Дата: 30 Апр 2011 08:32:06 · Поправил: V_Strannik (30 Апр 2011 08:32:28)
Ну и ещё небольшой довесок. Попалось, пока искал МЧС-овский репитер. ( так и не нашёл :-(
Природные и климатические условия на территории Мурманской области, а также сложное физико-географическое положение зачастую приводят к стихийным бедствиям, наиболее характерными из которых являются:
ураганные и штормовые ветры со скоростью 30 м/сек. и более;
сильные метели (со скоростью ветра до 20 м/сек. в течение 12-15 часов);
снегопады (со среднесуточной нормой осадков около 40 см);
морозы (с температурой ниже 40 градусов по Цельсию в течение более 3 суток);
сильный гололед (обледенение на проводах более 20 мм);
сход снежных лавин в горах;
лесные пожары.
В зоне неблагоприятных климатических условий находится практически вся территория Мурманской области, что затрудняет работу отраслей экономики, транспорта. ...
<ОТСЮДА> |
Дата: 30 Апр 2011 10:09:31
(со слов городских спасателей имеется МЧС-овский репитер, накрывающий всю Мурманскую область 164,100/159,975 или наоборот без тона. Ни тем ни другим способом открыть его не удалось, так что информацию о значении частот следует считать - непроверенной. В интернете более не разыскивал)
Там у них, по-моему, транк какой-то, а не просто ретранслятор.
Дата: 17 Май 2011 17:24:09
Перепечатка с сайта http://skipatrol.ru/skipatrol/mayday
Актуальность данной информации не проверена.
«Радиолюбительская Аварийная Служба» (РАС)
Вызывная частота: 14.292 МГц.
1 Кольский п-ов.
Связь со спасателями в горах Хибины: 164.025 – 159.975 МГц
2 Регион 6 (Юг России).
Общий список ретрансляторов (репитеров):
R0 – Кисловодск, Майкоп (145.600/145.000)
R0X – Невинномысск (145.6125/145.0125)
R1 – Черкесск, Армавир, Нальчик (145.625/145.025)
R2 – Новоалександровск (145.650/145.050)
R3 – Хасавьюрт, Ставрополь (145.675/145.075)
R4 – Краснодар, Кисловодск (145.700/145.100)
R5 – Черкесск, Кизляр, Прохладный (145.725/145.125)
R6 – Светлоград, Морозовск, Кропоткин, Астрахань (145.750/145.150)
R7 – Владикавказ, Майкоп (145.775/145.175)
R8 – Зеленчукская (145.800/145.200)
RU0 – Пятигорск (434.600/433.000)
3 АУСБ «Безенги».
В июле 2004г. в АУСБ “Безенги” произведено обновление парка радиостанций и переход на частоту 145.450 МГц.
4 Кисловодск.
Репитер R4 (145.700/145.100 МГц) находится в пределах прямой видимости с северного склона г.Эльбрус.
5 Пятигорск.
433.500 МГц (18-й канал LPD) без подтонального сигнала – эта частота с начала 2001 года фактически уже используется в городе Пятигорске, как частота общего вызова для нелюбительской связи.
6 Северная Осетия.
Круглосуточная связь с Северо-Осетинской республиканской поисково-спасательной службой МЧС РФ на частоте 145.250 TPL 91,5 (т.е. с подтоналом 91,5) в Цейском ущелье и в пределах прямой видимости с горных массивов вокруг Владикавказа.
7 г. Эльбрус (высота 5642 метра).
Южный склон: До высоты 4000 метров УКВ связь с дальними корреспондентами отсутствует, так как вас окружают высокие горы. Выше 4000 метров открывается прямая видимость на Турцию, и можно связываться через их репитеры на 145.625, 145.650, 145.775 МГц. Лучше всего слышно репитер из города Трабзона. Через эти репитеры можно связаться с радиолюбителями черноморского побережья Кавказа и Крыма, так как они тоже их слышат.
