Дата: 17 Фев 2011 16:59:20
Второй раз за день полёты в зоне. Схема одинаковая: все с Речного. Что-то похожее на УБЛ (со сбитой частотой) подходит на 5400 , потом снижение для работы до 3000. Следом идут два Ту-22 (?) на 9100-9350 и снижаются для работы.
Дата: 22 Мар 2011 22:36:13 · Поправил: ДСПТ (23 Мар 2011 15:23:40)
Выдался выходной, и решил съездить в Дягилево, поснимать, послушать. Утром летало 2 разведчика погоды ТУ-95 над точкой и АН-2 на 200 метров через зону "Лилового" в зону "Василька", через пару часов туда ушел МИ-8, запросил на 124.000 "Василёк" и разрешение работать на 2500, видно разрешили, точку слышно не было. ТУ-95 проверял 1, ?, 21 каналы и 4350. Номер канала 138.750 услышать не удалось, просто сказали переходим на рабочий. После 11.00 начались полеты, летали ТУ-95 и ТУ-160, работали на 138.500, причём разрешение на запуск, прадварительная, старт, всё на этой частоте. Дааа когда ТУ-95 проходит над головой, это мощь! Мониторил наземные службы, услышал только на 16х.ххх "переходим на резервное питание", больше услышать ничего не удалось.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/95m.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Мар 2011 23:00:48
ДСПТ
Может Ту-22м3 ?
Дата: 22 Мар 2011 23:06:50
Виноват, не доглядел конечно ТУ-22М3.
Дата: 22 Мар 2011 23:09:21
ДСПТ
А Вы случаем бортовые номера 22 не слышали ?
Дата: 23 Мар 2011 10:23:17
Номер канала 138.500 услышать не удалось, просто сказали переходим на рабочий. После 11.00 начались полеты, летали ТУ-95 и ТУ-160, работали на 138.500, причём разрешение на запуск, прадварительная, старт, всё на этой частоте.
Неужели это ОНО ???!!! Я больше года ищу загадочный 17-й канал. И не я один , прошу заметить. Опять же "сорок три полсотни" я теперь получил подтверждение, что это 4350 мГц. Рёв Ту-шек я слышу сутки через двое сейчас. Либо взлёт либо посадка на высоте примерно около 100 в 200 метрах по горизонтали от моей будки охранника. Вчера ослепило посадочной фарой ТУ-95 (он чуть чуть мимо полосы шёл сначала и я практически на оси прожектора оказался). А я остолоп вчера не слушал , хотя станция с собой была. Хотя... на 138.750 я получается вчера мог и не услышать...
Дата: 23 Мар 2011 11:02:51 · Поправил: navigat (23 Мар 2011 11:11:03)
А как их можно услышать? Их кто то произносит? Может имели ввиду индекс КК?
Что на этой частоте слышно?
Дата: 23 Мар 2011 11:26:08
navigat
При разведке погоды по другим аэродромам, пилот разведчика бортовой свой называет.
Дата: 23 Мар 2011 11:42:44
4350 мГц
navigat
Обычно только проверка связи. 4,350 МГц это аварийный КВ канал.
Nabludatel
Он называет свой позывной. Бортовой номер военные называют редко.
Дата: 23 Мар 2011 12:27:52
78838 идёт группой из Твери.
Дата: 23 Мар 2011 13:09:40
76547- замыкающий группы. Идут интересным маршрутом : Переславль-Залесский-Лакинск-озеро Великое. На 2700-2850 м
Дата: 23 Мар 2011 13:54:48
ДСПТ
А что за 16Х.ХХХ ? Можно в личку. А вообще вы везучий. Сколько я не сканировал влево вправо от 138 мГц, так 138.500 и не нашёл. Нашёл только 138.750, но он и так известен....
Дата: 23 Мар 2011 14:14:18
Как уже сказал Фоторограф, они свой позывной (индекс) называют. К бортовому номеру он (позывной) отношения не имеет, бо б/номера у боевых двух(трёх)значные. Позывной этот командиру присваивается приблизительно на месяц (что то около), затем меняется. Не знаю как сейчас, но раньше назначался "от балды". Бэкфаер мог лететь как 32ххх и 74ххх и 65ххх.
ФотографОбычно только проверка связи. 4,350 МГц это аварийный КВ канал.
Понял. А вот интересно, ловил ли ктоньть дальнюю связь Ту-22м3? Её штурман-оператор ведёт с кп полковым (дивизионным, армейским) при полётах на маршрут. Правда мало интересного там, всё зашифровано - четыре вида связи было, кодированная с помощью "Чайки" (клавиатура как на компе, сигнал на слух типа пиликанья))), ЗАСовская связь голосом (как будто слога переставлены), просто голосом диктовали шифровки (группы цифр), ну и конечно ключём любимая морзянка. Частота для всех видов связи была одна, да ещё за сутки менялась пару раз )))
Дата: 23 Мар 2011 15:24:34
Я извиняюсь... конечно частота была не 138.500, а 138.750.
Дата: 23 Мар 2011 15:38:56
ДСПТ
Вы разрушили все мои надежды... ААААА Никакого 17-го канала я опять не нашёл (горько плачет).
Дата: 23 Мар 2011 20:30:08
Prof61
А почему вы думаете, что 17 канал это не 138.750 ?
Дата: 23 Мар 2011 21:34:57
Потому что на нём говорят переходим на 17-й, и , переходят... Неизвестно куда... А когда проверяют 138.750 говорят "принимаю вас на учебном канале"
Дата: 28 Мар 2011 21:04:39
Если получится, в субботу попаду на аэродром Дягилево в музей военной авиации. Фотоотчет выложу. Никто еще не выкладывал?
Дата: 28 Мар 2011 23:07:28 · Поправил: meteorolog (28 Мар 2011 23:08:21)
radioW
Если получится, то М-4 и ВМ-Т сфотографируйте...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/bmt.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Мар 2011 23:26:31
Ок, постараюсь.
Дата: 28 Мар 2011 23:40:04
Узнайте, какой у него режим работы. Я бы тоже туда сходил.
Дата: 28 Мар 2011 23:44:28
походу он закрытый, как и в Иваново-Северном.
Так сказать экспонаты для своих под открытым небом
Дата: 29 Мар 2011 00:01:41
DEN
В любом гарнизоне есть "тайные" тропы :)
В Энгельс тоже можно попасть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/engels.jpg) Увеличить
Планирую летом туда смотаться (если время будет). |
Дата: 29 Мар 2011 00:21:49
meteorolog
составил бы компанию;)
Дата: 29 Мар 2011 18:42:36
Да, закрытый....
Дата: 29 Мар 2011 21:06:58
нет музей не закрытый! поищите в инете его сайт, там есть телефоны. Запись типа предварительная. Если повезёт, можете пристроиться к группе (школьников, студентов, и т.п. ) Группу ради 5 человек формировать не будут, вход платный - то ли 50, то ли 25 р. с носа. И ещё поспешите - была инфа, что Сердюков, будучи недовольным количеством музеев в войсках, собирался музей этот раскидать по другим музеям/частям/архивам
Дата: 29 Мар 2011 22:26:53
Сегодня Ту-95 весь день летает . В зону Пенза-контроль и обратно.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 29 Мар 2011 23:32:39
до Казани точнее :) и там 2 единицы было, однотипных
Дата: 30 Мар 2011 10:17:42
Группа Ил-76 на Октябрьский. 1800
Дата: 30 Мар 2011 15:47:14
