На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ yfotik, dummeron, autosat, WolAN, Барабашка_Азимут_, Dimo123]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Встроенный контроллер пакетной передачи данных
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Pool
Offline2.7
Дата: 12 Мар 2007 10:20:22 #
Зачем в реальности используется сабж?
И какова методика применения?
rv1cj
Дата: 12 Мар 2007 10:23:02 #
для пакетной передачи данных
Pool
Offline2.7
Дата: 12 Мар 2007 10:52:52 #
Ответ стиля "краснопяточный грядкоторчатель".
Зачем нужна радиолюбителю пакетная передача данных?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Мар 2007 10:53:33 #
Чтобы передавать данные
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Мар 2007 11:46:14 #
Pool
Есть цифровые и "полу-цифровые" виды связи: SSTV, RTTY, PSK31 и пр.
Если говорить о практической применимости с точки зрения пользы то действительно скорее всего не нужна - скорости там достаточно малы (что-то около 2400-9600 вроде как).
Всё ИМХО, в чем-то может и ошибаюсь.
Pool
Offline2.7
Дата: 12 Мар 2007 12:20:43 #
DVE, да речь именно о "скучной бытовухе".
Вообще задал по причине идеи использования этой функции для связи компьютеров с использованием трансиверов вместо модемов.
Зачем - вопрос отдельный.
Сейчас вопрос - технологичен ли этот путь.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Мар 2007 12:29:59 · Поправил: DVE (12 Мар 2007 12:32:08) #
Если скорость 2400 устроит, то может и пойдет, только на такой скорости работать скучновато.
Плюс не знаю насколько это законно (я не знаю, сколько обойдется официальная регистрация частотного диапазона, и есть ли они, а использовать любительский как-то не очень).
ИМХО лучше посмотреть в сторону ADSL, GPRS, SkyLink, спутникового инета или комбинации вышеперечисленного :)
Если между точками есть прямая видимость, то может подойти WiFi с направленными антеннами.
Pool
Offline2.7
Дата: 12 Мар 2007 12:55:56 #
Про сотовые/спутниковые/Wi-Fi/WiMAX/Wi-Bro я в курсе.
Там всё ясно и методика понятна.
Мне любопытно, - имеет ли смысл копать в эту сторону вообще.
Например, требуется организовать радиосетку в условиях пересечённой местности. Электричество есть, но в дефиците. Сотовые и мобильные сервисы недоступны, спутниковые дороги. АДСЛ вообще за пределы городов не выходит.
Wi-Fi, исключая эксперментальные случаи, доступен лишь для небольших расстояний.
2400 бод не смущает. Можно ведь сделать веб-сайтик, где будет в основном текст... В конце-то концев, - я прекрасно помню времена, когда эта скорость считалась нормальной.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Мар 2007 13:03:44 #
Судя по прайсам, радиомодемы достаточно дороги, плюс встает вопрос о легальности использования частот.
Вот цены что нашлись поиском за 5 минут:
http://www.radiokanal.ru/radiomodem_cat/maxon.shtml
Вот КВ-радиомодем: http://www.sicom.ru/product/hal/index.htm
Может лучше попробовать сделать хорошую наружнюю антенну чтобы "дотянуться" до ближайшей сотовой связи? Или место совсем глухое?
Pool
Offline2.7
Дата: 12 Мар 2007 17:38:00 #
Совсем.
В целом, как я понял, дело это гиблое...
rv1cj
Дата: 12 Мар 2007 21:05:18 #
Через пакетные УКВ сети можно гонять скорость до 9600.
Но только на УКВ. И не со всеми трансиверами.
Если скорость устраивает то в путь. И не обязательно
для этого модем ставить, можно программными средствами обойтись.
SViper
с июн 2006
Житомир
Дата: 12 Мар 2007 21:19:43 #
Ничего не законного в "пакете" нет, такой же обычный вид связи как и RTTY или PSK и тд. и тп. Если конечно есть радиолюбительское разрешение (лицензия). Работайте в специальных участках любительских диапазонов и никаких проблем.Раньше лет 10-15, особенно там на западе, были весьма обширные пакетные сети с BBS со своими узловыми станциями и прочими прибамбасами, помню даже где-то видел в старых журналах Радио схемы пакетных сетей Европы. Сейчас они не очень популярны хотя и функционируют.
Дата: 12 Мар 2007 22:42:59 #
Тема: Вопрос о встроенном контроллере пакетной передачи данных
Вопрос: Встроенном во что?
Наверное было бы полезно это рассказать, тогда можно что-то более конкретно сообразить.
NBFM
Дата: 13 Мар 2007 04:33:08 #
Pool
вот именно в таких случаях эта самая пакетная передача и используется.
радиолюбители в регионах, на даче, на порядочном расстоянии от города работают в ДХкластерах со скоростью 9600 на укв.
больше- она не используется нигде.
пакетных радиосетей на кв- со скоростью 300 бод- честно сказать за последнее время не принимал, правда специально- я их не мониторил.
сначала, стоит определится, что такое большое расстояние, а что такое маленькое?
ибо...
вайфай- с "баночными" антеннами работает на 1.5-2 км по прямой видимости.
...и портативные станции 145/430 МГц кенвуд ТН-Д7 со встроенными пакетными контроллерами, между собой, на свои резиночные антенны будут работать на то же самое расстояние.
скорость передачи- несопоставима.
помехозащищеность каналов- совершенно разная.
смотря для чего и что передавать...
передать небольшой файл на 2400 сконектившись с соседом по району- не было проблемой...
доступ в интернет с подобной скоростью, когда уже были и картинки и мультимедиа - это было слезы...
даже электронная почта с такой скоростью нонче- чстно сказать- будет очень напрягать.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Мар 2007 01:37:51 #
Pool
Вот почитайте - про "интернет в лесу": http://forum.qrz.ru/thread14809.html
Pool
Offline2.7
Дата: 14 Мар 2007 10:49:55 #
DVE читал когда-то... Это пусть, которым можно идти, когда перебраны другие.
SViper
с июн 2006
Житомир
Дата: 14 Мар 2007 10:55:13 #
Есть работают особенно на 20 м
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Мар 2007 11:05:42 #
Pool
> Это путь, которым можно идти, когда перебраны другие
Не согласен - ИМХО это как раз единственный путь иметь недорогой, быстрый и легально работающий Интернет.
Поскольку всё остальное, это либо медленно (2400/9600) либо требует лицензии на частоту, либо оба эти фактора вместе :)
NBFM
Дата: 16 Мар 2007 06:13:44 #
SViper
европейские? частотами поделитесь? можно в личку.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 16 Мар 2007 09:07:24 #
14.103.5 LSB это APRS им работают наши и европа, а рядом BBS'ки наши и западные.
NBFM
Дата: 19 Мар 2007 01:17:40 #
Yakov2000
ясно. спасибо.
