На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ mikhalych, NiXoN555, RA6FOO]
 Форум —› Антенны и фидеры —› РЦ №5
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 18:34:23 #
К сожалению, в настоящий момент РЦ №5 не работает. Антенны остались, но передатчики полностью демонтированы.
http://foto.mail.ru/mail/leon77-77/rc5/ - это фотографии, которые я сделал сегодня на территории. Позже надеюсь попасть в техздание. Прошу строго не судить, фотограф из меня хреновый. Если кому-то интересно, могу потом переслать отдельные фотки в том виде, в каком они были на фотоаппарате.
Опять-таки если кому-то интересно, то готов ответить на интересующие вас вопросы.
Gleb1
киргистан
Дата: 11 Мар 2007 19:15:24 #
А есть близкое фото немецкой антенны ? интереснона чем она собрана и вообще больше подробностей
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 19:17:04 #
Все фотографии можно посмотреть 800х600 по ссылке. Есть там кусок антенны близко.
Насколько я знаю, она собиралась кусками по несколько метров. Сейчас ее высота составляет 150 метров.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Мар 2007 19:44:28 · Поправил: Юрик (11 Мар 2007 19:58:41) #
Те, что без оттяжек, зовутся башнями, а не мачтами.
Крепление мачты - крепления оттяжек мачты (анкеры).
Еще одна СВ антенна - антенна-мачта шпренгельного типа.
КВ антенна - ВГДШ.
Среди КВ антенн различаются так же РГ и СГД.
Немецкая мачта какая-то облегченная. У советской подобного типа при высоте 150м масса будет от 50т. У этой явно меньше - пояса выполнены не из труб, а из круглой стали. Да и по опорной ферме можно судить - не мощно, т.е. 50т + вес и тяжения оттяжек не потянет. Вероятно ствол её весит тонн 15. Кстати, на снимке этой мачты не видно (излучающего ?) верхнего яруса оттяжек. Поэтому вопрос: демонтирован, или верхняя часть мачты по проекту свободностящая?
http://foto.mail.ru/mail/leon77-77/rc5/i-158.jpg
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 20:08:17 #
Ну не радист я, не радист, так что поправки приветствуются. Потом все исправлю.
На верхней части никогда ничего не было. То есть, вот как есть - так и стоит с 1945 года.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Мар 2007 20:21:22 · Поправил: Юрик (11 Мар 2007 20:21:52) #
Я тоже не радист, однако интересно многое, например, её что, в 45 году и привезли, построить успели и запустить?
Сеоединение секций ствола мачты на снимках видны плохо. Они ввиде неких втулок, или обыкновенные фланцевые соединения на болтах?
Нет ли снимков стяжных муфт оттяжек и оттяжечных изоляторов? За опорный изолятор спасибо! Он тоже немецкий?
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 20:24:29 #
Всё немецкое.
М... Я думаю, что в 1945-м к концу года и запустили.
Я дофотографирую в следующие выходные всё, что вас интересует. Только пишите, что именно. Да, к сожалению, возможности простого фотоаппарата не безграничны, так что строго не судите.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 20:30:08 #
Еще две фотографии:
старый забор, которому, я так думаю, уже почти 80 лет. http://foto.mail.ru/mail/leon77-77/rc5/172.html
вместо фидера: http://foto.mail.ru/mail/leon77-77/rc5/171.html
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Мар 2007 20:33:54 · Поправил: Юрик (11 Мар 2007 20:38:36) #
Думаете, или знаете?
Спасибо за отзывчивость! Что интересует написал,
+ интересно какова база мачты, и какие сечения элементов ферм, хотя бы приблизительно, очень удобно подставить предмет, по котому можно смаштабировать. И ещё, диаметр стальных канатов оттяжек, если не сложно.
Снег ещё лежит?
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 20:39:09 · Поправил: SHCHIE (11 Мар 2007 20:40:03) #
По крайней мере не позднее 1946 года. То, что привезли в 1945 - знаю точно. Этим занимался мой дед. Я попробую потрясти старожилов, но точности не гарантирую.
