На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Dr.Floid, AntiHAM, Tracker, Ware, sergsib]
 Форум —› Антенны и фидеры —› А какие есть автомобильные антенны для КВ?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
taymyr
с ноя 2004
Дата: 12 Мар 2007 14:34:00 #
Приемо-передающие, до 150 Вт. Которые или реально приобрести в Москве или сделать своими руками?
Стас
с мая 2005
Дата: 12 Мар 2007 14:37:05 #
Это у военных надо доставать.
до 150 Вт
- именно 100-150 ватт и придется вдувать ввиду малой эффективности автомобильных КВ-антенн.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 12 Мар 2007 14:38:48 #
Да болше у меня и нету. Р вых=100 Вт.
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Мар 2007 14:48:13 #
MFJ-1640 -1630 -1620 -1610
Diamond (модели не помню).
Всё есть в Бермосе.
4L5A
Offline2.7
Дата: 12 Мар 2007 14:56:31 #
Все зависит от задачи если частот несколько то лучше всего брать резонансную антенну она будет гораздо эффективней и дешевле чем антенны с тюнерами
73 Al 4L5A
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 12 Мар 2007 16:49:11 #
Таких антенн великое множество, как говорится выбирай на вкус. И фирменных антенн и описаний самодельных антенн. Только фирменные стоят слишком дорого, если не считать конечно антенн от MFJ. Кстати они, я имею ввиду MFJ-1620 например, довольно прилично работают по отзывам коллег их испытавших в деле. Один недостаток - однодиапазонные. Но с другой стороны это наоборот их достоинство. :-)
Мой земляк, широко известный в узких кругах РДА-шник Борис RW9TP вообще работает на 4-метровый штырь с тюнером. Говорит вроде неплохо получается.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 12 Мар 2007 17:43:29 #
Нашел еще упоминания о Diamond HV-7, HV5S,HM-7... Но не нашел, где их купить и почем.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Мар 2007 18:01:45 #
taymyr
Была тема - один из вариантов крепления КВ антенны на автомобиле.