Северный склон: Для УКВ связи северный склон более привлекателен, так как именно с северной стороны Эльбруса открывается прямая видимость на юг России. До высоты 3400 метров проводить дальние связи мешает Чёрный хребет (по всей видимости имеются ввиду г.Ташлысырт и г.Сирх), но зато уже с высоты 3500 метров возможны QSO дальностью 200-250 км. С высоты 4500 метров слышен весь юг России.
Прямая радиосвязь между хижиной (3750м) и поляной Эмануеля (2580м) возможна только в случае выхода абонента на край морены, на которой расположена хижина.
С самого Эльбруса были уверенные связи в прямом канале в радиусе 300 км. Хорошо открывались R0, R1, R2, R3, R5, R6.
Не исключено, что вышеприведенная информация по дальности радиосвязи с Эльбруса получена с использованием направленных антенн.
Частоты горноспасателей Приэльбрусья: 164.425, 164.450, 164.475 (основной) МГц.
8 г. Кичкидар.
Высота 4360 метра.
С Кичкидара открывается репитер R5 и плохо R0. С перевала Гарваш (3700м) неуверенно R0.
9 пер. Балк-баши (высота 3691 метр).
Хорошо слышны репитеры R4 и R5. Репитер R5 также слышен с западных склонов перевала с высоты 3260 м. Но связаться через них с самого перевала ни с кем не удалось (5 Вт, антенна ATV-6XL).
10 Регион 9 (Урал и Западная Сибирь).
145.300 – дежурная частота радиоцентра альплагеря на леднике Актру.
164.475 – основной оперативный канал МЧС. |
Дата: 19 Май 2011 06:05:18
Подтверждаю актуальность
Дата: 07 Июн 2011 09:36:37
Дата: 10 Июн 2011 21:05:55
блин, на себя надеяться нужно... тогда и Бог поможет.
Дата: 11 Июн 2011 01:56:48
yury111
Хотя раньше уже писал, повторюсь. Эту бумажку мне написали спасатели в середине апреля в Кировске, попалась в аккурат только что ( видно не с проста)
clips
Спасибо за ссылку. Прочитал всё. Комментировать воздержусь. |
Дата: 11 Июн 2011 11:31:05
Эту бумажку мне написали спасатели в середине апреля в Кировске, попалась в аккурат только что (видно не с проста)
А что там в последней строке 159.975 , в смысле "подпись" - чего написано?
Дата: 11 Июн 2011 12:27:54 · Поправил: V_Strannik (11 Июн 2011 12:30:33)
Передача написано.
Только открыть ретранслятор не удалось. Он там, видимо с тоном/кодом.
Ещё написано "гора" и город.
"гора" - спасатели городского склона (частота используется, можно поговорить по делу , конечно)
Город - частота работы МЧС в городе (собственно почти как и везде)
Дата: 02 Ноя 2011 15:40:05
Взяли инфу в Архызском ПСО в октябре
Дата: 02 Ноя 2011 18:06:51
Спасибо за ценную инфу! Рады приветствовать известного в узких кругах "ТХАЧИСТА". :)
Дата: 10 Ноя 2011 13:32:46
Дата: 29 Янв 2013 18:38:31
Есть у кого-нить свежая информация?
Еду на Эльбрус, Азау.
На каких частотах работают на двойке и семидесятке ?
Дата: 29 Янв 2013 20:21:17
Дата: 29 Янв 2013 23:56:00
Спасибо !
По Эльбрусу вижу, информация вроде не изменилась
"Частоты горноспасателей Приэльбрусья: 164.425, 164.450, 164.475 (основной) МГц....."
Дата: 30 Янв 2013 09:48:09
У меня гдето проскакивала информация что на "Бочках" тоже стоит репитер, помоему на "двойку".
Дата: 31 Янв 2013 22:53:58 · Поправил: V_Strannik (31 Янв 2013 22:55:04)
164,450 - работает спасотряд в ущелье Адыл-Су.
На этой же частоте иногда выходит Бауманский альплагерь (УСБ) "Джан Туган".
На 164,475 иногда попадался вертолёт.
Да .. в общем не поменялось.
Про стационарный "двоечный" репитер на "бочках" не слышал (может кто с собой привозил).
Мобильники на Эльбрусе работают(ли) и на вершине.