По второй части... Э...
С таким же успехом я могу рассказывать радиотехникам о сжатии на ступенях искания в телефонных станциях и группообразовании стативов:) Давайте вы мне будете объяснять такими терминами, чтобы я, человек совершенно далекий от антенно-фидерных устройств, понял, что к чему:) Еще раз извиняюсь.
Фото делал сегодня. Снег еще есть. Ходить тяжеловато.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Мар 2007 20:55:57 · Поправил: Юрик (11 Мар 2007 21:02:05) #
Это не совсем радиотехнические вопросы, возможно, что сопутствующие. Форум радиотехнический.
Изучал лишь декадношаговые и координатные АТС, и немного электронных типа DX - 200. Поэтому в этом смысле могу разговаривать про их ПИ и ГИ. Но не здесь, и никчему.
База мачты - ширина грани призмы, коей является ствол мачты.
Сечения элементов ферм - фермы - секции, из которых собран ствол мачты. На вскидку нижние секции высотой метров 12 (?), а верхние (там, где уже мачта свободностоящая) раза в четыре короче. Что такое сечения пояснять не надо, там всё сделано из круглой стали (сплошного прутка) диаметр чего и интересует.
Элементы фермы - в данном случае это прутки из которых сделана мачта.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 21:01:13 · Поправил: SHCHIE (11 Мар 2007 21:02:17) #
Теперь понятно. Постараюсь залезть с линейкой и все измерить, что смогу. Ну и сфотографировать, ест-но.
Про АТС я конечно же утрировал, смайлики не зря ставлю:)
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Мар 2007 21:07:27 #
Заранее благодарен!
Да, про стяжные муфты, вот они:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mast_005.jpg.jpg
существуют для регулировки тяжений в оттяжках, как этот механизмы по другому назвать не знаю, так и называются.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 21:11:40 #
http://foto.mail.ru/mail/leon77-77/rc5/156.html - на маленьких антеннах все такие. На немецкой - не буду врать, не помню.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Мар 2007 21:20:09 · Поправил: Юрик (11 Мар 2007 21:27:52) #
Я видел, конечно же снимок. Это не стяжные муфты, а винтовые стяжки. То, что торчит из земли - анкерная тяга - кругая сталь, а под землей (на глубине полтора метра) тяга держится за центр железобетонной плиты (анкерный фундамент в данном случае) метр на метр, расположенную в земле перпендикулярно тяжению, т.е. перпендикулярно направлению оттяжки в пространстве.
У немецкой так быть не может, у больших мачт по другому, анкерный фундамент чаще виден, типа этого:
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 21:36:58 #
У немецкой тоже всё в землю зарыто. Однако, старые фундаменты остались. Возможно, их использовали первоначально. Я изучу их расположение и ориентацию относительно антенны.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Мар 2007 21:41:57 · Поправил: Юрик (11 Мар 2007 21:45:58) #
Очень может быть, как и на моём снимке:
винтовые стяжки и фундаменты целиком под землей, но так бывает не часто, причины - местные условия, вот бы и неплохо бы увидеть.
Забыл спросить, это где? Знаю РЦ-№5, но не этот. Это Московской области, или где? Вроде бы не прозвучало... Некоторые точки над "I" расставить бы неплохо. В Google нет хайреза?
UncleHm
Оттуда
Дата: 11 Мар 2007 21:50:47 #
А здание еще функционирует, похоже.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 21:50:56 #
пос. Чкаловский, по другую сторону ЖД от Аэродрома. Насчет гугла не в курсе, я как-то этим не интересуюсь.
Да, рано или поздно будут фотографии техздания.
Собственно, наше техздание показывали в документальном фильме о Минце. Он же во многом строил данный объект.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Мар 2007 21:51:04 #
А вот ка выглядит стяжная муфта в работе:
без карточек с установленным домкратом.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 21:52:16 #
Здание функционирует из-за того, что электропитание поселка осуществляется через него. Фактически сейчас это подстанция.
