На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ Аскольд Fcrjkml]
 Форум —› Радиосигналы —› Синусоиды на 440 кГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Nave
с окт 2004
Дата: 10 Мар 2007 19:20:50 #
Принято ночью в районе 440 кгц с помощью программы для медленного телеграфа Argo. На первом скриншоте амплитуда (изменение частоты несущей) яркой синусоиды около 2 гц, частота колебаний примерно одно в 5 минут. На втором амплитуда нижней синусоиды 0,7 гц и частота колебаний тоже примерно одно в 5 минут. На снимках видны и другие подобные сигналы с другими амплитудами и частотой. А вообще, в районе 440 +/- таких синусоид очень много.
Собственно, может кто в курсе, что это? Для фиксирования какими приборами это предназначено и с какой целью?
На первом снимке запечатлён участок 440007 - 440014 Гц, Argo в моде qrss10.
На втором - 439997,5 - 440002,5 Гц, мода qrss20.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Мар 2007 20:09:08 #
да, определенно там что то пищит на этой частоте...
Mesh
Дата: 10 Мар 2007 21:30:06 #
Я бы не торопился делать выводы по картинкам, период этих синусоид может быть как 5 минут так и 5 мс, этот феномен если он есть нужно тщательно изучить. Как не знаю. Но сто пудово не только программой Арго и не только в режиме медленого телеграфа. А так прикольно довольно.
Nave
с окт 2004
Дата: 10 Мар 2007 23:27:48 #
Mesh
Да не.. Откуда 5 мс? По вертикали - частота, по горизонтали - время. Одно колебание "рисовалось" 5 минут. В программе внизу картинки отображаются рисочки - временные метки. Зная временной промежуток между этими рисками и посчитав их количество, нетрудно прикинуть время.
Mesh
Дата: 10 Мар 2007 23:39:17 #
Nave
Ну не так буквально 5 мс, может и больше, но не значит это что то что изображено то оно и есть об этом я.
RadioKoteg
Дата: 11 Мар 2007 00:51:37 #
эффект доплера чегото быстро варщающегося вокруг земли ,
(мысли в слух).
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Мар 2007 01:31:10 · Поправил: DVE (11 Мар 2007 01:39:35) #
Приятная программа, эта Argo.
Вот тоже что-то интересное на 64КГц. Интересно, это помеха или нечто осмысленное? (похоже на тот же медленный телеграф но вроде неоткуда ему на этой частоте взяться)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/64khz_lsb_spb.jpg
Поправка - судя по форуму http://www.radio.ru/ubb/Forum3/HTML/000157.html это сигналы точного времени на частоте 66.6 кГц.
Nave
с окт 2004
Дата: 11 Мар 2007 15:14:08 #
Mesh
Если бы к примеру частота была одно колебание в 5 мс, Арго в такой моде показал бы не синусоиду, а просто белую полосу с толщиной, равной амплитуде колебаний. Возможно, эта полоса была бы немного размыта.
Вот снимок в ещё более медленной моде, qrss30. Частота показана на снимке, внизу красные чёрточки - временные метки. Промежуток между метками - 1 минута. Вся картинка рисовалась около часа.
В районе 440001,5 гц видно 2 сигнала с изменяющейся частотой, их форма уже не классическая синусоида. Особенно интересно, в сигнале, у которого бОльшая частота колебаний, кривая форма пика нижнего горба одинаковая у каждого колебания.
Ещё видно две сильных несущих и несколько слабеньких, у которых частота плывёт вверх. Возможно, это тоже синусоиды, только с гораздо бОльшим периодом колебаний.
Сегодня попробую посмотреть эти частотки в ещё более медленном режиме Арго. Может и прохождение будет получше..
Mesh
Дата: 11 Мар 2007 15:35:10 #
Nave
Да я после знакомства с этим http://www.radioscanner.ru/info/article137/ свои сомнения выкладываю.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Мар 2007 15:46:16 #
Да вообще, много таких похожих сигналов.
Вот например, 33МГц USB:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/33mhz_usb_spb.jpg
Одна полоса явно не меняется, остальные частоты "плавают" по непонятно какому закону.
Nave
с окт 2004
Дата: 11 Мар 2007 21:38:02 · Поправил: Nave (11 Мар 2007 21:46:09) #
Mesh
Ясно.
DVE
В вашем случае как раз всё понятно. Та полоса, которая не меняется, это несущая. Откуда на ней горизонтальные полоски через равные промежутки времени.. Могу только предположить, что несущая прерывающаяся, может ещё что. Ближайшие к ней кривые полоски с обеих сторон - верхняя и нижняя боковые полосы, т.е. несущая промодулирована сигналом с немного изменяющейся частотой. Все остальные полоски - гармоники. Получаются видимо из-за нелинейности УНЧ вашего приёмника. Может передатчик шалит, хотя вряд ли. Обратите внимание на форму первой кривой полоски слева от несущей и на все последующие кривые полоски: каждая последующая повторяет форму первой, только с частотой соответственно в 2, 3 и 4 раза большей, чем "оригинал".
Ну вот как-то так..
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Мар 2007 00:20:05 #
Спасибо, интересно.
aglobal
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 19 Авг 2014 17:49:00 #
А ещё преобразователи высокой частоты для индукционного нагрева на этой частоте работают...
