На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Можно ли переделать железку с 27 на 88-105 МГц?
Дата: 11 Мар 2007 15:53:00 · Поправил: Volodei75 (11 Мар 2007 19:22:18) #
Почтение знатокам радиомира!
Я тут откапал в кладовке железку "CB Transmitter PILOT FM-27.465 MHz".
Работает она, это факт. Дальность передачи 500-1000 м.
А вот можно ли в ней чён-ть перепаять, чтобы увеличить частоту с 27 до 88 ... 108 MHz ?!
Вот тут схемка передатчика:
http://www.radio-proba.tu1.ru/transiver-pilot.htm
Ожидаются дельные мысли.
Заранее усем пасибки.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 11 Мар 2007 16:51:04 #
Легче собрать новый. Этот передатчик с узкополосной частотной модуляцией, а вам, если планируете слушать его на обычный вещательный радиоприемник, нужна широкополосная. Так что частотная модуляция с помощью увода кварца не подходит. Выкидываете ZQ3. Контур в коллекторе VT8 должен быть настроен на вашу рабочую частоту, нужно будет сделать новый. Соответственно, и П-контур L8, C50, C53 тоже должен быть настроен на эту частоту. Контур L9 C52 можно удалить, а можно настроить на вторую гармонику (176-216 МГц). Транзисторы VT8, VT9 вполне будут работать на 108 МГц. Нужно все хорошо настроить.
Дата: 12 Мар 2007 12:47:15 #
Блин. Действительно, лучше взяться делать с нуля, чем переделывать массу заковык с массой перенастроек.
Спасибо.