Закрыт РЦ был примерно полгода назад.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 21:53:00 #
Юрик
Не, таких сложных устройств я не наблюдал у нас.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Мар 2007 22:07:53 · Поправил: Юрик (11 Мар 2007 22:10:23) #
Понятно, делали наспех, как в Уфе, или в Куйбышеве.
Иначе перед Верховным ответить можно было...
serj_popov
Фрязино
Дата: 12 Мар 2007 00:23:18 · Поправил: serj_popov (12 Мар 2007 00:24:04) #
О радиоцентре http://www.tvtower.ru/311_RCMO/rc5.shtml
РАДИОЦЕНТР ?5
Московская область
город Щелково-3
Радиопрограммы, передаваемые радиоцентром ?5
? Передаваемые радиопрограммы Диапазон
1 Радио «Маяк» СВ
2 Радио «Орфей» СВ
Краткая историческая справка
по Отделению МРЦ - филиала ФГУП "РТРС - Радиоцентр ?5
В 1928 году по решению ВЦСПС на площадке в трех километрах от города Щёлково Московской области на станции Томская, впоследствии переименованной в станцию Чка ловская, началось строительство мощной радиостанции. Проект радиостанции разработал известный специалист А.Л. Минц, ставший впоследствии академиком. Стокиловаттный передатчик отечественного производства , в то время самый мощный в мире, был смонти рован в техническом здании, построенном по проекту инженера Макаровского Г.Н. Для подачи низкочастотного сигнала на передатчик из г.Москвы был проложен специальный кабель. Передатчик работал на Т-образную антенну , подвешенную на двух 150-ти метро вых бревенчатых мачтах конструкции инженера Громатчикова А.С. Жилой поселок ра диостанции состоял из двух 8-ми квартирных домов.
21 мая 1929 года радиостанция имени ВЦСПС вступила в строй действующих. Первым начальником радиостанции до 1937 года был инженер Марк , а главным инженером господин Пленатус (к сожалению больше никаких данных о них не осталось). Именно эту дату можно считать точкой отсчета истории Радиоцентра ?5.
В 1931 году радиостанция ВЦСПС в числе радиостанций других ведомств была пере дана в ведение Радиоуправления Минсвязи СССР. В этом же году в зале ?1 был смонти рован двдцатикиловаттный коротковолновый передатчик американского производства , который транслировал союзные программы. В 1937 году главным инженером радиостан ции был назначен Свешников А.И.
С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 года двацатикиловаттный пе редатчик был эвакуирован в г.Уфу , а на его месте силами коллектива был смонтирован десятикиловаттный передатчик с сеточной модуляцией ( Позывной КВ-10). В октябре ме сяце в г.Омск были эвакуированы стокиловаттный передатчик, антенна, лаборатория, мас терские и вся техническая документация. Радиостанции было присвоено наименование "Объект-50"; начальником Объекта был назначен Башкиров П.Ф.
Исторический парад войск в г.Москве 7 ноября 1941 года передавался радиопередат чиком КВ-10. Ежедневно КВ-10 передавал сводки Совинформбюро , освещал события на фронтах и в тылу. После стабилизации обстановки на Центральном фронте , создавшейся вследствие разгрома немецких дивизий под г.Москвой, возникла необходимость усиления голоса "Москвы" в эфире. С этой целью летом 1942 года батальоном связи совместно с работниками радиостанции в цокольном этаже технического здания были смонтированы два коротковолновых передатчика с позывными КВ-11 и КВ-12. Передатчик КВ-10 зимой 1942-1943г.г. был демонтирован как устаревший. Передатчики КВ-11 и КВ-12 работали круглосуточно, каждый на двух частотах со сложной ручной перестройкой. За время вой ны было передано в эфир 373 благодарственных приказа Верховного командования войс кам всех фронтов и 355 победных салютов, а по окончании войны празднование Дня Победы с Красной площади г. Москвы.
