На сайте: гостей - 53,
участников - 11 [ 2156, Unkers89, Greenland, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите определить коллинеарную антенну
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
air_sokol
Дата: 13 Мар 2007 16:21:30 #
Господа,подскажите -друг отдал антенну,предположительно от радиотелефона Сенао или Харвест.
1) Как опредилить частоту (без прибоов) ?
2) На,что она сгодится если ее подключить к VX-6R ?
Фото ант.http://photofile.ru/users/air_sokol/2523476/46881881/#mainImageLink
Фото патраха http://photofile.ru/users/air_sokol/2523476/46881880/#mainImageLink
Спасибо.
air_sokol
Дата: 14 Мар 2007 17:22:20 #
Ну хотябы подскажите приблизительную частоту антенны и что получится с VX-6R
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Мар 2007 17:37:28 #
Варианты решения:
1) Узнать модель телефона и посмотреть ТТХ
2) Примерно прикинуть по габаритам антенны
3) Найти кого-нибудь хотя бы с КСВ-метром включить и проверить
4) Просто включить в VX-6R и померять напряженность поля по сравнению с другими антеннами на нем же
Ясь
Пушкино МО
Дата: 14 Мар 2007 17:39:44 #
Если мне не изменяет память мой склероз, "Сенао" работало где-то в районе 350 МГц. Соответственно, Ваша антенна где-то на этих частотах работает, а на 433-МГц диапазоне может оказаться неэффективной и/или несогласованной. То есть толку от нее не будет, и можно спалить выход передатчика.
Кстати, насколько я понял по рисунку, это не коллинеарная антенна.
morze
Offline5.1
Дата: 14 Мар 2007 17:55:10 · Поправил: morze (14 Мар 2007 17:57:09) #
5/8 или 7/8
хотя .... нет фото целиком вынутой из трубы???
тогда там можно наверное увидеть ещё катушку...если её нет, значит не коллинеар
оставить противовесы, отпилить её до длинны примерно 17 см :)
и на крышу, получится класная четвертушка....
air_sokol
Дата: 14 Мар 2007 19:23:01 #
Спасибо за разьяснение.morzeА что делать с катушкой(4витка+2канденсатор),что-бы сделать четвертушку?
air_sokol
Дата: 28 Мар 2007 22:57:10 #
Вот решил отпаять старый хвост с двумя катушками,и припоять 2,5мм медный штырь длинной 17,5см на 433 поправьте если ошибаюсь?
и такой вопрос -противовесы в этой конструкции идут около 75гр.,а надо 45гр.,посто подогнуть или оставить как есть?
Извените за вопросы,я новичек в этом деле.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
