На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ Evpator, WolAN, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Сверхширокополосная антенна КВ-УКВ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Стас
с мая 2005
Дата: 29 Мар 2007 10:23:22 #
Замечание:
Ограничитель на двух кд522 годится для небольших комнатных антенн, а у уличных в 10 м и более появляется приличная статика. Диоды проживут недолго. Лучше ставить мощные свч трензисторы, включенные в режиме диода.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 29 Мар 2007 11:16:46 · Поправил: Питер_AM (29 Мар 2007 11:17:31) #
В схеме согласования с широкополосным трансформатором на ферритовом сердечнике, на входе приемника не может скапливаться статика. Иными словами, нет разности потенциалов по постоянному току.
Связь с антенной идёт только по переменному току. Поправьте меня, если я не прав.
http://www.bls.fr/amatech/electronique/radio/Baluns/baluns.gif
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 29 Мар 2007 11:32:33 #
Так це ж балун! Он на выходе симметричный, одна нога к полотну антенны, а другая куда?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 29 Мар 2007 12:03:56 #
Silent
На "противовес".
Silent
с мая 2005
Дата: 29 Мар 2007 12:20:31 #
Питер_AM
На "противовес".
А противовес у нас что?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 29 Мар 2007 17:23:14 #
Silent
Провод длиной 5 метров, разложен по полу у батареи отопления. Пробовал без него (т.к. понимаю, что такое короткий ненастроенный "противовес" -- ненаучно), но без него вроде несколько тише. Оставил.
Silent
с мая 2005
Дата: 29 Мар 2007 18:17:28 #
Питер_AM
А само полотно сколько?
Да, в этом случае должен быть диполь - симметричная антенна или Т2ФД.
Понятно, что без него тише - ВЧ-току некуда течь, а так он стекает на землю через емкость между "противовесом" и батреей.
При Ктр по сопротивлению 16:1 сходное сопротивление антенны должно быть около 800 Ом. Для диполя это получается волновой вибратор.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 29 Мар 2007 23:45:51 · Поправил: Питер_AM (29 Мар 2007 23:47:14) #
Silent
Длину провода я упоминал выше: ~12.5 метров. Антенна начинает хорошо работать от длины волны <49 метров. На 80 метров и длиннее плохо работает, из-за малого входного сопротивления.
Считается, что волновое сопротивление одиночного провода диаметром 2 мм над хорошо проводящим грунтом равно 500 Ом (см.антенна Виндома). В действительности же у широкополосных антенн резонанс на нужной отсутствует, как правило (если специально не рассчитывать длину провода на определенную частоту). Длиннопроводные антенны обладают очень высоким индуктивным сопротивлением, порядка 5000 Ом, причём оно меняется в зависимости от частоты, от 500 Ом до бесконечности. Полностью согласовать его можно только тюнером или П-контуром. Трансформатор 16:1 лишь улучшает картину, до КСВ=1 далеко, но для приема это не существенно.
Tropo
Дата: 30 Мар 2007 23:24:33 #
С этой антенной из С-Петербурга услышал Хорватию (9A4W) на 14262 кГц,
Чтобы услышать 9А из С-Петербурга не нужно иметь антенну.
Достаточно взять в руку гвоздь и коснуться им центрального контакта
в антенном гнезде приличного приёмника :-)
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Мар 2007 23:48:50 #
Питер_AM
Разумеется, а говорил об узкополосной системе, которой и является длинный провод, лишь на определнной частоте, где входное сопротивление будет около 800 Ом трансфрматор поможет ее согласовать.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 31 Мар 2007 21:10:41 · Поправил: Питер_AM (31 Мар 2007 23:58:22) #
Tropo
Сейчас специально проверил эффективность данной антенны по сравнению со штатной DEGEN 1103. Прибавка сигнала составляет 1.5-2 балла. Но радиолюбителей всё равно слышно в диапазоне 40м не более чем на 5-7 или два деления S-метра Degen-1103 (со штатной любителей принимаю не более чем на одно деление или 5-6). :-(
Эффективность данной антенны в диапазоне 8200 кГц примерно равна карабельной - я слышу на уровне шумов, и на том конце тоже переспрашивают.
