На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ mikhalych, NiXoN555, RA6FOO]
 Форум —› Антенны и фидеры —› РЦ №5
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
fil
Дата: 12 Мар 2007 21:23:09 #
SHCHIE
Наверно когда -то сталкивался ( в прошлой жизни).
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 12 Мар 2007 21:26:39 #
Вполне может быть. Место работы она не меняла.
Что меня удивило в статье - про кондиционер. Вот сколько я себя помню, отродясь его там не было. Летом в залах было невозможно находиться. Зимой, впрочем, тоже было не ахти как тепло...
fil
Дата: 12 Мар 2007 21:31:07 #
SHCHIE
Здесь под кондиционером, наверное, понимают систему охлаждения водяного передатчика.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 12 Мар 2007 21:37:37 #
Так там же система была охлаждения всех передатчиков, кроме Шторма и ДСВ. Летом во втором зале жара была больше от солнца. Хотя из подвала тоже добавлялось порядочно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Мар 2007 23:24:56 #
Всё дело в сложном температурном режиме, который зависит и от погоды, и от загрузки передатчиков. Видел зимой ледяные сферечиские коконы, которые образуются вокруг брызгал охлаждающих бассейнов.
Дата: 17 Мар 2007 13:13:43 · Поправил: lllosss (17 Мар 2007 15:36:10) #
Радиоцентр 1 в Лесном то работает. Кто знает?
Работает, хотя и не на всю мощность, но работает.
Есть конечно и такое:
http://kuvalda.net.ru/for-scanner/PIC_0132.JPG
http://kuvalda.net.ru/for-scanner/PIC_0128.JPG
Но пашет отлично. В километре, на сорока метровой антенне от него 200 вольт наводится.
Другие фотки, кому интересно ;)
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Мар 2007 14:05:57 #
lllosss а фоты пожать чем нибудь не пробовали и сделать ресайз?
Дата: 17 Мар 2007 15:35:22 #
Сжал.
serj_popov
Фрязино
Дата: 18 Мар 2007 11:31:31 · Поправил: serj_popov (18 Мар 2007 11:34:56) #
А в каком диапазоне? Только на КВ? Тут написано http://www.tvtower.ru/312_TVMO/, что сейчас от туда идёт Радио России 873 кГц 250 кВт. Насколько это верно, что показывают приборы?
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 18 Мар 2007 18:14:31 · Поправил: SHCHIE (18 Мар 2007 18:42:54) #
Итак, продолжение про РЦ-5, в частности, про немецкую антенну.
Диаметр прута, из которого сделана антенна, 40 мм, высота элементов (ферм, правильно?): первая 3 м, далее идет по 4 м. Возможно, что выше есть фермы и большей высоты. Залезть туда с рулеткой не получилось:) Длина стороны квадрата фермы (они квадратные) 0,5м.
Соединение похоже что не болтовое. Снизу точно. Никаких подобных вещей я не видел. Возможно, что верхние части крепятся иначе, ведь в противном случае они давно бы уже упали.
Новые фотографии начинаются здесь: http://foto.mail.ru/mail/leon77-77/rc5/181.html
fil
Дата: 18 Мар 2007 19:17:58 #
SHCHIE
Насколько помню -там заклепки (т.к. мачта из силумина)
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 18 Мар 2007 19:27:01 #
fil
Явно этого не видно.
fil
Дата: 18 Мар 2007 19:30:44 · Поправил: fil (18 Мар 2007 19:34:12) #
SHCHIE
Это я по памяти. С другой стороны - чем еще можно прочно соединить силумин. Металлический крепеж не годится.
Дата: 18 Мар 2007 20:57:25 #
Точно не мерил, но где-то около 1 МГц частота наводок. Модуляция АМ.
Та ссылка, что вы дали не открывается, зато есть другая http://www.tvtower.ru/311_RCMO/rc1.shtml . В принципе все так и есть, только раньше было написано, что передается еще и "Радио Резонанс" теперь - "Радио России". Хотя и раньше ничего, кроме этого самого "Радио России" принять было не возможно. Как под антеннами так и в километре от РЦ.
