Дата: 28 Сен 2010 14:26:49
Вчера поздно вечером прибыл 76420. По реестру это Ил-76 "Алросы". Пришёл от Красной Горбатки. ( С востока или севера)
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 28 Сен 2010 15:22:58
тоже слыхал их, по моим данным там 3 борта было
Дата: 03 Окт 2010 16:03:38
Дата: 12 Окт 2010 15:11:33 · Поправил: SashaShmel (12 Окт 2010 22:44:36)
Час назад ушла группа Ил-76 224 ЛО . Проходили поворотные. Работали на 11362 с Просёлком. Замыкающий 76638.
Дата: 12 Окт 2010 16:03:37
SashaShmel
Предположение , что в южном направлении намечается что-то ВИПовское
Я же анонсировал сегодняшнее десантирование. |
Дата: 12 Окт 2010 17:11:53
76420 , который прибыл 28 сентября , вылетел в Домодедово. Будет работать под позывным ДРУ-9922. ( Проходил ТО в Дягилево?)
Дата: 12 Окт 2010 20:44:20 · Поправил: Kandis (12 Окт 2010 20:47:32)
Мигалово - погрузка десантников. Добро на вылет есть.
599 - запуск, на борту 130 единиц десанта.
Дата: 12 Окт 2010 20:45:20
Kandis
На ночь глядя собрались десантировать ?
Дата: 12 Окт 2010 20:50:38
На ночь глядя собрались десантировать ? - не знаю, идут на Псков
763 - 103 десанта, ждём ещё с другого борта человек 20.
Дата: 12 Окт 2010 20:59:42 · Поправил: Kandis (12 Окт 2010 22:04:38)
Мигалово, на вылете:
127.5 контрольная
125.5 рабочая
ведущий группы RA-76599 Ил-76МД
Замыкающий 76638
Дата: 19 Окт 2010 08:38:52
В 7:00 интересный вылет. Позывной 61723. Группой на Гусь-Хрустальный 7800-8100 по заданию. Пролёт зон Гордого , Лепестка, Калитвы не отрабатывали на 124.0 Только Саксофон на 128.5, частота не сбита, не зажатые. Потом перешли на 132.9 (Вологда-контроль) . (Могу предположить , что это пара Ил-78 на Север).
Дата: 23 Окт 2010 00:05:12 · Поправил: meteorolog (23 Окт 2010 01:16:40)
SashaShmel
Новости с забугорья
Two F16’s from the Dutch Royal Air Force have intercepted two Russian bombers over the North Sea on Tuesday, according to a spokesperson for the Air Force.
The two Russian aircraft type TU-95 MS (Bear) were for some time monitored by the Dutch aircraft and eventually flew away.
Отсюда.
Пара F-16 Датских королевских ВВС над Северным морем во вторник перехватила два русских бомбардировщика Ту-95МС. (бортовые "20" и "21")
Эта же новость на сайте МО Нидерландов.
Радиообмен от наших западных коллег
Файл в mp3 (18 МБ) (Прислушайтесь на 10:38 - "Семь полста восемь") |
Дата: 23 Окт 2010 01:20:11 · Поправил: meteorolog (23 Окт 2010 19:10:11)
Кстати говоря, Ту-95 №21 "Самара" головным шел в тройке бомберов во время парада 9 мая 2010 г.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tu95.jpg) Увеличить
№20 "Дубна" - правым ведомым |
Дата: 30 Дек 2010 14:37:21
Мне кажется я выяснил, что это за загадочный "17 канал"... В разговорах услышал 143.050... (или если я глухой 243.050) кто мониторит постоянно 138.750 - послушайте и как будут упоминать "пробуем 17-й" переключитесь, может это он ? Всё кстати хотел спросить... Но ведь 138.750 это как бы НЕ СОВСЕМ авиадиапазон... Откуда он у них ? И ещё ... в разговорах ещё упоминался загадочный "23 канал"... В общем (с) "Тайна сия велика есть".
Дата: 30 Дек 2010 14:42:32
Prof61
Примерно отсюда. |
Дата: 16 Янв 2011 14:20:15 · Поправил: Prof61 (16 Янв 2011 14:20:45)
Новые сведения про загадочный 17-й канал... На 143.050 ничего не услышал. Но ясно в переговорах слышал "сорок три полсотни" . Где они ? ибо на 4350 тоже ничего. И на 43.050 тоже пусто. Далее.