Какая нужна антенна, чтобы было слышно любителей на 5-9+15dB?
Silent
Без резистора, мне начинает казаться, что это -- не "длинный провод", а положенная на бок Ground Plane на 40м, учитывая противовес и длину антенны 12.5м. :-)))
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 23 Июл 2007 23:48:55 #
Наконец понял назначение резистора 75 (50) Ом на входе. :)
Он обеспечивает отсутствие стоячей волны в кабеле. В режиме стоячей волны (т.е. при отсутствия согласования), кабель внутри дома собирает на себя все помехи. При резисторах 75 Ом на входе и выходе кабеля режим бегущей волны и кабель не ловит помехи от компьютеров и бытовой электроники.
Таким простым способом получается антишумовая антенна.
Дмитрий К
с июн 2007
Челябинск
Дата: 30 Июл 2007 09:21:52 #
Посоветуйте.
Условие такик 5-ти этажный дом с двух скатной крышей, приемник на первом. Хочу натянуть витую пару между слуховыми окнами из витой пары, соединеной гармошкой чтобы получилось метров 14 или более. На какой высоте от крыше лучше расположить сие чудо? Является ли критичной длина противовеса и его длина?
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 10:15:42 #
Питер_AM
Все гораздо проще - этим резистором достигается хоть какое-то согласование сопротивлений приемника и антенны и снижение АЭФ, за счет кторого и ловятся всякие помехи внутри помещений.
Дмитрий К
Натягивать собираетесь на чердаке или над крышей снаружи? Если на чердаке, то бросьте эту затею, я пробовал, ничего путного не получилось. ИМХО, элементарный инверетер с мачтой из удочки будет лучше этой антенны. У меня почти такой же дом, только 4 этажа и приемник на 3.
Дмитрий К
с июн 2007
Челябинск
Дата: 30 Июл 2007 10:17:44 #
Конечно снаружи, а про удочку можно подробнеее.
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 10:44:53 #
Дмитрий К
Берется телескопическая удочка, чем длинее, тем лучше, все равно 1-2 верхних колена не задействуются, комель крепится хомутами к ограждению, а на вехущку ставится элементарное СУ, например, запорный дроссель, от которго плечи инвертера тянутся к тому же ограждению на углах дома. Если на крыше нет ограждения, то уже хуже. У меня длина дома всго 40 м, поэтому инвертер получился не очень большой, да и высота небольшая точки подвеса, метра 3 - верхнее колено секрывает в себе джейку на 433.
Могу фотки показать.
Дмитрий К
с июн 2007
Челябинск
Дата: 30 Июл 2007 10:58:24 #
По АФУ я профан, учили на цифровые схемы, поэтому лучьше подробный рисунок.
Антенна же интересует на диапазон до 30МГц.
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 17:06:55 #
Выглядит это вот так
СУ
http://keep4u.ru/imgs/s/070730/42c9a3ee3300b221a6.jpg
сам инвертер
http://keep4u.ru/imgs/s/070730/3411048bb59477098e.jpg
Внутри кробки 3 витка кабелем на 3х ферритовых кольцах от компьютерых БП.
Дмитрий К
с июн 2007
Челябинск
Дата: 07 Авг 2007 13:09:35 #
На выходных слазил на чердак. Картина не порадовала ограждений нет, шифер старый. Вобщем вылезать на крышу страшновато.
Silent
с мая 2005
Дата: 07 Авг 2007 14:56:41 #
Дмитрий К
Старый шифер - это не так страшно, а вот то, что ограждения нет, это хуже. Придется крепить мачту к коньку и растягивать на 4 стороны - вдоль крыши и поперек. Зато растянуть можно той же полевкой и использовать ее как полотно антенны - получатся 2 иверетра и можно будет пкреключать диаграмму напрааленности. Я сам хочу так сделать, как только мне сварят узел крепления к коньку.
Дмитрий К
с июн 2007
Челябинск
Дата: 08 Авг 2007 11:25:49 #
Не на крыше я делать сейчас врядли что-то буду.Попробую растянуть провод от окна к соседнему столбу, перпендикулярно дому, посмотрим что получится
 Страница:  ««  1  2