Если интересует, могу, при возможности, точно частоты сказать.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 18 Мар 2007 21:01:19 · Поправил: AVIAAMATOR (18 Мар 2007 21:05:56) #
К сожалению, в настоящий момент РЦ №5 не работает. Антенны остались, но передатчики полностью демонтированы...
SHCHIE
Спасибо за тему.
Краткая историческая справка
...В 1928 году по решению ВЦСПС на площадке в трех километрах от города Щёлково Московской области...
serj_popov
Спасибо за инфо.
Приходилось бывать в тех краях, но давненько - в служебной командировке жил в гостинице, в Чкаловской, недалеко от антенн РЦ №5. Чувства, конечно, двойственные. С одной стороны, таким киловаттам и напряженностям поля все же не место в непосредственной близости от населенного пункта. С другой - всегда жаль, когда что-то кончается, закрывается. А РЦ № 5 - это эпоха ... :-(
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Мар 2007 21:46:12 · Поправил: Юрик (18 Мар 2007 21:46:28) #
SHCHIE
lllosss
Спасибо за снимки!
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 18 Мар 2007 22:32:10 #
У меня мама как инженер лаборатории постоянно занималась измерениями напряженности поля. И всегда утверждала, что всё в норме. Может лукавила. Лампочка 12 вольт на куске провода сгорала за полчаса. Основную энергию давали два Снега по 100кВт, работающие на сложение мощностей.
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Мар 2007 22:53:04 · Поправил: Юрик (18 Мар 2007 23:02:39) #
SHCHIE
Вполне может быть к лампочке шли провода вдали от заземленных конструкций.
На самой мачте лампочки сгорают гораздо реже.
Работал со Снегами изначально имевшие мощность 50 кВт, потом 100 кВт как у Вас , а потом их умощнили до 200 кВт ("Снег - МУ"). При такой мощности на высоких частотах, выше 20 МГц постоянно прошивало. При загрузке 100% целый цирк был.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 18 Мар 2007 23:00:12 #
Юрик
На мачте-то конечно! Я имел в виду дома.
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Мар 2007 23:08:45 #
Я имел в виду дома
Байки это всё! В гензалах техзданий сгорали чаще чем дома, конечно же, но не за пол часа. Поэтому лампы накаливания мало использовались.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 18 Мар 2007 23:13:57 #
Юрик
Ну что я тебе врать буду? Это было мое любимое развлечение в детстве. Метр провода с лампочкой. Горела ярко, сгорала быстро. Вывешивалась за окно. Правда, не помню, куда я подцеплял второй контакт лампочки... На батарею, быть может. Это было уже 15 лет назад.
В домах лампы на 220В светились слабым светом, но редко где. И то, при определенных частотах и антеннах.
Если же имелся контакт с плохим переходным сопротивлением, то он работал еще и как детектор.
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Мар 2007 23:28:23 · Поправил: Юрик (18 Мар 2007 23:30:02) #
SHCHIE
Проезжая под работающими фидерами загорается ламмпочка на потолке нашего УАЗика, конечно же. В домах рядом с ТВ хреново, и есть ещё некоторые метаморфозы, но что бы
Это было мое любимое развлечение в детстве...
На каком расстоянии от антенны (и какой) Вы находились, что бы Метр провода с лампочкой. Горела ярко?
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 18 Мар 2007 23:34:36 #
Ну, метров 200-300, не более. Поле у нас небольшое. А вот какая антенна - не скажу. Потому что просто не знаю.
Да, еще если до длинного проводника просто докоснуться рукой, можно было получить ожег. Вся аппаратура (магнитофоны, большинство ТВ, проигрыватели) воспроизводила передачи, транслируемые данным передатчиком (повторюсь - 200кВт, Иновещание).