Дата: 31 Янв 2013 23:41:07
V_Strannik
Принадлежность неизвестна?
Дата: 01 Фев 2013 22:58:38 · Поправил: V_Strannik (01 Фев 2013 22:58:49)
sorry offtop
Достоверно нет.
Только предположения, что вертолёт мог быть из Красной Поляны.
... Как то раз ехал из Красной Поляны в Адлер на а/м с пилотом вертолёта. Пилот рассказывал, что они периодически летают в Приэльбрусье "под заказ" на heli-Skl (фрирайд с вертолётов) .
(от Красной Поляны до Приэльбрусья (Азау) - по прямой 185 км, пилот правда, говорил что маршрут получается 280 км)
Дата: 28 Апр 2013 17:04:41
Дата: 01 Июл 2013 12:55:47 · Поправил: V_Strannik (01 Июл 2013 12:58:46)
Ниже ссылка на сайт Бауманского турклуба.
Телефоны и др. контакты различных (горных) спасательных служб на территории России.
<СЮДА>
Информация вполне актуальна - Последнее изменение этой страницы: 07:16, 13 февраля 2013. |
Дата: 31 Мар 2014 10:47:18 · Поправил: V_Strannik (31 Мар 2014 19:40:13)
Телефон . Оперативный дежурный. МЧС Приэльбрусье.
8 (866) 387 14 89.
получен сегодня утром (лично ... от оного)
Горы... всегда - горы.
Вызывная частота - та же 164,450
Дата: 14 Июл 2015 12:00:04 · Поправил: UA3UCS (14 Июл 2015 12:10:02)
Все-таки какая-то путаница наблюдается: где-то в участке 164400 - 164475 МЧС работает, где-то охранники/таксисты/трактористы. Кто-нибудь в курсе последних изменений? Уважаемый zig31, Вы что-нибудь можете прояснить?
Дата: 14 Июл 2015 22:43:00
Дата: 06 Мар 2019 08:53:57
Всю прошлую неделю провел в горах.
Олимпийская деревня Роза Хутор (Сочи) на Кубке Мира.
Не преминул пообщаться со спасателями МЧС.
Частоты работы как и по всей стране 164,450 МГц +/- вверх и вниз шагом по 25 кГц.
Каждый из спасотрядов работает на своей частоте.
В качестве вызывной лучше всего использовать 164,400.
Дата: 01 Июл 2020 00:43:09
déjà vu
Как и в прошлом году этой зимой побывал в Красной Поляне (Сочи) на Кубке Мира по горным лыжам.
Не преминул ( как и всегда) пообщаться со спасателями - всё осталось как раньше - читай предыдущее сообщение.
Информация актуальна. |
Дата: 16 Июл 2020 11:55:49
А пожарные части в Сочи и Адлере на каких частотах, кто может подсказать?
Дата: 30 Июн 2023 15:29:55 · Поправил: Mikola_17 (30 Июн 2023 15:32:55)
Всем добьрого дня. Вопрос новичка.
Если взять какой-нить горный курорт, Роза Хутор, любой... Там с большой долей вероятности у спасателей сеть репитеров по всему курорту.
Подскажите. Можно ли как-то простому катальцу воспользоваться этими репитерами для общения внутри своей группы?
Просто так мешать спасителям не хочу. Могут ли на курортах быть какие общедоступные репитеры?
Ну и экстренный вариант. Можно ли молча подключиться, для того чтобы иметь экстренную связь со спасиами?
Дата: 16 Авг 2023 12:07:32
Вам лучше позвонить на горячую линии Розы. Старые частоты типа 433.800 врядли слушают.
Дата: 16 Авг 2023 16:25:43 · Поправил: DEN (16 Авг 2023 16:27:45)
Mikola_17, нафига такая задумка. Обычно одной станции хватает для связи в группе без применения ретрансляторов.
Представьте, что будет, если по мимо вашей группы будет ещё две-три минимум активно общаться. Спасателям ещё что ли придется ретрансляторы ставить чисто для своей работы?
Там везде хорошо развита сотовая связь. Ее обычно простые катальцы используют