Летом 1945 года на объект поступил стокиловаттный средневолновый радиопередат- чик фирмы "Лоренц", который был смонтирован в зале ?2 силами батальона связи и экс плуатационного персонала радиостанции. Цокольный этаж технического здания, где были расположены передатчики КВ-11 и КВ-12 , понадобился для размещения оборудования нового передатчика. Поэтому КВ-11 и КВ-12 были демонтированы и отправлены один в г.Ашхабад, другой на Шаболовскую радиостанцию. 7 ноября 1945 года средневолновый передатчик фирмы "Лоренц" уже работал на программе союзного вещания.
В 1947 году на радиостанцию поступили еще два коротковолновых передатчика фир мы "Лоренц". Монтаж их проводил трест Радиострой. Для размещения силового оборудо вания и распредустройства к техническому зданию было пристроено крыло с правой сто роны здания. На втором этаже (ныне зал ?3) разместили ртутные выпрямители и щит уп равления, в нижнем - ТП-97 с кабинами для силовых, анодных и модуляционных транс форматоров, а в цокольном этаже зала ?1 установили накальные вращательные агрегаты. Одновременно, были построены две антенны типа СГ-4/4 Р на металлических башнях вы сотой 75 метров. В последующие годы все три передатчика были переведены на отечест венные радиолампы, а ртутные выпрямители были заменены на тиратронные.
В 1950 году начальником Объекта был назначен Бирман М.Н., а главным инженером Хмельницкий Е.П. В 1956г. "Объект-50" был переименован в Радиоцентр ?5. В этом же году в зале ?3 установили два передатчика типа "Снег", а затем смонтировали еще пять коротковолновых антенн. В 1958 году главным инженером был назначен Коржев Ф.С., а в 1962 году силами коллектива Радиоцентра был смонтирован и введен в эксплуатацию еще один передатчик типа "Снег".
К этому времени вырос и ведомственный жилой поселок; были построены и заселены еще два 8-ми квартирных дома, газифицирована котельная и жилые дома, введена в экс плуатацию новая артезианская скважина.
В 1963 году силами коллектива был завершен монтаж передатчика "Гром". Пускона ладочные работы проводились совместно с работниками ЦКБ (г.Ленинград). 29 декабря первый передатчик "Гром", головной образец новой серии, вышел в эфир в КВ-диапазоне.
В 1964 году начальником Радиоцентра ?5 назначается Сурков А.П.
30 мая 1967 года коллективу Радиоцентра за успехи в работе присуждается диплом "Предприятие высокой культуры и организации труда", а в 1968 году Радиоцентр перево дится на работу в условиях новой системы планирования и экономического стимулирова ния. Коллектив активно включился в соревнование по более эффективному использова нию технических средств с минимальными затратами сырья, материалов, энергоресурсов, радиоламп и других запчастей. Были заменены малопроизводительные накальные агрега ты, а также тиратронные выпрямители всех видов на полупроводниковые выпрямители, проведены работы по увеличению надежности и срока службы мощных генераторных ра диоламп. В 1970 году строится и заселяется 70-ти квартирный жилой дом.
Трудовые достижения коллектива были оценены вручением ему в 1970 году "Флага Трудовой славы".
В марте 1970 года главным инженером Радиоцентра вместо Коржева Ф.С., которого проводили в возрасте 70 лет на заслуженный отдых, назначается Судаков В.А. В период с 1970 по 1975 годы продолжалось обновление технических средств радиовещания.. Были демонтированы три устаревших передатчика фирмы "Лоренц" и введены в эксплуатацию головные образцы новой техники - средневолновый передатчик "Шторм-С", длинносред неволновый 2-х блочный передатчик "ДСВ-150", а также умощненный до 100 кВт корот коволновый передатчик типа "Снег". До 1982 года коллективом Радиоцентра был выпол нен большой объем работ, связанный с умощнением до 100 кВт еще 3-х передатчиков типа "Снег" и монтажом новой системы водоохлаждения коротковолновых передатчиков. Был введен в эксплуатацию кондиционер типа Кс-50, что позволило улучшить условия труда в залах ??2 и 3. В апреле 1982 года была введена в эксплуатацию новая коорди натная АТС на 400 номеров, что позволило не только улучшить качество служебной связи, но и телефонизировать ведомственный жилой поселок.
