На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ zhenya_yalta, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Не получается настроить ТА2003 на 27 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 09 Мар 2007 16:07:01 #
Два дня уже пытаюсь настрить гетеродин данной мс на 27 мгц.но ничего не получается.
когда с ГСС даю сигнал и пытаюсь найти настройку он все время ловит на 58 мгц.По моему у этой м.с не должно быть ограничения на низшую частоту приема.контур 10 витков 0.5 каркас с ферритом
кондер переменный от ФМ приемников
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 09 Мар 2007 17:20:11 #
"Переменный конденсатор от ФМ приемников" имеет 2 секции 5-150 пФ и 2 секции 4-16 пФ примерно. Какие секции используете, большие или малые? Проверьте по диапазону перестройки, с малой секцией диапазон будет узким, с секцией 5-150 широким. Попробуйте взять другую секцию. Попробуйте поставить туда постоянный конденсатор где-нибудь 47 пФ и попробуйте посмотреть, куда настроились.
Частотомер есть? Им лучше всего.
Наконец, может быть, вы принимаете на второй гармонике гетеродина? Проверьте.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Мар 2007 17:36:44 #
На 27 МГц при 10 витках катушки с подстроечником нужны секции, как раз, с малой емкостью. Такой контур не будет работоспособен с емкостью пик в 100, например. Вообще лучше брать керамический подстроечник с максимальной емкостью 25 или 30 пФ. И параллельно ему еще цеплять 10-20 пФ. Не забывайте, что подстроечный сердечник дает тоже хорошее перекрытие по частоте.
Вот это вероятнее всего. Если данная частота зависит от перестройки контура, то это, скорее всего, вторая гармошка. А если остается прежней независимо от кручение сердечника и конденсатора, то это глюк микросхемы, и она, скорее всего, здесь непригодна.
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 12 Мар 2007 16:35:40 #
Как понять непригодна.Веди теоретически гетеродин работающий на 88-108 мгц должен работать и на 27
.Или я что то не понимаю
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 12 Мар 2007 17:00:05 #
не более, чем теоретически. ДЛя таких низких частот в ФМ-гетеродине указанной микросхемы просто не хватает величины обратной связи при стандартном подключении гетеродинного контура. И ничего тут не поделать, ниже 40 МГц запустить её ФМ-генератор очень затруднительно. Проще собрать внешний гетеродин и подать его сигнал вместо катушки, вот тогда что-то может получиться.
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 13 Мар 2007 09:23:39 #
Спасибо за детальное объяснение.Теперь все понятно.Лучше подточить под это МС3361
mc3372
Дата: 13 Мар 2007 12:52:30 #
ну если попроще то тогда уж 3362 - там сразу два гетеродина. на десятке с пч в 455кгц зеркалки задолбают.
хотя я так смотрю вам всеравно что nfm что wfm
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 13 Мар 2007 13:18:08 #
Что если я поставлю фильтр ПЧ от радиовещательного приемника в таком случае можно будет принимать NFM?
mc3372
Дата: 13 Мар 2007 16:59:46 #
куда поставишь то7 в какую пч7 1 или 2ую7
дело не в том какой фильтр а какие параметры у дискриминатора(демодулятора). если у него полоса 3 кгц(как у 3361, 3362) то ты и будеш нфм принимать. а фильтр можеш любой поставить - если широкий поставиш только больше помех будешь собирать по всей полосе.
у та2003 полоса демодулятора 150 кгц - вфм вестимо.
и ничо с этим не сделаешь. можно к та2003 прикрутиь фильтр на 10и7мгц с узкой полосой, только громкость в нфм будет исчезающе мала
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 14 Мар 2007 10:38:15 #
Еще посоветуйте как можно прикрутить КПЕ к МС3361 для приема в СВ диапазоне.В даташите там стоит кварц.а хотелось бы плавную перестройку
mc3372
Дата: 14 Мар 2007 10:46:57 #
попробуй вместо вкарца - катушку и кпе
Serge
Дата: 15 Мар 2007 17:43:42 #
Вместо кварца - параллельный контур через небольшой (20-30 пФ) конденсатор. Подробнее со схемами можно найти в теме про простой приемник ПРС.
Другой вопрос, что кроме ПРС принимать на средних волнах в ЧМ практически нечего...
