На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ wazzoo]
 Форум —› Прочее —› Забавные эксперименты
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RadioKoteg
Дата: 13 Мар 2007 00:49:53 · Поправил: RadioKoteg (13 Мар 2007 09:39:06) #
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2007 00:56:50 · Поправил: jd01 (13 Мар 2007 00:57:24) #
Не хотел бы я жить по соседству с этим экспериментатором!
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 13 Мар 2007 04:40:52 #
табличка на калитке "осторожно злая собака" (:
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Мар 2007 09:12:54 #
а если дуга на дяденьку коротнет? все, кирдык?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 13 Мар 2007 13:15:41 #
Ну, вторая картинка -- явный фотошоп... Что будет, если разрядом заденет человека? Теоретически -- ничего кроме ожога, а практически через эту самую дугу может разрядиться конденсатор, который разряжают в первичную обмотку. Тогда действительно кирдык вероятен.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 13 Мар 2007 13:38:00 #
Кто смотрел фильм 3 Икса должен помнить, какие там разряды бушевали в здании дискотеки. До сих пор не понял, были ли то спецэффекты или и вправду так садило.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Мар 2007 13:43:29 #
сколько там вольт?
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Мар 2007 13:50:32 #
Perehvatchik
Пусть при их климатических условиях пробой воздуха от 1000 вольт происходит примерно на 2 миллиметра. Поделим реальную длину разряда в мм на 2 мм и получим примерное напряжение в тысячах вольт. Более-менее точно тут замерить нельзя.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 13 Мар 2007 14:14:57 #
Стас
Напряжение пробоя зависит и от кривизны электродов (разница в напряжённости поля), и от скорости нарастания напряжения (крутизны фронта импульса) и от чистоты воздуха, так что величины пробоя для постоянного тока в случаях генераторов Теслы непременимы.
Mitya
Дата: 13 Мар 2007 14:18:22 · Поправил: Mitya (13 Мар 2007 14:19:15) #
неа, не фотошоп...
читаем теорию катушек Тесла http://flyback.org.ru/
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 25 Сен 2007 22:43:32 #
Мммдаа... жесть...
Любитель хорошо развлечься...
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 26 Сен 2007 07:58:45 #
нет просто большая выдержка на камере и вращающийся разрядник.
возможно правда.
еще в одном фильме, на заднем плане промелькнула 6-8 метровая катушечка, похоже ангар используется как хранилище ну а для фильма это не помешало. (боевик кактойто из разряда всех спас он один.)
RadioElk
Дата: 26 Сен 2007 09:46:31 #
Бала по ТВ программа про одного такого. Он представления устраивает для публики, работает в токопроводящем костюме (тонкие проводники вплетены). За кадром шли объяснения, что вообще-то разряды могут стекать по поверхности кожи и это не опасно, но при определенных условиях ток может течь и глубже в теле, поэтому мужик себя таким образом бережет, обеспечивая заряду путь меньшего сопротивления вне тела.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Сен 2007 21:44:29 #
Ну вот, опять эльфы разбушевались, ауру Саурона показывают! Не понял я что там за провод лежит и куда идет...шутники блин.
RadioKoteg
Дата: 22 Фев 2008 15:53:41 #
Музыкальный Тесла http://www.youtube.com/watch?v=3ff_AXVlo9U
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Фев 2008 16:11:34 #
RadioKoteg
ппц, круто однако.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Фев 2008 16:24:56 #
Это на второй картинке, внизу, такой "забавный" тройничок подключен к кабелищу?:))
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Фев 2008 16:28:27 #
ужос, там наверное киловатты от сети потребляются.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 22 Фев 2008 16:30:57 · Поправил: R0KS (22 Фев 2008 16:37:12) #
круто однако
потом удивляемся -
ОТКУДА такие помехи на всех диапазонах?
http://www.youtube.com/watch?v=gteR5ccLPP8
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Фев 2008 18:00:10 #
R0KS
мдя, не повезло ему )
gluckmaker
с окт 2007
Дата: 24 Фев 2008 23:23:58 #
К какому? Если ты про ч0рное "кабелище" диаметром сантиметров 5, то это никакое не кобелище, а шланг от пылесоса. Соответственно, на конце у него пылесос - дугу из разрядника выдувать. На сайте, вобщем-то, всё должно быть описано.
молчун
с июл 2005
Дата: 25 Фев 2008 00:43:02 #
Неа, там написано что-то вроде "Собака эт ерунда, бойтесь хозяина".
Добрый такой дядька :)
RadioKoteg
Дата: 12 Мар 2008 14:08:49 · Поправил: RadioKoteg (12 Мар 2008 14:13:14) #
RadioKoteg
Дата: 12 Мар 2008 14:10:29 · Поправил: RadioKoteg (12 Мар 2008 14:28:44) #
http://images.google.com.ua/images?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%8B&ndsp=18&um=1&hl=ru&start=0&sa=N
http://kuasar.narod.ru/library/tesla/transf.htm
http://www.tb3.com/tesla/index.html
Короч ,я на выходных собрался намотать всетаки транс теслы,но немножко не так,а возбудить его ВЧ пару мгц.
Кто делал такие эксперементы ,подскажите что бы я не наступал на грабли дважды.
RadioKoteg
Дата: 18 Мар 2008 16:15:45 · Поправил: RadioKoteg (18 Мар 2008 16:18:00) #
45 минут фильм "Властелин мира Никола Тесла" http://www.biblicaldiscovery.info/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=77
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 18 Мар 2008 16:30:55 #
Электрик ошибается одиножды... )
RadioKoteg
Дата: 18 Мар 2008 17:11:20 #
Cisco
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2008 20:50:38 #
В общем Тесла работает и еще как,аж страшно подходить к такому
http://users.doris.kiev.ua/RS/TESLA/080319-194346-875.JPG
Скоро будут цветные фотки.Сорри нет фотоаппарата.
serded
Эстония
Дата: 19 Мар 2008 21:28:45 · Поправил: serded (19 Мар 2008 21:30:05) #
Можете подробнее отписАть как делали? Только чтобы мне(чайнику) понятно было :)
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2008 21:39:22 #
serded с Усилителя на пол киловата на частоте 1 мгц на катушку поверху высоковольтной 12 витков провода 1 мм на каркасе 60 мм.
Высоковольтная катушка содержит 270 витков провода 0.3 на трубе 50 мм от сантехники ,длина трубы 170 мм.
ВНИМАНИЕ! Повторять чайникам НЕ рекомендую!! Это очень опасно!Если прожгет в пальце то до самой кости и саму кость ,заживать ух как будет долго!
 Страница:  1  2  3  »»