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Мар 2007 23:45:13 · Поправил: Юрик (18 Мар 2007 23:47:25) #
Имел массу ВЧ ожегов от КВ и СВ. Что такое ВЧ наводка прекрасно знаю.
Можно сжечь измерительный прибор подключившись к соседней антенне, но тем не менее, измерения в условиях действующего радиоцентра проводятся, и порой успешно.
Видимо у вас условия плохого заземления. Без фильтра в НЧ усилителе программа играть будет.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 18 Мар 2007 23:49:56 #
Фонил в основном только этот передатчик. Возможно в связи с тем, что трансформатор, обслуживающий жилой поселок, находился непосредственно под этим передатчиком. Вот в самом поселке Чкаловском мешал другой, СВ-передатчик 1233 Радио "Орфей". Зато у них не было помех от КВ.
В общем, сейчас уже ничего не мешает:)
Юрик
с июн 2006
Дата: 19 Мар 2007 00:07:03 · Поправил: Юрик (19 Мар 2007 00:11:29) #
Как это? Не понял, поясните пожалуйста.
Каким образом мешали СВ? Телевидению не должно мешать так, как КВ, где низжие гармоники в ТВ каналы попадают.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 19 Мар 2007 11:17:56 · Поправил: AVIAAMATOR (19 Мар 2007 14:06:58) #
У меня мама как инженер лаборатории постоянно занималась измерениями напряженности поля. И всегда утверждала, что всё в норме ...
SHCHIE
Думаю, что так и есть. Допустимая напряженность поля в ДВ-СВ-диапазоне на рабочих местах персонала по санитарным нормам времен СССР - до 20 В/м (если не ошибаюсь). На расстоянии сотни метров ... 1-2 км от антенн - никогда не мерял и данных нет, но, наверное, сотни мВ/м, может 2-3 В/м. Это, конечно, намного ниже, чем 20 В/м, но все равно не есть хорошо. Например, в одном зарубежном исследовании по теме "Биологическое действие и нормирование электромагнитных излучений" (примерно 30-летней давности) прочитал, что у населения, проживающего в населенных пунктах вблизи антенн мощных радиоцентров, девочек рождается больше. Это, конечно, не истина в последней инстанции, но что-то ведь подтолкнуло авторов к такому выводу.
А вообще, насколько я знаю, существует концепция беспорогового действия ЭМИ, т.е. многие ученые люди, занимающиеся этой проблемой, считают, что на организм влияют и самые малые уровни.
serj_popov
Фрязино
Дата: 19 Мар 2007 13:21:42 #
1233 кГц было с начала 90 -х до 2000 г (150 кВт) не было Радио Орфей. Было Радио 101 вначале и Народное радио с 97 г. Затем в 98-99 г. Появился Орфей на 1152 кГц 75 кВт, который проработал до 2005 г. Кстати, куда этот передатчик то дели?
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 20 Мар 2007 21:31:11 #
serj_popov
1233 был Орфеем. У 101 была другая частота, 900 с чем-то (сейчас даже не вспомню).
Передатчик ДСВ-150 (РВ-221) разобрали. Один блок в Балашихе, второй - в Электростали. Потом один вернули (под другим позывным, с Балашихи, по-моему), второй блок даже не знаю где...
Юрик
Очень просто. Третий зал, в котором находились 4 Снега, располагался над камерами трансформаторов. Один из трансформаторов питает жилой поселок. Он аккурат под этим передатчиком находился (когда передатчик еще был).
СВ мешал реально. Врать смысла нет. Но не всем. В основном страдали отечественные ТВ.
К тому же на СВ пмехи шли от шпренгельной антенны, когда работали на башню, помех не было. Потом повесили СВ-антенну между башнями (на фото видно), от нее помех стало еще больше.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 20 Мар 2007 21:32:41 #
serj_popov
Но вот с 1997 года не буду утверждать, что это Орфей. Но раньше, где-то в 1995-96 точно было.
На Радио 101 работал Шторм-С как раз через немецкую антенну. Помнится, прием вечерами был даже в Англии.
