ по городам выборки нету.. Вот, думаю, по антеннам на домах искать чтоли ? :) А то одному скучно.. не посоветоваться, не пообщаться.. Хорошо форум есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/questnrse.jpg) |
Дата: 14 Мар 2007 18:37:57
Daka
А Вы город свой укажите, может кто и откликнется. А то лень ведь искать город по координатам.
Тогда это называется антенна "Двойной квадрат". Только она в данном случае направлена в зенит.
Связь с инопланетянами. :)
Это КВшные рамки ?
Длина провода вибратора примерно равна длине волны. Навскидку - может быть на 28 МГц.
Дата: 14 Мар 2007 19:43:36
Не, всмысле конец верхнего крестика с тем же концом нижнего соединен...
Такую конструкцию сооружать для 28 МГц ??? Одна мачта метров 7...
Дата: 14 Мар 2007 21:06:24
Дата: 14 Мар 2007 23:12:57
Daka
Чем выше находится антенна, тем естественно лучше. Желательно также её поднимать над высоту хотя бы в половину длины волны над проводящими поверхностями. В данном случае - над крышей.
Тогда это может быть радиолюбительская антенна G4ZU.
Дата: 16 Мар 2007 07:30:37
Много много лет назад, на одном из рядом стоящих домов появилось три антенны. Я еще тогда в школу ходил. И вот сегодня я их сфоткал, правда качество сотиковое. Антенны большушие, левая метров 10, по центру не такая высокая, но широкая. Крайняя справа - штырь метров 15, но он не влез из-за лимита файлов. Вобщем, может кто просветит что за антенны. Я так полагаю, хозяин их - самый что ни на есть настоящий радиолюбитель.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/levo.jpg) |
Дата: 16 Мар 2007 10:50:46
Daka
Скорее всего именно так.
по центру не такая высокая, но широкая - т.е. тоже "волновой канал" , только не видно на фото элементы антенны ?
Дата: 16 Мар 2007 10:56:02 · Поправил: morze (16 Мар 2007 10:57:05)
Daka
на вашей первой фотографии, скорее всего радиолюбительская коротковолновая антенна типа "рамка" их две, и переключаются они по направлению север-юг, запад-восток например, короче на 90 градусов.
