На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ Хайо, morze, Slavik]
 Форум —› Прочее —› Забавные эксперименты
Alan 48 Excel
4 620 руб.
Alinco DR-135CBA New
23 500 руб.
MegaJet MJ-3031M Turbo
8 300 руб.
President Harry III ASC
20 000 руб.
Yosan Stealth 5
9 600 руб.
xman
Вологда
Дата: 19 Мар 2008 21:56:14 #
ЗдОрово! :-)))
Я делал такую штуку в середине 90-х, когда только узнал про трансформаторы Тесла.
Изделие было поскромнее - каушка диаметром 5 см и длиной примерно 40 см раскачивалась от 10-ваттного генератора. Связь индуктивная, а искры были несколько сантиметров, на частоте в районе 700 МГц - надо подбирать в резонанс. И главное - безопасные, пробовал ловить на на палец.
serded
Эстония
Дата: 19 Мар 2008 22:52:57 #
ВНИМАНИЕ! Повторять чайникам НЕ рекомендую!! Это очень опасно!Если прожгет в пальце то до самой кости и саму кость ,заживать ух как будет долго!
Уяснил :)
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2008 22:56:30 #
serded в инете полно информации например так
RadioKoteg
Дата: 21 Мар 2008 18:26:39 #
вот маленькое видео: http://users.doris.kiev.ua/RS/TESLA/Tesla_video.avi 400 кб
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2008 05:20:07 #
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2008 05:01:16 #
проапдейтил я немного "агрегат Теслы" ,вот видео полноформатное: http://doris.kiev.ua/RS/TESLA/TESLA.MPG
18 МБ.
Интересно то что если в разряд пропустить 4 мм сталь ,то плазма нагревает его до белого каления.
Видео будет в следующий раз ,самому неспродручно снимать и извлекать плазму.Да и видеокамеру за штуку баксов боюсь всунуть в плазму.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Июн 2008 11:15:34 #
RadioKoteg
Хочу вас растроить.... это не трансформатор тесла у вас получился.... у тесла он резонансный и при той мощьности которую вы подвели длинна стримеров должна быть около полуметра. А у вас видно только коронный разряд.....где стримеры?
Для того что бы получилось как надо необходимо ввести обратную связь, и добавить тороид во вторичку, что бы частота резонанса первично обмотки была равна резонансу вторичной и частоте, которой вы все это раскачиваете. Вот тогда будет монстр.
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2008 12:04:00 · Поправил: RadioKoteg (19 Июн 2008 12:05:41) #
sergo2007 он резонансный,потому что любая емкостная нагрузка приводит к расстройству резонанса,тоесть даже удлинение провода приводит к исчезновению короны. Она маленькая катушка,какие метры искр ?,у ее высота всеголиш 180 мм и количество витков 480,первичка 20 витков,работает на частоте 3 мгц,изза большой частоты пояляется корона.Во времена Теслы не было
никаких трех мГц. Если катушку запитать как у Теслы импульсным источником то искры побольше и несут характерный импульсный разряд.Вообщето небыло цели добывать полуметровые искры а была цель сгенерировать плазму которую я когдато видал в свч устройствах при корочении волновода.Плазма получилась,нагревает все что попадет в плазму до бело -желтого цвета.Сама плазма от фиолетового до зеленого цвета,почему зеленого НЕ ЗНАЮ. Если вам не нравится название то пускай это будет "Катушка РадиоКота",может я как Патон придумаю новый сварочный агрегат :)
МОНСТРОВ НЕНАДО!!! мне надо мощность а не напряжение,тут монстр как пробъет на билжайший компъютер или приемник,а что самое страшное на трехлитровую банку с транзисторами :)
Sashman
р'Льех
Дата: 19 Июн 2008 12:13:59 #
до зеленого цвета,почему зеленого НЕ ЗНАЮ медные провода?
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2008 12:20:14 #
Sashman
Медь ,на досуге попробую разные провода.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Июн 2008 19:32:37 #
RadioKoteg
тогда извиняюсь.
OFF
Вы владелец сайта "РадиоКот"?
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2008 20:35:07 #
sergo2007
Нет
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Июн 2008 15:35:09 #
Даа... посмотрел я тут http://www.tb3.com/tesla/index.html
аж самому захотелось собрать попробовать...))
