На сайте: гостей - 74,
участников - 11 [ WolAN, Фотограф, Slavik, Larr, Dr.Floid, Parashut, autosat, SaDim, Simon, Bormental, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как сделать дата-кабель для Yaesu VX-2R используя готовый от мобильника?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 09 Мар 2007 21:10:38 · Поправил: Tony (09 Мар 2007 21:12:58) #
всем привет,
столкнулся с задачей скачал софтину VX-2 Commander Version 1.1.1 с http://www.kc8unj.com/,
теперь нужно сделать кабель, в наличии есть простые дата- кабеля от мобилок на МАХ232, на Prolific, и на FTDI, у всех есть в принципе все что нужно (мне так кажется) TX,RX,Gnd.
может кто поможет с распиновкой что куда, вообще возможно ли это.
спасибо.
Дата: 09 Мар 2007 23:51:27 · Поправил: Tony (09 Мар 2007 23:52:04) #
опытным путём сделал исходя из схемы )))))))))) http://www.westsomerset-arc.co.uk/VX-5&7R%20Interface%20Ver%202.pdf
я сделал на FTDI,
1. из рисунка на схеме видно, что в Yaesu VX-2R используется два контакта GND и DATA.
2. соответственно GND паяем на GND , TX паяем на прямую к контакту DATA в Yaesu VX-2R , и RX паяем через
сопротивление 10кОм на контакт DATA в Yaesu VX-2R .
все просто и красиво работает с VX-2 Commander Version 1.1.1
П.С.
позже попробую на Prolific, и МАХ232, думаю должно работать ))))))))
1226
Москва 50RS222
Дата: 10 Мар 2007 04:22:45 #
если не заработает,попробуйте диод включить между RX и TX. Вот как здесь.
Youshka
Самара
Дата: 20 Июн 2007 14:42:34 · Поправил: Youshka (20 Июн 2007 14:43:20) #
Вариант на Prolific здесь
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Апр 2010 08:04:48 #
Кто бы подсказал, какие кабели и от каких мобильников хотя б иногда встречаются в продаже в нынешнем году. И какие , соответственно, лучше всего применять для связи VX-2R с компьютером. Штеккеры на 4 контакта имеются, распиновку знаю.
avk
Дата: 16 Апр 2010 09:18:51 #
Кстати, в "ЧипДипе" есть оригинальные кабели USB <-> 3.3V от FTDI со нераспаянными концами, цена в Интернете-магазине при заказе от двух штук - 1130 руб.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Май 2010 17:38:54 #
Сделал на Prolific а он даже и тест кабеля не проходит. Хотя драйвер встал , настройки и номер виртуального порта меняются. Может дело в Висте ? Да ещё у меня 64 битная версия. Драйвер то под кабель я нашёл, да может коммандер не работает ?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Май 2010 17:56:02 #
Я на этом самом Пролифике 2303 делал , получилось удачно , шьёт пару станций , но получилось не сразу я много кабелей разных перебрал , (благо было целая куча их) прежде чем заработало , смотрел по схемам они разные используют немного, у некоторых какие-то резюки стоят подтяжки по напряжению , видимо из за этого некоторые работают а некоторые нет. И вместо резисторов по выходу я использовал просто 1 диод , в сети были схемы как его включить, сейчас не помню...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Май 2010 19:55:54 #
А куда диод то пихать ? Чтоб не пропускал RX в TX ? Или наоборот ? И опять же... Кабель должен проходить тест , как я понял, даже при НЕ подключенной радиостанции ? У меня НИКАК не проходит.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Май 2010 20:08:36 · Поправил: john_qkk (13 Май 2010 20:08:59) #
Угу. "Золотой" шнурочек.
Ну нельзя же так наглеть (это я о чипдипе)?
Не проще тут купить?:
USB за 12 долларов
COM за 8 долларов
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Май 2010 20:15:35 #
Дык вы лучше советуйте на чём есть.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Май 2010 06:19:26 #
Не один я смотрю мучаюсь с программатором.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 14 Май 2010 11:12:18 #
Prof61
Не мучайтесь, попробуйте на Win XP 32. ЭТОТ вариант отлично работает со всеми VX-* FT-* Только в современных телефонах "usb data cable" это просто переходник, надо от старых искать.
candid
Дата: 14 Май 2010 12:06:27 · Поправил: candid (14 Май 2010 12:09:25) #
Fenix
У меня по этой инструкции переделан кабель от Сименса, драйверы с cайта PROLIFIC, беспроблем.
максимум рублей 300 стоит, сам кабель + штеккер
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Май 2010 15:19:19 · Поправил: Prof61 (14 Май 2010 15:22:26) #
Так этот http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/vx-2r.shtml у меня и есть. Даже тест не проходит. Там кстати ещё тумблерок на коробочке ON/OFF . Кабель по документам от Самсунга Х100/Х600. Что бы это значило ? Хотя всё одно тест не проходит. И на VISTA 32-бит то же тест не прошёл. Драйвер в норме , настройки и номер порта меняются. Высказывайте дальнейшие соображения.
candid
Дата: 14 Май 2010 16:16:50 #
Prof61
когда я только сделал шнур, воткнул и он не заработал.
Оказалось штеккер не до конца зашел в разъем, корпус штеккера оказался толще чем надо.