124.000 для них "первый канал"
138.750 - "учебный" и... внимание! 21-й канал.
Где же этот разъэдакий 17-й ? 124 .350 ? 134.350 ? это если принять, что первые две цифры в переговорах обрезаются.
Или 138.4350 ?
Мой мозг закипел.
Дата: 16 Янв 2011 14:29:23 · Поправил: Olexx (16 Янв 2011 14:30:35)
Я почти на 100% уверен, что имелась в виду проверка частоты 4350. Сам лично неоднократно слышал как на Кадрили её проверяют. Они её говорят либо:" сорок три пятьдесят", либо : "сорок три полсотни(полста)". Это вроде как 1 канал на КВ.
Дата: 16 Янв 2011 14:30:23
Мой мозг закипел.
Prof61
Охлаждаем мозг:
Mefistofel : По просьбе расказываю, что такое 21 канал. Итак 21 канал, это аварийный канал связи на случай отказа бортовых радиостанций, организуется через ПАР-АРК. При производстве полётов, во время разведки погоды проводится предполётный облет средств связи и РТО, и в обязательном порядке проверяется прохождение 21канала. Радиообмен при этом примерно следующий:
РП: 642 Проверяем 21
РП: ДПРМ в режим 21 канала.
ДПРМ: В режиме 21 канала.
РП: сегодня 23 января 2006 года, местное время 10часов 20 минут, разведка погоды на "КУРГАНЕ" ветер на старте 278-280 град., 3-5м/с, руководитель полётов 740. 642 как меня принимаете на 21?
642: принимаю на хорошо.
РП: ДПРМ В основной режим.
ДПРМ: ДПРМ в основном режиме.
Так что слушайте 21 канал в СВ диапазоне на частоте БПРМ или ДПРМ
РП передаёт на частоте БПРМ или ДПРМ, борт отвечает в Вашем случае на 138.750.
Про 4350 Olexx уже сказал.
Частота 17-го канала может быть любой в диапазонах 100-150 МГц, 220-400 МГц . Шаг сетки частот: 25 или 8.33 кГц . |
Дата: 16 Янв 2011 14:31:25
Prof61
Одним словом, Вы слышали стандартную проверку каналов связи.
Дата: 16 Янв 2011 15:09:43
И насколько я понял из местных переговоров, кода проверяется 21 канал - параллельно сигнал проходит на учебной частоте.
Дата: 16 Янв 2011 15:26:43
Kandis
На Чкаловском на частоте Круга.
Дата: 16 Янв 2011 15:30:33
У нас переходят на 21й и продолжается вещание параллельно на учебном. Видно просто дублируют сигнал одновременно на 2 частоты.
Дата: 16 Янв 2011 15:36:36
Вот в Мичуринске когда проверяют 21 канал то пилот слушает его в небе. И докладывет его работу в баллах. Работа 21 канала одновременно слышал и на учебных частотах. Слышал так же пилота и на 21 канале, только с чего он работал в небе.
Дата: 16 Янв 2011 15:41:24
Да уходят на удаление 3 го разворота и докладывают в баллах пока не перейдут на основной рабочий канал.
Дата: 16 Янв 2011 18:19:05
А какой же тогда канал 23-й ?
Дата: 10 Фев 2011 17:06:06
Прикольно сейчас А-50 ретранслировал взлёт Ил-76 с Кадрили. Назвал Кадриль Сапфиром :) и никто его не поправил.
Дата: 11 Фев 2011 06:53:42
Ночью в зоне были полёты интересных самолётов. Летали парами 4200-4500, 6100-6300, 9100-9350. (Предполагаю, Ту-22). Работали на Первом, с Саксофоном и на 6-м канале.
Дата: 11 Фев 2011 09:35:49
Ночью в зоне
А зона где, не подскажете? :)
Дата: 11 Фев 2011 19:02:31
SashaShmel
В мегагерцах пожалуйста.
Дата: 15 Фев 2011 08:15:37
Три танкера ушли по трассе Кр.Горбатка-Сосновское. П8100. (Обеспечение патрулирования стратегов?)
