Дата: 12 Мар 2007 15:08:15
Здравствуйте.
Есть проблема. Требуется разработать мощный преобразователь напряжение-ток, работающий на индуктивную нагрузку.
Основные требования к усилителю.
Нагрузка - 0.5 mH, 0.05 Ом.
Входной сигнал +-10В. Время нарастания порядка 1.0mS-0.5mS
Постоянное напряжение на входе может удерживаться примерно 10-20
ms при максимальном уровне. Форма входного сигнала чаще прямоугольный сигнал, но может быть в принципе любыми.
Коэффициент преобразования 3-5 В/А . ТО есть на выходе имеем около 50А с перебросом за 1 ms до 0 хотя бы.
И самое важное. Нужна точность. Порядка 10е4.
Для решения данной задачи предлагается взять уже готовый аудио усилок и охватив его обратной связью сделать из него преобразователь Напряжение-ток. При этом помятуя, то том что постоянку тоже надо преобразовывать.
Вот такая задачка. Параметры даны примерные для понимания уровня сложности задачи и богут быть позже уточнены.
Данная работа оплачивается по договоренности. Главное сделать.
Если будут дельные советы, с удовольствием выслушаю.
Дата: 12 Мар 2007 16:26:50
Все нормальные аудиоусилители уже имеют ООС. Но не имеют, естественно, токового выхода.
А какой должен быть выход преобразователя ? Дифференциальный или же single ended ? Вопрос принципиальный для выбора схемотехники.
Дата: 12 Мар 2007 17:52:27
Правильно. Нормальный аудио усилитель - можно рассматривать как преобразователь напр-напр с полосе частот.
1. Нужна постоянка. В том варианте, что работает сейчас это бывший аудио усилитель, превращенный в усилитель с постоянной составляющей.
2. На данный момент используется симметричный каскад на ПТ работающий на заземленную нагрузку
(точнее 2 каскада по 10(5+5) транзисторов в параллели).
Есть измерительный транзистор (0.1 Ом) и обратная связь, которая делает его как раз усилителем тока, а не напряжения. Те ООС что есть в аудио усилителях - это внутреннее дело аудиоусилка.