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2008 08:07:35 #
Ура! Мне удалось передать энергию на растояние! я въехал чем Тесла был занят и к чему он стремился.Теперь я понимаю , когда катушка несколько десятков метров то можно с высоченным КПД передать энергию на огромные растояния.
На досуге перематал катушку в два раза по габаритам. Вокруг ее создал объемные витки на пластиковой 2л бутылке.Стало работать немного лучше и резонанс колеблится в пределах 4 мГц ...4.100 .Резонанс зависит от емкосной нагрузки которую на кончик провода прикручен.
А вот самое главное ,если за метр поставить такуюже катушку то переизлучается энергия и с другой катушки валят искры с двух провводов. Если наматать объемный витки такиже как и у первой катушки и на неё прицепить 100 ватную лампочку то она загорается!!! Вообщем я очень заинтригован такими событиями :)
Пытаюсь понять это излучение ВРЕДНО для здоровья или нет,и что с этого сделать.
Вообщето можно сделать динамик ТЕСЛЫ,тоесть плазма разряды говорять поют мызыцируют,и еще достаточно громко и достаточно качественно. Оказалось надо всеголиш промодулировать по амплитуде ВЧ ЭНЕРГИЮ :) .Если на разрядник одеть ИОННЫЙ двигатель то он крутится с приличной скоростью вырисовываю фиолетовое кольцо,а если и еще промодулировать музыкой то этот ИОННЫЙ двигатель
выдает звуки подобные "ФАЗЕР" .
Фотки нет, так как нет чем фоткать. С веб камеры не интересно и не красиво.
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2008 08:20:42 #
А играть на миди синтезатеоре с катушкой теслы вообще как "повелитель молний" ,особенно под токатту :) Пора концерты устраивать .Это же сколько бабла наколотить можно с концертом!!
Дмитрий832
Дата: 21 Июн 2008 13:03:15 #
ну молодца! обрадовал.....( как говорится, на самом интересном месте....
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2008 14:57:14 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2008 15:06:24) #
Дмитрий832 я не могу фоткать и заниматся Теслой одновременно ,рук не хватает. На вэб камеру жут помехи в виде ряби.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Июн 2008 22:02:06 #
RadioKoteg а вы попросите кого нить сфотографировать или на автоспуск поставьте с мультисъемкой
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2008 23:20:43 · Поправил: RadioKoteg (22 Июн 2008 05:16:15) #
Видео играющей плазмы:
http://users.doris.kiev.ua/RS/TESLA/ToccataTESLA.wmv
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Июн 2008 01:24:35 #
Потрясающе!!!
Tolan
Подмосковье
Дата: 22 Июн 2008 09:59:35 #
РадиоКот, тебя пора засекретить...
Служба Безпеки Украины этим немедленно займется!
RadioKoteg
Дата: 22 Июн 2008 21:34:06 #
Фотограф обломался в гости на пиво ехать ,в общем фотки будут не скоро.
deer
Дата: 22 Июн 2008 22:27:29 #
RadioKoteg
А если промодулировать теперь по частоте? И девиацию поольше сделать? По идее ведь тоже установка должна "запеть" (только от добротности вторичного контура будет зависеть громкость)
RadioKoteg
Дата: 22 Июн 2008 22:43:25 #
deer И КСВ будет менятся ,да так что усилок сгорит,уже спалил был 4хIRF510 .Проще по амплитуде модулировать да и помехи будут в узкой полосе только на несущей частоте,и контур не будет грется,один уже расплавил.
RadioKoteg
Дата: 20 Июл 2008 23:31:27 · Поправил: RadioKoteg (21 Июл 2008 01:35:46) #
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Июл 2008 00:57:05 #
RadioKoteg
А звук, который на видео, он от плазмы или из динамика? Или от катушки?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Июл 2008 01:03:37 #
RadioKoteg
А что такое ИОННЫЙ двигатель ?
RadioKoteg
Дата: 21 Июл 2008 01:30:24 #
От плазмы!
RadioKoteg
Дата: 21 Июл 2008 01:32:50 #
В даном случае ионы толкают S образную крутящуюся штучку.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Июл 2008 01:34:55 #
RadioKoteg
У тебя после всего этого голова не светится в темноте?:)
Если серьёзно - каковы могут быть последствия воздействия на живой организм?
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