Обточил и все заработало.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 14 Май 2010 18:34:17 · Поправил: Fenix (14 Май 2010 18:35:31) #
Prof61
Ещё раз:
Попробуйте на Win XP 32
Замкните RX с TX и запустите тест, если не проходит то проблемма к компе/драйверах/тёмных силах....
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Май 2010 19:06:51 #
Вот !!!! Первое дельное предложение. Буду пробовать. А что там за микрик ON/OFF на коробочке ?
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 15 Май 2010 13:12:49 #
Есть в наличии дата-кабель от мобилки Motorola E365, на Prolific, можно ли переделав (перепояв разъем) его заюзать для программирования радиостанции Motorola GM 360??
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 18 Май 2010 08:15:08 #
Итак. При замыкании Rx & Tx напрямую - тест проходит. Давайте схему с диодом. Заранее благодарен.
avk
Дата: 18 Май 2010 09:33:05 #
RadioLGubitel
Не скажу насчет кабеля для мобилок, но я для программирования Motorola GP340/GP380/GM350 использовал переходник USB <-> COM на Prolific PL2303 с выпаянным преобразователем TTL <-> RS232. По идее, это то же самое, что и кабель для мобил, так что и кабель для мобил работать должен. Подробнее - здесь:
Программатор для радиостанций Motorola GP3x0 без внешнего питания
Но есть одна засада у PL2303 - глюкавые драйвера под XP x64, который порой во время работы с радиостанцией просто встают колом - даже мышка не двигается. Поэтому я сейчас перешел на кабели USB <-> 3.3V от FTDI, про которые тут уже писал.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 18 Май 2010 14:06:26 #
Ну так куда там диод-то подключать ? То что между Rx и Tx это я понял, а направление, а резистор на общий провод ?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Май 2010 15:44:18 #
Тест проходит. Станцию не видит. Точнее видит странно. При отключённой от кабеля станции тест проходит. При подключении к ВЫКЛЮЧЕННОЙ станции тест не проходит. При включении станции в режим CLONE тест проходит. Ничего со станции не читает и даже не пытается. Один раз когда прога ждала данных я штеккер вставил в станцию. Дёрнулась читать (непонятно что) - хоть увидел как выглядит начало. Грешу на уровни. На кабеле 3.27 - на станции (при отключении кабеля от компа) 2.93. Если Тх нажать 2.17 становится. Чего делать то ?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Май 2010 15:49:43 · Поправил: Prof61 (24 Май 2010 15:51:25) #
24 Май 2010 16:03:28 - Присоединенная тема:
Проблемы в программировании YAESU VX-2R
Сделал кабель как описано здесь http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/vx-2r.shtml
Кабель на Prolific.
С резисторами не получилось вообще. Даже тест не проходил. Поставил между Rx и Tx диод. Больше никаких деталей не добавлял.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 24 Май 2010 17:09:00 #
Prof61
Кабель на Prolific.
А драйвер для Prolific на комп установлен?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Май 2010 17:46:10 #
Естесственно. Он же без него виртуальный КОМ-порт не создаст и тест соответственно не пройдёт.
sepulter
с мар 2005
Дата: 22 Апр 2012 15:03:15 #
Ну что, так и не решилась проблема с кабелем на Prolific под Win7? При попытке считать или записать данные в VX-2 commander выскакивает ошибка 8020 Error Reading Comm Device. Пробовал и последние дрова с сайта пролифика, ничего не помогает, под ХР все нормально. При всем этом с тем же кабелем прекрасно работают под семеркой китайцы TH-F4AT и Baofeng UV-3R MarkII
hino77
с сен 2014
Дата: 13 Июл 2019 05:27:14 · Поправил: hino77 (13 Июл 2019 05:39:01) #
Пилят!!!Это какой то песец!!! Четвертый день бьюсь, мозги уже раком встали! Еще немного и я расхерачу весь этот хлам молотком!!!! Ну почему-почему пилят, ну неужели я такой тупорылый. Девять! Адаптеров!!! PL2303TA ,PL2303HX ,CP2102,CH340, FT232,CH340G, Вразных вариациях!!!Три компютера два на 10 винде один АМД968, один Core i5? и третий старый интел с ХР виндой. Двумя прогами ,командером иCHIRPом. Четыре радейки баофенг, застон и пара эйзюх. Четыре убитых дня!!! И нихрена!!!Ну где взять приличный бубен???? http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/img_0621.jpg
ПАлексей
Дата: 14 Июл 2019 12:09:02 #
hino77
Может, таки, в самой станции дело? Контакты в разъёме, цепи, отвечающие за программирование, не?
hino77
с сен 2014
Дата: 15 Июл 2019 01:12:27 #
Дык все четыре ведут себя одинаково, сам проводок менял, пробовал другие, и подрезал и подтыкал и шевелил и чего только не делал... Вчера о чудо пробовал играть с резюками и в какой то момент пошла блин... полоса загрузки данных дошла до 70 процентов, я руками держал резюк, видимо контакт пропал и все прекратилось, припаял... тишина, пробовал потенциометрами играться, варьировал в ту или иную сторону.. тишина... и кстати это случилось на pl2303hx и на ХРшной винде на старом ноуте...
 Страница:  1  2  »»
