На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› С1-19Б
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
camuflage
Дата: 10 Мар 2007 08:47:52 · Поправил: camuflage (10 Мар 2007 10:06:54) #
Это осциллограф такой 1967 года.
Что такое? Луч плывёт вверх-вниз. Схемы нет, по питанию-все кондёры заменены импортными (были все по 20мк450в, заменил каждый на 220мкф 450в), Д226 заменены мостами BR310, лампы заменил на новые, остались незаменёнными 2х0,25мк 1500в по ВВ и кондёры 10мк160в в БР-1. После прогрева он всё равно плывёт (не так быстро, как раньше, но всё же...).
Pedro
с фев 2006
Дата: 10 Мар 2007 10:12:23 #
Схема на С1-19(А) здесь
Имхо копать блок БПУ-1
camuflage
Дата: 10 Мар 2007 10:25:53 #
НО Я ТАМ ВСЕ КОНДЁРЫ ПОСТАВИЛ КАЧЕСТВЕННЫЕ!
и лампы новые.у всех резюков всё в норме!
camuflage
Дата: 10 Мар 2007 10:27:15 #
И с14 вместо 0,05->0,22/630 имп плён!
camuflage
Дата: 10 Мар 2007 10:29:33 #
Так,а не может это быть из-за -24в?
Может,выкинуть весь хлам и поставить 7924?Ведь ток вторички 0,85А...На хороший холодильник...
Как думаете-лучше будет?И кондёр тыщ 10мкф...
Microtech
с июн 2004
Дата: 10 Мар 2007 10:55:00 #
У меня подобная проблема с С1-55 была, все кондеры поменял, а луч с прогревом всеравно вверх-вниз начинает ползать. Оказалось что дело вовсе не в приборе, а в пониженном до 190V напряжении в розетках. Перекинул провод от счетчика на другую фазу - луч стоит как вкопанный.
camuflage
Дата: 10 Мар 2007 11:07:38 #
!!!У меня в розетке норма,а в осцилле-+200 и +400 стабилизированные!
Дата: 10 Мар 2007 11:52:51 #
camuflage, лампочки раньше тренировали и подбирали парами. Это и есть причина.
camuflage
Дата: 10 Мар 2007 11:57:17 #
Лампочки там только на подсветке!
Лампы взяты новые из одной партии с почти одинаковыми характеристиками-сам измерял и подбирал.
ЧИТАТЬ-ТО ВЫ ХОТЬ МОЖЕТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!?
Я же уже написал,что немного лучше стало,когда по питанию вместо 20 поставил 220мк.
Всё равно.Плывёт потихоньку...
А вот где Вы в БПУ нашли пару СГ15П ?
Дата: 10 Мар 2007 14:37:10 #
camuflageЭто осциллограф такой 1967 года.
[/b] из одной партии с почти одинаковыми характеристиками-сам измерял и подбирал.
и [b]лампы новые
.у всех резюков всё в норме![/i[i]И с14 вместо 0,05->0,22/630 имп плён!]
И не слова про тренировку ламп.
Возможно невнимательно читаю , опять пропустил, подскажите, исправлюсь.
Успехов в ремонте!