В 1982 году начальником Радиоцентра назначается Перфильев В.Н., в 1983 году его сменил Немировский И.А., а с 1988 года коллектив Радиоцентра возглавил Макаров А.С.
В 80-х годах продолжались работы по повышению надежности работы технических средств и улучшению условий труда работающих. Был осуществлен ввод в эксплуатацию рабочего места начальника смены, что обеспечило возможность контроля и оперативного управления всеми радиопередатчиками из зала ?2. Автоматизирован процесс коммута ции коротковолновых антенн. Коротковолновые передатчики были оснащены устройства- ми фотозащиты, новыми линейными усилителями- ограничителями. К 1991 году средне- суточная загрузка передатчиков составляла 22,7 часа; 93% от объема загрузки составляло радиовещание. Коллектив Радиоцентра успешно справлялся с обеспечением бесперебой ной и качественной работы технических средств и выполнением установленного расписа ния радиовещания и радиосвязи.
В этот же период особое внимание было уделено вопросам социального развития кол- лектива. В 1986 году был введен в эксплуатацию гараж на 5 автомашин, а в 1989 году был построен и введен в эксплуатацию современный водонасосный узел, что позволило улуч шить качество питьевой воды и решить вопрос с дефицитом воды на хозяйственные и тех нические нужды. В 1990 - 1993 г.г. ГПР-1 профинансировал работы по реконструкции га зовой котельной Радиоцентра и строительству 105-ти квартирного жилого 9-ти этажного дома. Ввод в эксплуатацию в 1993 году нового жилого дома и реконструкция газовой ко тельной позволили практически полностью снять вопрос обеспечения современным жиль ем работников Радиоцентра и обеспечить стабильное снабжение жилого ведомственного поселка теплом и горячей водой. Выросла и средняя зарплата персонала.
Начиная с 1995 года, в связи с изменением экономической ситуации в стране, резким повышением тарифов на электроэнергию и сокращением загрузки коротковолновых пере датчиков, финансовое положение Радиоцентра значительно ухудшилось и в конце 1996 г. он перешел в разряд нерентабельных подразделений ГПР-1.Перед коллективом в полной мере встал вопрос выживания и в1996-1997г.г за счет проведения организационных меро приятий и совершенствования структуры управления удалось сократить почти в два раза затраты на содержание эксплуатационного персонала и АУП, обеспечив при этом качест венную работу технических средств и выполнение установленных Радиоцентру заданий. Параллельно работники Радиоцентра выполнили ряд технических мероприятий, направ ленных на повышение эффективности работы средневолновых передатчиков, например, совместно со специалистами ГПР-1 и Радиоцентра ?3 за счет внутренних резервов была смонтирована новая антенна, что позволило улучшить качество радиовещания в точке приема и увеличить загрузку передатчиков в средневолновом диапазоне. В июне 1997 г. Макаров А.С. был переведен на должность главного инженера ГПР-1, а начальником Ра диоцентра был назначен Костриков А.П.
В июне 1998 года ГПР-1 Госкомсвязи РФ постановлением Правительства было реорга низовано в филиал ФГУП "Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания"- Центр радиовещания и радиосвязи ?1(ЦРР-1), а Радиоцентр ?5 стал его Отделением.
В 1998-2001г.г. коллектив Отделения продолжал интенсивно работать в части сокраще ния издержек производства. Так на двух средневолновых передатчиках были внедрены устройства параметрической стабилизации тока накала мощных генераторных радиоламп типа ГК-9Б, что позволило значительно увеличить срок их службы. Был установлен жест кий контроль за расходованием энергоресурсов, запчастей и материалов. Согласно реше ния "ВГТРК" были выведены из эксплуатации и в установленном порядке демонтированы неэффективно использующиеся (убыточные) и устаревшие коротковолновые передатчики. а в ноябре 1998 года силами службы эксплуатации Радиоцентра был привезен из Отделе ния Радиоцентр ?13, смонтирован и введен в эксплуатацию второй 75кВт-ый блок пере датчика "ДСВ-150" взамен устаревшего "Грома". В декабре 2001г. была введена в опыт ную эксплуатацию РРС, которая позволила улучшить качество и надежность подачи низ кочастотного сигнала на радиопередатчики, обеспечить устойчивую служебную телефон ную связь с ЦРР-1 и другими Отделениями. Кроме того, за это время были найдены источ ники дополнительных доходов за счет предоставления услуг компаниям - операторам сотовой телефонной связи. Все это принесло положительные результаты и 2001-2002 г.г. Отделение Радиоцентр ?5 завершило с положительным балансом и стало рентабельным.
Изложенное выше стало реальным благодаря добросовестному труду нескольких по колений работников Радиоцентра, труд многих из которых был отмечен правительственными и ведомственными наградами , в том числе:
- орденом "Трудовая слава III степени" - 1 чел.;
- орденом "Ленина" - 1 чел.;
медалями:
- "За трудовую доблесть"- 1 чел.;
- "За трудовое отличие" - 1 чел.;
- "Ветеран труда" - 53 чел.;
- "В память 850-летия Москвы" - 24 чел.;
- знаком "Ударник пятилетки" - 13 чел.;
- значком "Почетный радист" - 17 чел.;
- присвоено звание Заслуженный работник СУР-1 и ПОР-1 - 22 чел.
С января 2002 года ЦРР-1 вошел в состав вновь созданного ФГУП "Российская телеви зионная и радиовещательная сеть". А в мае этого же года ЦРР-1 был ликвидирован и От деление Радиоцентр ?5 вошло в состав "Московского регионального центра" - филиала ФГУП "РТРС". В течение 2002-2003 г.г. был выполнен ряд организационно -технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы коллектива; в том чис ле модернизирован коммутатор низкой частоты средневолновых передатчиков, панель уп равления вводами электропитания Радиоцентра; заново организовано подразделение бух галтерского учета.
serj_popov
Фрязино
Дата: 12 Мар 2007 00:24:28 #
По состоянию на 01.01.04 численность всего персонала Отделения Радиоцентр ?5 составляет 42 чеовека. В эксплуатации находятся один двухблочный СВ-передатчик типа "Шторм-С", работающий на программе "Маяк" мощностью 75кВт ( частота 549 кГц ) и один блок передатчика типа "ДСВ-150", транслирующий программу "Орфей" мощностью 75кВт (частота 1152кГц). Еще один блок передатчика типа "ДСВ-150 находится в резерве.
Кроме того, Отделение оказывает услуги по обеспечению условий для организации каналов телефонной связи ряду компаний- операторов сотовой телефонной связи, таким как ОАО "Мобильные-Телесистемы", ОАО "Вымпел-Коммуникации", ОАО "Персональ ные Коммуникации" и ЗАО "Соник-ДУО".
Контактная информация:
Начальник отделения – Костриков Анатолий Петрович
Телефон: 526-40-40
serj_popov
Фрязино
Дата: 12 Мар 2007 00:34:53 #
Не радиоцентр какой-то, а кладбище прошлой эпохи - умершей империи СССР. Радиоцентр 1 в Лесном то работает. Кто знает?
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 12 Мар 2007 20:59:21 #
Работает.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 12 Мар 2007 21:00:19 #
Кстати, в "Снегах" было внедрено много рацпредложений моей мамы.
fil
Дата: 12 Мар 2007 21:04:39 #
SHCHIE
Фамилия мамы -секрет?
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 12 Мар 2007 21:18:51 · Поправил: SHCHIE (12 Мар 2007 21:20:41) #
Медведева Ирина Петровна, отдала Радиоцентру №5 40 лет трудовой жизни. Там же работал с момента основания мой дед Буханов Петр Петрович антеннщиком (не помню, как точно его должность значилась).
 Страница:  1  2  3  »»
